Vizitator mythbuster Postat Mai 28, 2011 Partajează Postat Mai 28, 2011 Salutare tuturor,Am o problema cu masina de spalat din titlu, in sensul ca fixez programul de spalare, dau start, porneste pompa de evacuare care merge continuu pana imi aparecodul de eroare F12.Am verificat rezistenta incalzire, ntc, valvele de alimentare cu apa, care sunt in regula, am desfacut presostatul caruia i-am verificat continuitatea intre pinii 11, 12 (sufland in stutul unde se conecteaza furtunasul) si intre pinii 11 si 14 la "rece". Am verificat organoleptic si programatorul electronic, nu pare nimic in neregula.Am mai observat un fenomen ciudat.Daca bag stecherul in priza in cealalta pozitie (rotit cu 180 de grade) , fixez programul, dau start, nu se intampla nimic (nu mai porneste pompa de evacuare) si imi apare direct codul de eroare F23.Masina a fost folosita in aceasta priza de cand o am (4 ani), am verificat si impamantarea la priza este ok.Imi poate oferi cineva un sfat?Va multumesc anticipat ! Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 29, 2011 Partajează Postat Mai 29, 2011 http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 41105.html PAG. 17-20. SUCCES! Link spre comentariu
Vizitator mythbuster Postat Mai 29, 2011 Partajează Postat Mai 29, 2011 http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/42844/Whirlpool_Whirlpool%20AWO/D%2041105.htmlPAG. 17-20.SUCCES!Multumesc frumos pentru manualul service, il aveam chiar pe cel pentru 43135 , se pare ca sunt identice.Am verificat tot ce am scris mai sus, inclin sa cred ca e de la CCU (sau CUC).Astept si alte pareri.Stie cineva ce ar trebui sa faca pinul 16 de la presostat? Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 29, 2011 Partajează Postat Mai 29, 2011 Lasa presostatul si ... restul.Codul de eroare indica clar : usa neanchisa,asa ca vezi ce faci cu senzorul respectiv.Bafta ! Link spre comentariu
Vizitator mythbuster Postat Mai 29, 2011 Partajează Postat Mai 29, 2011 Lasa presostatul si ... restul.Codul de eroare indica clar : usa neanchisa,asa ca vezi ce faci cu senzorul respectiv.Bafta !Cred ca te inseli.In primul rand in manualul service nu zice nimic de senzorul de la usa la F12.Acest cod de eroare indica probleme ce tin de rezistenta de incalzire sau de CCU.In al doilea rand, daca este o problema cu acel senzor, pe panoul masinii este un beculet cu simbolul unui lacat care s-ar aprinde daca ar fi probleme acolo. Link spre comentariu
Vizitator mythbuster Postat Mai 29, 2011 Partajează Postat Mai 29, 2011 Lasa presostatul si ... restul.Codul de eroare indica clar : usa neanchisa,asa ca vezi ce faci cu senzorul respectiv.Bafta !Cred ca te inseli.In primul rand in manualul service nu zice nimic de senzorul de la usa la F12.Acest cod de eroare indica probleme ce tin de rezistenta de incalzire sau de CCU.In al doilea rand, daca este o problema cu acel senzor, pe panoul masinii este un beculet cu simbolul unui lacat care s-ar aprinde daca ar fi probleme acolo.Inca o observatie.Am cuplat masina la un prelungitor fara impamantare, isi face "test program" fara probleme, insa la spalare normala se opreste la centrifurare si apare pe afisas F7 (scurtcircuit in triacul motorului).Hmmm....Ce credeti ca ar putea fi? CCU?Mentionez ca am cuplat din nou in priza cu impamantare si apar aceleasi erori:F12, iar daca bag invers in priza F23. Link spre comentariu
Vizitator mythbuster Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 Nu e nimeni care se pricepe??? Link spre comentariu
Vizitator mythbuster Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 a mai trecut o zi.sa fim optimisti.poate imi va intinde cineva maine o mana de ajutor:) Link spre comentariu
Vizitator mythbuster Postat Mai 31, 2011 Partajează Postat Mai 31, 2011 Vin tot eu cu o sugestie.Este posibil ca mantaua exterioara a rezistentei sa se fi perforat si de aceea sa faca acea ciudatenie legata de impamantare? Adica de faptul ca imi da erori diferite functie de pozitia in care bag stecherul in priza, respectiv ca isi face testul complet atunci cand o alimentez la curent dintr-un prelungitor fara impamantare? Link spre comentariu
Vizitator marian oprea Postat Mai 31, 2011 Partajează Postat Mai 31, 2011 este buna sugestia sigur rezistenta are scapari de tensiune Link spre comentariu
Vizitator mythbuster Postat Mai 31, 2011 Partajează Postat Mai 31, 2011 Fratilor, v-am rezolvat.Poate va folosi cuiva experienta mea legata de aceasta problema.Intradevar, problema era de la rezistenta.Era continua si la valoarea corecta, insa rezistenta de izolatie fata de camasa metalica exterioara era varza.Folositi cu incredere produse de dedurizare a apei.Eu nu am folosit in mod constant si rezultatele s-au vazut pe rezistenta.Era plina de depuneri.Sa auzim numai de bine. Link spre comentariu
Vizitator deejaymarco Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 (editat) Intampin si eu o problema comuna la 2 programatoare (sau CCU - central command unit) de masini AWO/D. Unul este L1373 (cu display) si celalalt L1782 (fara display). La ambele s-au inlocuit piesele de la sursa de alimentare. La probe, cu ele montate pe masini, cel cu display afiseaza eroare F23. Cel fara display imi afiseaza ledurile aprinse care conform manualului de service , tot F23. In ambele cazuri am testat si cu componente noi rezistenta + presostat. Ambele masini , se aprind, selectez programul, dau start, se aude cum blocheaza usa si incepe sa mearga pompa de evacuare, in 5 sec afiseaza service iar pompa de evacuare continua sa mearga. http://i63.tinypic.com/34h9lzt.jpg http://i63.tinypic.com/1qk5ja.jpg http://i66.tinypic.com/259jyub.jpg http://i66.tinypic.com/2zgzrj9.jpg http://i64.tinypic.com/o10ns5.jpg Editat Octombrie 27, 2015 de deejaymarco Link spre comentariu
Vizitator razvatree Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 Salut! De obicei e releul de comanda a rezistentei.Deh!Chinezarie! Link spre comentariu
florinellll Postat Iunie 12, 2018 Partajează Postat Iunie 12, 2018 On 5/29/2011 at 2:02 AM, mythbuster said: Salutare tuturor,Am o problema cu masina de spalat din titlu, in sensul ca fixez programul de spalare, dau start, porneste pompa de evacuare care merge continuu pana imi aparecodul de eroare F12.Am verificat rezistenta incalzire, ntc, valvele de alimentare cu apa, care sunt in regula, am desfacut presostatul caruia i-am verificat continuitatea intre pinii 11, 12 (sufland in stutul unde se conecteaza furtunasul) si intre pinii 11 si 14 la "rece". Am verificat organoleptic si programatorul electronic, nu pare nimic in neregula.Am mai observat un fenomen ciudat.Daca bag stecherul in priza in cealalta pozitie (rotit cu 180 de grade) , fixez programul, dau start, nu se intampla nimic (nu mai porneste pompa de evacuare) si imi apare direct codul de eroare F23.Masina a fost folosita in aceasta priza de cand o am (4 ani), am verificat si impamantarea la priza este ok.Imi poate oferi cineva un sfat?Va multumesc anticipat ! Examen organoleptic = apreciere a calității produselor alimentare cu ajutorul văzului, mirosului, gustului și, uneori, al pipăitului. Link spre comentariu
