bogdan69 Postat Mai 28, 2011 Partajează Postat Mai 28, 2011 Salut tuturor! Nu am mai aparut de mult pe aici. Sunt foarte, foarte ocupat si, din pacate, electronica a ramas doar o preocupare de weekend. Din cauza asta orice proiect dureaza , daca nu ani, macar luni de zile. Pana la urma in ultimul timp am facut un efort si m-am apucat de un SE cu 6P14P dupa o schema postata de Valderama pe forum. Trebuia sa-l fac de vreo 2 ani, parca. Acum, dupa ce l-am finalizat, imi pare rau ca nu m-am mobilizat atunci cand am zis ca-l fac. Sunet exceptional, nu credeam ca EL84(6P14P) e capabila de asa ceva. Nu e mai putin adevarat ca eu sunt "indragostit" de aceasta lampa. Mi se pare cea mai muzicala din tot ce am ascultat pana acum. Nu au fost multe, dar am avut si PP cu EL34 si 6L6, am experimentat si un SE cu 813. Nimic nu a sunat cum suna acest micut amplificator. Schema mai jos: http://tinypic.com/r/23vbzaf/7 Atata timp cat schema o primesti "moca" ,cum se spune, constructia nu pune mari probleme. A trebuit doar sa tatonez valorile din Negativarea fixa ca sa obtin 5,5V in catozii finalelor si valoarea din catodul tubului 6N1P. In rest trebuie atentie in fazarea infasurarilor din reactia negativa. Alimentare clasica in filamente, in CA si cu 100K pe fiecare ramura la masa. Am lucrat pe cablaj de test cu masa intr-un singur punct. Deoarece exista un mic brum, cu toate ca am torsadat firele de la filamente si le-am tras dupa toate regulile prin carcasa, pana la urma a trebuit sa pun cablajul cu 3-4 cm mai jos decat soclurile. Pentru asta am folosit socluri de sasiu, pana la urma, si am dus fire din cablaj pana la ele, astfel incat planul acestora sa fie perpendicular pe alimentarea filamentelor. Acum brum inexistent. trafurile sunt facute de DJ_Dog dupa indicatiile lui Valderama, multumesc DJ_Dog, 12 cm*, infasurari intretesute, pe tola E14 de buna calitate, fara intrefier. Nu am facut masuratori, doar cu urechea. Stiu ca o sa fiu criticat, dar din proprie experienta stiu ca pana la urma urechea decide. Daca nu obtineam rezultatele actuale cautam sa fac si masuratori( spun cautam pentru ca nu mai am dotarea necesara, trebuie sa apelez la prieteni). Pentru ca nu intentionam sa deschid acest subiect nu am facut poze in timpul lucrului. Acum nu-l desfac pentru treaba asta, nici nu e relevant. Deci, parerea mea, schema merita orice efort. Nu pot sa uit de ARITMA, totusi. A fost amplificatorul care mi-a pus repus letconul in mana. Si nu uit sa-i multumesc lui ALEKS pentru aceasta. Dar sa fim obiectivi, ARITMA e foarte buna pentru scoala, e un fel de tuiculita inaintea festinului. Amplificatorul "Valderama", mi-am permis sa-l numesc asa, sper ca nu se supara proprietarul schemei, reprezinta friptura. In incheiere tin sa-i multumesc lui Valderama pentru generozitate si pentru lectiile predate aici pe forum. Palaria mi-am scos-o demult in fata Dumneavoastra. E momentul sa fac si o plecaciune Sa nu uit! Aici e discutia initiala: viewtopic.php?f=28&t=37749&hilit=el84+se&start=60 Proiectul urmator: Un preu Phono cu Ef86( am cateva bucati) pentru ca sunt mare consumator de vinyl. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 28, 2011 Partajează Postat Mai 28, 2011 Mă bucur ! ca am putut fi de folos in acest fel , bogdan69 lucrind atent a obtinut se pare exact rezultatul care trebuia obţinut , confirmind in acest fel "valoarea schemei"... ,ma rog aici pe forum mai am si "prieteni" de genul Traian B(care nu spun nimic ei înşişi ,dar "corecteaza" subiectele mele...,dupa bunul lor plac) au ca fixatie "obstructionarea" posturilor mele (nu stiu cu/in ce scop ?!,sa fie sanatosi !,timpul va decide...). Scopul subiectelor mele (atit cit "ma pricep") fiind sa usureze cautarile dumneavoastra. Asadar bogdan69 confirma o data in plus ce poate 6P14P(EL84)-SE ,un tub mare in ciuda puteri mici (daca implementarea este facuta corespunzator). Link spre comentariu
rvrazvan Postat Mai 28, 2011 Partajează Postat Mai 28, 2011 EL84 este clar un tub "mare". Numai ca este nevoie de difuzuare foarte sensibile ca sa faca fata. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Mai 28, 2011 Partajează Postat Mai 28, 2011 EL84 si 6P14P sunt intr-adevar super-tuburi, panta mare, sunet excelent, doar 2 tuburi indraznesc sa spun ca suna ceva mai bine in configuratie SE (PCL86 si PL84) dar e un lucru subiectiv ce tine de "urechea" fiecaruia. Schema postata de Valderama este deosebita, cel putin transformatorul de iesire cu acele date este extrem de reusit, un punct de referinta, l-am realizat si testat practic. Cine il construieste va avea o revelatie, este traful care face sa tremure paharele in vitrina cu EL84, mitul conform caruia "la amplificatoarele SE basul e o problema" devine o poveste hazlie. Mai postase Valderama o schema revolutionara (din pacate nu mai stiu pe unde) un PP cu EL84 cu traful de iesire conectat in catozii finalelor oarecum "incrucisat". Si aceea era foarte interesanta ... Link spre comentariu
dj_steel Postat Mai 28, 2011 Partajează Postat Mai 28, 2011 poze cu amplificatorul se poate? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 28, 2011 Partajează Postat Mai 28, 2011 "... ,ma rog aici pe forum mai am si "prieteni" de genul Traian B(care nu spun nimic ei înşişi ,dar "corecteaza" subiectele mele...,dupa bunul lor plac) au ca fixatie "obstructionarea" posturilor mele (nu stiu cu/in ce scop ?!,sa fie sanatosi !,timpul va decide...). . valderama, i-mi cer scuze ca am "indraznit" sa "corectez" niste greseli absolut crase din posturile tale, mai ales ca ale tale sunt interzis a fi "corectate" vreo data de cineva, spre deosebire de ale noastre, ale celorlalti, ale "electronistilor de rand"...Dar daca tot ti-a fost asa "dor" de mine, am "indraznit" sa mai "corectez" inca una aici viewtopic.php?f=28&t=85178&p=770483#p770483 ca sa nu arunce nimeni (inclusiv tu) cu banii pe fereastra in urma "orentarilor si indicatiilor" gresite de acolo, si unde in continuare -bineinteles- poti sa demonstrezi tuturor ca sunt din nou un om asa de rau si de nenorocit care ti-am facut atat de mult rau tie personal, si ca sunt si un electronist "de doi lei", asta pentru ca am indraznit sa te "corectez" pe tine, "incorectabilul"... Asta cu scuze pentru off-topicul ce nu trebuia pornit mai sus... ... si cu felicitrari pentru bogdan69 - dar sa inteleg ca pana la urma ai renuntat la proiectul 813 SE si ca nu mai ai nevoie de cele doua tuburi 813 de la mine, tuburi noi (in ce stare sunt, mai exista la ele cutiile originale "National" in care au fost ambalate)? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 28, 2011 Partajează Postat Mai 28, 2011 Prietene de care "greseli absolut crase" zici ?! ,uitate la raspunsul meu unde faci trimeterea , tot tu spui ca acele "niste condensatoare" NU SE AFLA IN BALON !. ci in culot , tot tu remarci ca acele "niste condensatoare" se pot elimina cu usurinta.Greseala crasa "prietene" fiind ca reprezinti "niste condensatori" in balon ?! situatie in care nu s_ar putea elimina din balon. I_ti pare rau ca se fac montaje dupa schemele mele ?! "prietene", posteaza si tu "prietene niste" scheme personale poate se va lucra si dupa ele . Ce vrei sa demonstrezi prietene ?! si NU esti in stare ?! ,greseli crase acolo unde nu exista ! Link spre comentariu
dj_steel Postat Mai 28, 2011 Partajează Postat Mai 28, 2011 chiar nu se poate un topic"curat"? chiar trebuie sa deranjam ideea topicului?eu va inteleg ca nu va convin anumite lucruri,dar rezolvati-le pe MP. Link spre comentariu
bogdan69 Postat Mai 29, 2011 Autor Partajează Postat Mai 29, 2011 ... si cu felicitrari pentru bogdan69 - dar sa inteleg ca pana la urma ai renuntat la proiectul 813 SE si ca nu mai ai nevoie de cele doua tuburi 813 de la mine, tuburi noi (in ce stare sunt, mai exista la ele cutiile originale "National" in care au fost ambalate)?Da, am renuntat la acel proiect. Din mai multe motive. Am fost dezamagit de trafurile de iesire facute cu tola din UPS-uri. Si am renuntat si din cauza tensiunii enorme necesare, cel putin din punctul meu de vedere. La 1500V nu au ajuns la adevaratul lor potential,cred. Deci, parerea mea , nu va pierdeti timpul sa faceti trafuri de iesire cu tola din UPS-uri. Tuburile le-am vandut aici pe forum, erau in stare perfecta si cred ca le-am dat in cutiile lor. Le-am dat foarte ieftin cu socluri noi si cu capete de anod ceramice,tot noi, luate de aici: http://www.audiotriodes.com/en/shop/bro ... 2ec6d.htmlmagazin de unde mai cumpar cate ceva. Tuburi imperecheate cu documentatie( caracteristici masurate), de obicei se misca foarte repede, cand am luat soclurile pt 813 mi-au ajuns in 48 de ore dupa plata, de exemplu. Cat despre poze..... nu il mai deschid, e deja in rack si presteaza. iar ca exterior e modest. L-am pus intr-o carcasa de CD Player Sony, format mic de 35 cm. Fata si capacul unde sunt tuburile si trafurile sunt imbracate in plexiglas vopsit negru pe fata interioara, deci au aspect negru lucios, cam ca aspectul unei scale de radio cu tuburi. M-a interesat sa folosesc componente cat mai bune si sa sune cum trebuie. Aspectul cat sa treaca de pretentiile nevestei Link spre comentariu
zal Postat Mai 29, 2011 Partajează Postat Mai 29, 2011 Felicitări bogdan69, personal am oroare de lămpile mici, dar important e să te mulţumească pe tine, ca realizator şi proprietar. Mi-ar fi plăcut să reuşeşti ampliful cu 813, mai ales că seamănă cu nişte lampi simpatice mie, GK71 şi încă cîteva. Nu am timp să urmăresc subiectul amplifului, pare să fie cu reacţie în catod ptr fiecare lampă, după schemă. Valorile cond de cuplaj nu sînt prea mari? Cu brumul de pe alimentare cum stă ampliful? Sursa se poate complecta cu un drosel între cei 2 cond de filtraj, se mai poate redresa filamentul ptr E88CC, etc. Poţi încerca o variantă ''bătrînească'', fără condensatori de decuplare în catozi? Şi eventual o variantă cu 6n6C, că e aproape identică. Link spre comentariu
bogdan69 Postat Iunie 3, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2011 Crede-ma zal ca nu e nevoie de nimic in plus la schema postata. Nu am brum, iar cu acei conzi in catozi am incercat si fara si cu alte valori, mai "domestice", dar cel mai bine suna asa cum e prevazut in schema. Asa cum am zis a trebuit sa tatonez ceva valori la negativare si la rezistentele din catozii triodei ca sa am tensiunile specificate in schema. In rest atentie la trasee si aranjare in carcasa ca sa fie totul Ok. Link spre comentariu
Vizitator ovixb Postat August 5, 2011 Partajează Postat August 5, 2011 Vreau sa fac si eu acest amp dar i-mi trebuie datele de la traf (tot Dj_dog il face dar nu mai stie ordinea si ce mai trebuie sa stii)asa ca as fi recunoscator daca ai putea sa ma ajuti cu orice informatie. Multumesc Link spre comentariu
luke Postat August 5, 2011 Partajează Postat August 5, 2011 Vezi schema in postul initial acolo este tot ce trebuie, sectiunea este de 14cm , ai practic 3x800 spire 0,20-0.25 serie, 4x98 spire 0,6 in paralel si bobinele de reactie 2x65 spire 0,35 eu am pus 0,25 ca nu i-mi incapeau in fereastra. http://tinypic.com/r/23vbzaf/7 Link spre comentariu
carageae Postat August 5, 2011 Partajează Postat August 5, 2011 Am facut si eu trafurile de iesire pentru acest proiect, intr-adevar, ordinea primar-secundar e clara - se incepe cu secundar, apoi primar si tot asa. Intrebarea e unde plasam infasurarile de reactie? Eu le-am pus dupa primul secundar...am spus infasurarile ca eu am bobinat separat cele doua infasurari, fara priza, pentru a nu cadea in pacatul de a le monta invers...Am folosit niste miezuri mai mari, de aproximativ 15cm2... Link spre comentariu
luke Postat August 5, 2011 Partajează Postat August 5, 2011 Nu cred ca pozitia stratului cu bobinele de reactie conteaza (ale mele sunt ultimele ) chiar Valderama daca-mi amintesc bine sugera unui user sa bobineze reactia peste straturile deja existente a unui transformator care se incadra in parametrii ceruti, cat despre fazare odata ce vezi schema si ai experienta transformatorului bobinat de tine nu vad de ce ai "cadea in pacat" ,mai problematic e la negativare(daca nu esti atent) sau la obtinerea tensiunilor indicate mai ales daca folosesti alta trioda iar pentoda lucreaza si ea la 13-14W disipati ,poti inrosi usor anodul .Oricum schema scoate din EL84 tot ce are mai bun , autorul are tot respectul meu pentru SE-ul acesta . Link spre comentariu
