Vizitator pisica matache Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Multimetrul e in regula,suspectez in continuare testerele.Daca bateria e consumata,ar trebui sa -ti afiseze pe ecran.Evita sa tii acumulatorii li-ion descarcati,mai ales ca ii folosesti in serie. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 La testerele seria 830 ,tensiunea din baterie influenteaza rezultatul masuratorilor(negativ).Tot ele sant sensibile la zgomot.Ia o sarma de 4 mm2 de 30cm ,taie-o in doua si ai doua testere adevarate. Si noteaza-ti rezultatele. Link spre comentariu
Phenom9600-FX Postat Ianuarie 15, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2012 Salutare!Inca n-am avut timp sa refac masuratorile cu un cablu mai gros dar revin cat de curand.Intre timp vreau sa intreb ceva care nu e legat de acest topic.Am primit zilele trecute de la cineva niste becuri cu halogen folosite in industria navala. Unele de 10W altele de 20W toate la 24V. Vroiam sa stiu daca au nevoie de o sursa speciala pentru alimentare? Un fel de driver ca cel de leduri sau neoane? N-am mai avut de-a face pana acum cu becuri cu halogen si de asta intreb. Stiu doar ca nu trebuie sa le ating direct.Va multumesc frumos. Link spre comentariu
khrystyan Postat Ianuarie 16, 2012 Partajează Postat Ianuarie 16, 2012 Becurile cu halogen, NU au nevoie de limitare in curent, ca si ledurile.Doar sa le dai 24V constant si e perfect. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 16, 2012 Partajează Postat Ianuarie 16, 2012 ...dar pt a le prelungii viata, la pornire e necesara limitarea. Unele becuri cu halogen pot lua si 200A -ma refer la puteri de 55W si peste. Fenomenul se numeste inrush current .Solutia cea mai simpla e cea folosita si la SMPS : un NTC. Sau in probe ,pui o rezistenta serie cu becul si dupa ce se aprinde, o shuntezi. Link spre comentariu
Phenom9600-FX Postat Ianuarie 16, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2012 Multumesc de raspunsuri.Eu gasisem pe ebay niste trafo-uri electronice dar erau la 12v. Nu stie nimeni o schema simpla ptr 24V?@tycTe referi la un termistor? Inseriat cu becul si montat in apropierea acestuia? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 16, 2012 Partajează Postat Ianuarie 16, 2012 Un termistor care se incarzeste datorita curentului care-l strabate,nu e necesar sa fie langa bec dar e inseriat cu acesta.Am o sch de la un polonez,o smps cu 2 tranzistori paremi-se pe 12V dar se poate face la 24 ca tensiunea de iesire e controlata de un zener. Link spre comentariu
Phenom9600-FX Postat Ianuarie 17, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2012 Ok, am revenit cu masuratorile pentru led.Am asa:- tensiune pe baterii: 7.3V- tensiune pe led: 3V- curent din acc: 1.85A- curent pe led: 1.95A (tot cu r4=0.47ohmi).Posibil ca data trecuta sa fi trecut gresit curentul din acc pentru ca acum vad ca e exact cu un amper mai mare.O alta chestie pe care am observat-o e ca acumulatorii se descarca foarte repede in momentul in care pornesc ledul. E foarte probabil sa fie defecti. In fine, nu ar fi o problema foarte mare pentru ca oricum vreau sa ii inlocuiesc cu ceva mai puternic. Am gasit unii de 3.7V/10A si ma gandeam sa pun unul (sau 2 din astia in serie - am inteles ca scc-ul ar merge mai bine la voltaj mai mare de 3.7V). Ce parere aveti? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 18, 2012 Partajează Postat Ianuarie 18, 2012 Pt a diagnostica corect accu,descarca-i printr-o rezistenta la un curent echivalent ledului.Becurile cu halogen au 10% randament,ledurile 60%. Un led P7 de 10W are 900lm iar un bec cu halogen de 10W , 250lm.Booster simplu si de randament mare nu stiu ,dar se poate face cu MC34063 (1leu) si este un calculator online pt sch. La 24V curentul prin bec e de 0,42A. Link spre comentariu
khrystyan Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 Un proiect viitor...Ce driver imi recomandati pentru 4x SSC P7 ?As opta pentru ceva de pe DX, dar nu gasesc... DX-ul are drivere pentru P7?Cum e mai ok sa fie legate? Cate 2 in serie si driver pentru fiecare, sau cate un driver pentru fiecare led? (4 drivere in total)? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 3, 2012 Partajează Postat Februarie 3, 2012 Liniar sau in comutatie?Tensiunea de alimentare?Acumulatorii probabil au fost buni/sant inca. Cei pe Li nu suporta un curent de descarcare mare,ori tu ii descarci cu 0,6C. Ceva nu e in regula la scc ala,prea mic randamentul de transformare. Pt a obtine rezultate optime trebuie sa respecti anumite reguli de proiectare (sant scrise in datasheetul integratului) .Transformal,asa cum e,in stc si determina randamentul. Normal e pe la 75% ,iar in configuratie scc se scad si pierderea datorita lui R4. (1,95x0,6= 1,17W cu totul ~=1,20W) Link spre comentariu
Phenom9600-FX Postat Februarie 7, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2012 Salutare, am avut niste treaba si n-am mai avut timp sa mai dau pe aici. @Tyc Daca vorbeai cu mine in ultimul post imi pare rau dar n-am inteles mare lucru. Ce e un stc? In fine am construit si al doilea scc si mi se pare ca functioneaza mult mai bine. Inca nu am facut masuratorile dar am impresia ca asta nu descarca asa repede acc. O sa masor si revin intr-un post viitor. Pana la urma e posibil sa nu aiba nimic acc. In alta ordine de idei. Am avut o aparenta sclipire neuronala acum vreo 2 zile in ceea ce priveste carcasa farului. Oare nu pot folosi asa ceva pentru a monta ledul meu si colimatorul si sa nu ma mai complic momentan cu carcase de 150$? http://www.ebay.com/itm/220947410615?ss ... 1438.l2649 Ma gandeam sa scot ledurile si colimatorul din asta si sa pun ledul meu inauntru iar matzele sa le folosesc la alte proiecte. Stie cineva cum e in interior? Oricum o sa imi iau unu de teste. Daca merge ma scot la 3...5$ :P Acum despre UVLO. Vreau sa ma apuc sa ii dau de cap si astuia. Am gsit schema de mai jos ptr. a comanda inchiderea scc-ului in momentul atingerii tensiunii minime critice. Aia cu 431 cum ma sfatuia Tyc mai demult. Ce vreau sa stiu e ce modificari trebuie facute pentru a-l folosi in instalatia mea? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 7, 2012 Partajează Postat Februarie 7, 2012 Stc=sursa de tensiune constanta. Tensiunea minima pt elementele de Li e 2,8V /element. Daca folosesti ceva de-a gata,ia d'astea http://www.dealextreme.com/p/e27-diy-le ... ptic-13741 si in loc de fasung montezi cate un radiator de proc (AMD K2 ,P3...).trebuie scimbat colimatorul cu unul de 8 grade (vorbesti cu chinezul sa-ti schimbe colimatoarele ) Link spre comentariu
Phenom9600-FX Postat Februarie 7, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2012 Foarte tare kitul ala. Insa nu cred ca mi se potriveste colimatorul meu in el... ala pare mai mic, al meu e de 43mm diam. si nu vreau sa cumpar si alte colimatoare acum. Oricum am notat si sigur o sa folosesc asa ceva pentru ca arata foarte bine si chiar imi place. Multam fain ptr. link.Acum, cu 431 ala. Deci 2.8V e minimul pe care nu trebuie sa-l depasesc. Deci cum trebuie setat circuitul? In primul rand, eu o sa leg bateriile inseriate la el deci ar fi 5.6V pragul la care sa taie alimetarea. Ce nu inteleg eu e ce tensiune trebuie sa aiba el la iesire? Sau nu conteaza aia ci conteaza referinta (care pe schema e 2.5V) si pe asta trebuie s-o modific (se poate?!?). Cum ziceam la teorie nu ma pricep si chiar daca citesc datele de catalog nu intotdeauna pricep ce trebuie sa fac, deci aveti rabdare cu mine. :PPS: trebuie sa imi cumpar (sau sa fac) si o sursa variabila de tensiune ca sa imi reglez si uvlo-ul ca deocamdata sunt in ceata cu ala. L-am facut dar merge haotic ca nu e reglat. Link spre comentariu
Phenom9600-FX Postat Februarie 7, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2012 Am masurat noua scc si astea sunt rezultatele:- tensiune pe acc: 7.4V- curent din acc: 0.9A- tensiune pe led: 3V- curent pe led: 1.2A (R4=0.47)Am folosit ca testere doua bucati de vreo 30cm de cablu electric de la o aeroterma (au sectiune cam 2mmp). Link spre comentariu
