Vizitator tyc Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 Daca nu montezi fasungul la becoledul de la DX rezulta: https://picasaweb.google.com/1128270182 ... 4407606898 https://picasaweb.google.com/1128270182 ... 4130484722 la care se poate atasa un radiator deoarece are fund plan https://picasaweb.google.com/1128270182 ... 9739457778 . Producatorii de elemente/baterii pe Li recomanda tensiunea de 2,8V ca tensiune minima per element la care acesta se descarca fara a pierde din capacitate. La doi elementi inseriati (ca sant in paralel mai multi...tensiunea finala conteaza acum) ,tensiunea sub care nu trebuie sa se descarce e 5,6V ;tensiunea de referinta la 431 nu are de-a face aici! La 5,6V , 431 trebuie sa ia comanda de pe un tranzistor serie cu Rds =miliohmi. Ajuta-te cu Yenka pt sch. Fa o sursa reglabila, o sa mai ai nevoie de ea. Si daca tot esti la 2576,fa una cu el si posteaza rezultatul (practic sau virtual) aici. Sursa de tensiune reglabila te va ajuta sa imbunatatesti randamentul la scc. Link spre comentariu
Phenom9600-FX Postat Februarie 8, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2012 Tyc ala din poze e al tau? Daca da, as vrea sa te rog sa-mi dai niste dimensiuni in diverse locuri.Yenka pare promitator... o sa il studiez in orele si zilele urmatoare Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 Este la mine.Ledul nu e in pachet,la becoled vine numai MCPCB-ul. Trebuie sa mai iau unul,corespunde calitativ la ce am nevoie.Ce cote te intereseaza? Link spre comentariu
Phenom9600-FX Postat Februarie 8, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2012 Mersi, nu mai e nevoie. Vroiam sa stiu ce colimator intra in el dar am vazut dupa aia pe una din poze ca e de 35.5 . Chiar are nevoie de un radator suplimentar pe spate? Ledul meu merge, cum ziceam ieri la 1.2A si nu se incalzeste prea tare. E montat acum pe un radator destul de mic de Pentium I si abia-l incalzeste putin in jur. Plus ca pus be bicla, in mers, va avea flux de aer care il va raci.Cum te taxeaza pe DX, ca ma vazut ca au si in $ si in euro preturi? Stiu ca unle magazine online taxeaza in functie de IP: daca ai de Europa ti-o iei in euro daca nu in $.Si inca o intrebare: ma joc pe aici in Yenka dar nu gasesc nimic asemanator tl431 prin librarie. Se poate descarca ceva add-on sau cum fac?Multumesc mult inca o data. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 Multumesc mult inca o data.Yenka nu are 431,dar nu e o problema,pui tranzistorul final (adica unicul) ,un comparator si o baterie de 2,5V drept referinta(realizezi sch echivalenta).Eu nu mai complicat cu comparator,am pus un SPST pe tranzistor.DX i-ti da preturi si in euro da' tot $ i-ti trage de pe card.Daca zici ca nu ai probleme cu caldura ,poti sa-l lasi fara radiator suplimentar ;am pe el un led de 2W si nu reuseste sa-l incalzesca ,fara racire fortata .E drept ca-l folosesc la 0,7A (din 0,7) si contactul termic nu e cel mai bun. Link spre comentariu
Phenom9600-FX Postat Februarie 9, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2012 Dar nu pot folosi direct monitorul ala cu 555? M-am jucat un pic in Yenka si ma gandeam sa elimin al doilea led si de acolo sa trag comanda pentru 2576. Parca trebuie sa fie peste 1.4V pe pinul 5 ca sa se activeze. Nu merge si asa? Fara sa mai folosesc 431? Asa cum e schema acum cand ajunge tensiunea la exact 5.6V imi declanseaza releul. Nu lua in seama releul din schema... ala l-am pus doar sa testez. Led-ul isi pierde intesitatea progresiv pe masura ce tensiunea scade spre 5.6V iar cand atinge aceasta valoare se stinge si se activeaza releul. Ma gandeam ca in locul releului sa folosesc semnalul de la tranzistor sa comand 2576-le. Ce zici? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 Cu 431 era o solutie; merge si cu 555 dar mai trebuie 1 condensator ,semnalul de inhibare poti sa-l duci direct din 555 (pin 5 2576) printr-o rezistenta de 1K. Link spre comentariu
Phenom9600-FX Postat Februarie 13, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2012 Ok, in weekendul asta am fost pe la tara si am luat si farul pentru niste teste. Si am descoperit o problema. Dupa aproximativ un minut de la pornire lumina incepe sa oscileze usor si dupa cateva secunde intensitatea scade brusc la jumatate apoi isi revine la normal dupa alte cateva secunde. Si o tine tot asa. Cateodata face la 5..10 secunde asta, alteori la vreo 20...30 secunde (faza cu scaderea brusca a intensitatii si apoi revenirea). Aveti idee de la ce poate fii? Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Februarie 13, 2012 Partajează Postat Februarie 13, 2012 Integratul este montat pe un radiator?Daca nu,ma gandesc ca ar fi protectia termica a integratului,care limiteaza curentul de iesire... Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 14, 2012 Partajează Postat Februarie 14, 2012 Alimenteaza montajul de la un redresor.Integratul si dioda pe radiator . Posteaza scc-ul. Link spre comentariu
Vizitator Nicu 000 Postat Februarie 22, 2012 Partajează Postat Februarie 22, 2012 Buna ! Am si eu cateva nelamuriri , am un stop de bicicleta care arata asa cu leduri deastea si sunt nemultumit de luminozitatea lor , vreau sa stiu daca le pot schimba cu ledurile astea fara sa fac alte schimbari ,adica sa le dau jos pe astea cumva si sa le pun alea nichia . Link spre comentariu
Phenom9600-FX Postat Septembrie 11, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2012 Ce mai fac baietii? :)Am revenit dupa o perioada destul de lunga de inactivitate (renovari, concedii de vara, etc.).Deocamdata proiectul farului initial e suspendat pentru ca momentan nu am 170$ sa fac carcasa aia pe care o concepusem. Dar nu il anulez ci o sa revin la el.M-am apucat sa fac un alt far intre timp pentru cca tot imi trebuie lumina pe bicla. Ziceam eu cu ceva posturi inainte ca vreau sa testez niste becuri cu leduri poate imi intra in ele ledul meu. Din pacate nu intra; adica ledul intra dar nu intra si colimatorul, fiind mai inalt decat cel al becului respectiv si nu se mai inchide capacul care il tine fix peste led. Asa ca momentan am decis sa folosesc acele becuri pe post de far (am luat atunci 2 bucati, fiecare are 4x 1W, lumina calda - 3000k - foarte placua).O sa pun niste poze cum arata acum. Revin cat de curand. :)Astept si realizarile voastre poate ma inspira. Link spre comentariu
Phenom9600-FX Postat Septembrie 12, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2012 Am revenit cu pozele promise. Asta este doar prototipul. Dupa ce il incerc pe bicicleta si daca rezista la coclauri o sa tai piesele pe CNC ca sa arate mai profi si o sa il vopsesc ca sa se asorteze la cadru. Far_a || Far_b || Far_c || Far_d || Far_e || Far_f Link spre comentariu
Phenom9600-FX Postat Septembrie 20, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2012 Mai urmareste cineva acest subiect?Am o nelamurire. Am legat azi si al doilea corp al farului la baterii si vroiam sa fac niste teste ca sa fac doua faze: una chioara, pentru mers in oras si una de putere, pentru mers acolo unde nu exista iluminat stradal. Cautand prin cutia cu piese recuperate de prin diverse aparate "decedate" am gasit o rezistenta ceramica de 3.9ohmi/10W. Insa cand am legat-o in locul celei de 0.33/10W care functioneaza in prezent am observat ca pe cea de 3.9ohmi lumineaza aproape de doua ori mai tare ledurile decat pe cea de 0.33ohmi. Astfel pe cea de 0.33 consumul pe leduri e de aprox. 280mA iar pe cea de 3.9ohmi sare la aproape 700mA. Eu credeam ca o rezistenta mai mare o sa scada intesitatea. Sunt putin nelamurit in privinta asta. Pentru ca din formula de pe SCC pentru rezistenta de pe iesire asta rezulta: cu cat e mai mare rezistenta cu atat scade curentul spre led. Daca imi poate explica cineva ce se intampla? Multumesc frumos. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Septembrie 20, 2012 Partajează Postat Septembrie 20, 2012 Ce tensiune de alimentare folosesti?Ledurile la alimentezi printr-o sursa de curent constant,sau doar inseriate cu rezistenta de 0,33/3,9 ohmi?Daca folosesti o scc,pune si schema... Link spre comentariu
