echivalenti kmps 8050D
am o husa cu vibratii la scaunul de masina si nu mai imi merge un motoras... pe placa cu piese sunt 6 kmps8050D cate unu pt fiecare motoras si unu dintre ele mi sa ars si nu stiu cu ce sa inlocuiesc
  • Răspunsuri 6
  • Pongo
  • Marius84
  • tv1
  • mafiotu_cugir
Orice tranzistor NPN cu Vce=25V si Ic=1,5A . Foarte usor de gasit BD235, BD237 numai ca este impachetat in alta capsula si are o alta configuratie a pinilor.
Este de fapt S8050 ( configuratie pini C-B-E )....Monteaza BC337; ii plantezi rotind capsula la 180 grade fata de configuratia originala ( configuratie pini E-B-C ).Sau originalii S8050 ,se gasesc si nu sant scumpi.( sub 1 leu/buc. )http://www.unisonic.com.tw/datasheet/S8050.pdf
  • 1 an mai târziu...
Buna seara!Am aceeasi problema, doar cauza a fost alta, inversarea polaritatii la alimentare. Din 7 tranzistori 8050 a scapat doar unul. Si as vrea sa folosesc bc639. Ce spuneti, se preteaza?Multumesc!
Multumesc!Am pus BD139 si montajul functioneaza foarte bine. Fiind mai mari, au incaput cu greu in cutie, dar au incaput. Am dat si cu pistolul cu silicon topit peste ei sa ii fixez bine, mai ales ca aparatul asta face f multe vibratii, destul de puternice...
