cum se leaga 2 motoare pe axa X ?
romioltean
Bunaseara,am vazut la masini mai serioase pe axa X cate doua suruburi ,doua motoare .Intrebarea mea este cum se comanda cele doua motoare de pe X ,merg pe un singur driver?Am inceput sa strang in ultima vreme piese ptr un mic CNC si am gasit printre altele si doua motoare la fel care s-ar preta ptr axa x.Am motoarele si integratele TB6560 ,plus ceva ghidaje de la niste scanereDeocamdata sant doar in faza de proiectMultumesc
  • Răspunsuri 6
  • visinica
  • romioltean
  • cnc_step
  • znecula
X - ul de care vorbesti este Y. Asa este logic in matematica, uita-te pe forumurile de afara si pe cnc-urile industrialeNu, trebuie sa ai 2 drivere, controller cu 4 axe, iar la axa A ii dai slave Y.
se poate lega 2 motoare la un singur controlerpentru mai multe informati dute pe situ ala ungureschobbycnc.husucces
Da, dar daca ai surpriza un motor sa scape pasi, apoi il reglezi la mana. Oricum orice controller are de obice 4 axe, si axa A este libera, si chiar daca iti trebuie si pentru axa rotativa ii dai 2 pini de iesire, si l-ai facut cu 5 axe.
solutii sunt intr-adevar nu se prea merita pus 2 motoare pe un controler dar pt studiu e bunde incercatsi eu prefer motorul impreuna cu controlerul luidar daca omu vrea sa incerce de ce sa nul lasi?macar aflam si noi rezultatul
O solutie ar fi sa se puna fulii si curea dintata pe cele doua suruburi de pa axa Y.Astfel se forteaza sincronizarea celor doua motoare.Stima.
