Vizitator lloganell Postat Mai 28, 2011 Partajează Postat Mai 28, 2011 Intai detoate va rog sa ma scuzati daca am gresit locul subiectului...Sunt utilizator nou si nu stiu prea bine...am mai urmarit acest forum si chiar am invatat cate ceva....va admir baieti posting.php?mode=post&f=5# De data asta vin cu o problema si sper sa ma ajutati sa gasesc o rezolvare...Fratele meu cu ink 2 tovarasi au deschis o discoteca "club"....se asculta orice...Vreau sa precizez faptul k e la subsolul unei cladiri de confectii ..adik pe cladire se afla 320vE vorba despre instalatia electrica care a fost facuta de unul din baieti care nu prea are experienta...Enumer... In discoteca se afla 2 statii behringer ep4000 ; mixer tot behringer , calculator, masinarie fum ; 2 lasere ; blitz ; 2 jocuri lumini simple, neoane pt disco; neoane pentru bar,Instalatia este in felul urmator...din panou pleaca un sg "nul" nu stiu daca asa se zice sau masa... "-". si 2 "+" un + pt bar...frigidere ; neoane si lumini .... si un + pentru aparatura... Am probleme cu statiile care sunt profesionale ... cand dau drumul la lasere si becurile din disco se aude un scurt in toate boxele...cand pornesc frigiderele se aude un scurt in boxe.....pe statii se afla : pe o statie 6boxe de medii si inalte suspendate...si pe o statie 8 boxe de bass... amun2 statii cad cand sunt date mai tare...si calculat boxele toate au vreo 1800 respectiv 2400w... o sa revin cu niste noutati knd o sa ma aflu la discoteca pentru a va da mai multe informatii...va multumesc.. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 28, 2011 Partajează Postat Mai 28, 2011 Instalatia electrica trebuie calculata si impartita in functie de puterea instalata si consumatori.Ai 380V acolo, adica trifazic ceea ce presupune un nul de lucru, 3 faze si impamintarea sau nulul de protectie.Daca este facuta rudimentar, incearca sa pui pe o faza separata partea de sunet, singura, si imparte luminile si ceilalti consumatori pe celelalte 2 faze..Foloseste impamintarea atit la amplificare cit si la frigidere si restul. Link spre comentariu
Vizitator lloganell Postat Mai 29, 2011 Partajează Postat Mai 29, 2011 Inteleg ceea ce vrei sa imi zici....asta ar insemna sa schimb toata instalatia....mas pricepe la asta...si cred k pana la urma o sa o rezolv... Lamurestema si cu o problema cu amplificatoarele.... Dupa am am zis am 2 amplificatoare behringer ep4000 originale.... un amplifiactor cu 6 boxe suspendate si unul cu 8 boxe de bass... Problema este la puterea de pe basi. Boxele sunt conectate in felul urmator...De la statie pleaca un fir de pe bridge si se duce incepand de la primul tun de bas pana la ultima...de la fiecare boxe firele sunt lipite unul pe plus si unul pe minus.adik vreau sa spun k am un fir pentru toate boxele...si ala nu e de rezistenta mare..adik grosimea lui lasa de dorit... pe scurt boxele sunt puse in paralel... Eu unul nus multumit de acest lucru pentru ca am facut o incercare odata cu fir plecat de la fiecare boxa la putere si se audea mult mai bine si puterea nu cadea deloc...acum cand dau volun pe la 24-26db din 34.....si din mixer undeva la jumtate nu dureaza 5secunde se incalzeste statia si cade :(..ce as putea face cu acest amplificator...ce nu este bine??? eu zic k ar trebui sa pun fir "de rezistenta mai mare" la fiecare boxa imparte de la amplificator si atunci as avea un sunet mai bun si cred ca nu ar mai cadea..voi ce ziceti ?? multumesc anticipat Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 29, 2011 Partajează Postat Mai 29, 2011 Daca e hala industriala, ar trebui sa aibe post trafo langa.Daca are post trafo, ai grija cum faci alimentarile de 220V deoarece ar trebui cat de cat egalizat consumul pe faza....adica nu pui toti consumatorii pe o faza. Link spre comentariu
amassive Postat Mai 29, 2011 Partajează Postat Mai 29, 2011 pai daca ai 8 suburi la 8 ohmi fiecare legate in paralel e ok cate 4 pe canal... dar daca sunt de 4ohmi e deja o problema pt ca e ca si cum ai pune-o in scurt si e normal sa se incalzeasca.Trebuie sa jonglezi un pic cu ele, serie/paralel parerea mea, ca sa nu pice sub 2ohmi pe statie. Link spre comentariu
Vizitator lloganell Postat Mai 29, 2011 Partajează Postat Mai 29, 2011 ms mult amassive....o sa incerc...chiar nu mam gandit la asta...super ideea..... Link spre comentariu
amassive Postat Mai 29, 2011 Partajează Postat Mai 29, 2011 Cu placere... dar daca este legata in bridge sa ai grija pt. ca cere 4ohmi numai stereo functioneaza si in 2... citeste cartea tehnica a amplificatorului cel mai sigur. Uite-o aici : http://www.behringer.com/EN/downloads/pdf/EP2000_P0A38_M_EN.pdf Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 29, 2011 Partajează Postat Mai 29, 2011 NU recomand EP2500 sau EP 4000 in 2 ohm/canal sau 4 ohm BRG.cel mai bine mergi cu 2 boxe de 8 ohm, legate in paralel (4 ohm) pe fiecare canal, la nevoie suplimenteaza nr amplificatoarelor. Link spre comentariu
BF37 Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 La boxe de bass, fa o combinatie serie-paralel , adica , 2 cate 2 basi in serie dupa care pui grupurile in paralel si vei obtine din nou impedanta unui bass. Pui cate 4 basi in aceasta combinatie pe canal si nu vei avea probleme..., totodata este foarte important sa folosesti cabluri suficient de groase (macar 2mm grosimea conductorului , pt lungimi sub 10m ) Link spre comentariu
hpavictor Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 Ce legatura au problemele de legare a unor boxe cu constructiile de amplifîcatoare ? Link spre comentariu
ronyku Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 EP4000 BEHRINGER amplificator audio 2x1400W BEHRINGER EP4000 amplificator audio. Putere: 2 x 1400 W / 4 Ohmi, 2 x 750 W / 8 Ohmi, 2 x 2000 / 2 Ohmi, 1 x 4000 W / 4 Ohmi (bridge), 1 x 2800 W / 8 Ohmi (bridge). Conectori intrare/iesire: XLR si 1/4" TRS/borne. Dimensiuni (I x L x A ): 88 x 483 x 402 mm. Greutate: 16.6 kg. din datele de mai sus, in punte este necesar sa ai 8 ohmi, in cazul in care ai 4 incinte sa zicem cu impedanta de 4 ohmi puse in derivatie rezulta o impedanta de 1 ohm asa ca este foarte normal ca finalii sa se supraincalzeasca, varianta propusa mai sus, cu dispunerea boxelor in conexiune serie paralel ar putea rezolva problema Link spre comentariu
hpavictor Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 EP4000 BEHRINGER amplificator audio 2x1400W BEHRINGER EP4000 amplificator audio. Putere: 2 x 1400 W / 4 Ohmi, 2 x 750 W / 8 Ohmi, 2 x 2000 / 2 Ohmi, 1 x 4000 W / 4 Ohmi (bridge), 1 x 2800 W / 8 Ohmi (bridge). Conectori intrare/iesire: XLR si 1/4" TRS/borne. Dimensiuni (I x L x A ): 88 x 483 x 402 mm. Greutate: 16.6 kg. din datele de mai sus, in punte este necesar sa ai 8 ohmi, in cazul in care ai 4 incinte sa zicem cu impedanta de 4 ohmi puse in derivatie rezulta o impedanta de 1 ohm asa ca este foarte normal ca finalii sa se supraincalzeasca, varianta propusa mai sus, cu dispunerea boxelor in conexiune serie paralel ar putea rezolva problema Rog un moderator sa atentioneze pe intelectualii de mai sus sa reciteasca regulamentul si sa mute totul la sectiunea " Consultanta " Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 Lasa-l aici, ba chiar tre' facut sticky. Daca continua sa mai lege aiurea boxele, o sa vina cat de curand sa ceara ajutor ca nu-i mai merge scula (amplificatoru'); asa ca zic sa continue tot aici, macar vor vedea si altii un exemplu de "asa nu". Link spre comentariu
Vizitator lloganell Postat Mai 31, 2011 Partajează Postat Mai 31, 2011 imi cer scuze k am deschis un subiect unde nu ii era locul...dar dupa cum vam zis e prima data cand deschid un subiect ...va rog sa ma iertati....va multumesc pt consultanta Link spre comentariu
amassive Postat Mai 31, 2011 Partajează Postat Mai 31, 2011 (macar 2mm grosimea conductorului , pt lungimi sub 10m )Daca imi aduci conductor de 2mm, sau ai de vanzare jur ca il cumpar eu pe tot...Din cate stiu eu in toate standardele ca e fy sau myf de la 1,5 sare direct la 2,5. Link spre comentariu
