schema alba ctv3411
vreau si eu schema la acest tv de 14"cu pcb tmx 466b. as dori o scema care sa potriveasca exact sau numai alimentarea pt ca ce am gasit nu corespunde .zice ca este sasiu de orion dar nu stiu ce model .multumesc anticipat!alte detalii. tv vindut prin rombiz probabil adus din anglia. este echipat cu;orion oec60581387 cp 38fan 5539nan 7522s24 co4bt08sursa este cu 2 tr k 2480c2120problema este ca am gasit d509 scurt,pe cablaj este desenata ca un zenner, dupa ce scrie pe ea b18 se pare ca ar fi schottky ,iar dupa ce schema am gasit figureaza ca dioda normala
  • Răspunsuri 4
  • goe67
  • tv1
  • leoncris
Sasiul TMX471 in link-ul de mai jos. ( Matsui 2109NS ;sursa este identica;D509= Zener 15 V )viewtopic.php?t=80827&p=719644#p719644
multumesc tv1 schema indicata este mai apropiata de adevar, dar acum am alta problema ,k2480 defect,si nu l-am gasit de cumparat,iar ce mi-au dat ei p6nk9 nu tine se arde instantaneu cu r501 (r503 pe schema ) 5,6 ohmi/7w .as vrea un inlocuitor pt k2480 pe care sa-l gasesc mai usor ,sau si alte indicatii sint binevenite[attachment=0]matsui_TV_2109nsrt_oec6058a_tb1254__426.pdf[/attachment]
