Alimentare transformator
valytzu1207
Salut!Am un amplificator cu 4 TDA7294 ce se alimenteaza de la o sursa clasica cu transformator si redresare. Pe circuitul de pornire al transformatorului mare, am pus un releu ce e comandat de un 4013, iar 4013-ul e alimentat permanent din alt transformator micut, de 0.5VA. Acum intrebarile:1. Pot inlocui releul cu un tiristor ca sa nu se mai auda zgomot cand cupleaza releul? Am pe acasa vreo 3-4 TIC106M...2. Daca se poate inlocui, cum leg tiristorul acolo?3. Avand in vedere ca, consumul pe transformator e undeva la 500-600w, e nevoie de mai multi tiristori in paralel?4. Trebuie pus radiator pe tiristor(i)?5. Daca pun tiristor(i) pe alimentarea transformatorului principal, nu afecteaza cu nimic amplificatoarele? Sa varieze tensiunea sau altceva?Va multumesc!
  • Răspunsuri 9
  • valytzu1207
  • Traxxx
  • yo9hnf
  • gica70
Nu inteleg ce te deranjeaza asa mult acel pacanit....eu am 3 relee in statia care am facut-o cu stk... am atasat mai jos o schema cum sa conectezi.l 5 A Continuous On-State Currentl 30 A Surge-Currentl Glass Passivated Waferl 400 V to 800 V Off-State Voltagel Max IGT of 200 µA
Am gasit si eu o schema similara, dar am fugit de ea ca are acel optotriac, sau ce o fi... Fara el nu se poate? Am un PC817, dar asta e optocuplor... Nu cred ca merge.
Vizitator tyc
Titiristorii NU se direct leaga in paralel! Aceasta datorita faptului ca au curenti de actionare usor diferiti si intra in conductie pe rand: cel mai 'sensibil' intra in conductie primul,fortand curenti de poarta inadmisibil de mari,urmatorul devine primul si tot asa pana nu mai ramane nici unul 'in picioare'.Foloseste sch indicata de Traxxx.817 nu e ZCD,pune MOC(sau alt optotiristor ZCD). Si pune acolo ce trebuie!
valytzu1207, releul face exact acelasi lucru pe care il face un intreruptor. Despre tiristor...mai documenteza-te despre cum se comanda.Ce curent trage din retea amplificatorul ? Cauta un releu care are carcasa din plastic mai moale (nu transparent si rigid).
Pana la urma am ramas la releu. Consumul de curent de la retea e undeva la 2-2.5A. Daca o sa fac rost de un optotiristor poate o sa inlocuiesc releul cu un triac, daca nu ramane asa.Va multumesc pentru informatii si sfaturi! Numai bine!
Teoretic s-ar putea pune tiristorul pe diagonala unei punti redresoare, cealalta diagonala fiind inseriata cu primarul transformatorului. Iar la capitolul comanda exista si comanda prin trafo de impuls, mai accesibil (desi ceva mai dificil de calculat) decat optocuplorul.Eu insa as ramane la solutia cu releu, din urmatoarele considerente:1 Solutia simpla e cea mai sigura2 Comutatia statica introduce INTOTDEAUNA elemente nedorite: deformarea sinusoidei genereaza armonici (="zgomot electric"=perturbatii nedorite in echipamentul audio), dar si riscul aparitiei unei componente de curent continuu. Aceasta va deplasa caracteristica de magnetizare a miezului trafului (curentul poate atinge amperi la doar cativa volti, singurul element de limitare fiind rezistenta infasurarii primare, care, la un traf suficient de "mare" e destul de mica!), cauzand intrarea in saturatie si chiar arderea trafului (incepand cu arderea "inexplicabila" a sigurantei - daca exista! - din primar, urmata de inlocuirea acesteia cu una mai mare...)Spor!
