paul14 Postat Mai 27, 2011 Partajează Postat Mai 27, 2011 M-a rugat un prieten sa`i fac calculatorul sa porneasca cand il baga in priza, fara sa mai apese pe buton. Ma gandesc ca asta e usor de facut, leg firul verde la sursa la masa si cand am bagat in priza porneste sursa direct. Pe langa asta, ar mai vrea sa mearga sa opreasca apoi pc-u normal, cu shut down din windows.Daca fac chestia cu firul verde sa porneasca sursa direct cand baga in priza, mai merge sa opreasca din windows? Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Mai 27, 2011 Partajează Postat Mai 27, 2011 Salut nu poti face asa ceva pentru ca orice placa de baza are oprire forzata dupa 3 secunde de tinut apasat butonul de power on si ai avea probleme cu oprire pornire si in unele cazuri se poate erde integratul de pornire cel mai simplu este sa intri in bios sa pui power on la optiunea after power loss in sectiune POWER adica ce sa faca cand primeste curent de la retea, si ai asa: OFF: ramnae oprit si nu va porni la rentoarcere curentlui daca se ia ( care cred ca deja e daca ramane oprit) LAST STATE:computeru sta cum era pana la dispartia de cunrent electric (daca pc era pornit si se ia lumina la ravenire va reporni, daca computeru e stins si se ia lumina la rentoarce sta stinS) POWER ON: daca computeru este stins sau porni si se ia lumina la revenire va porni dupa 2-3 sec dupa ce ai alimenta pc cu curent electric uite un exemplu MENU BIOS pus pe POWER MANEGER Aici cand se primeste crent AC(cand il bagi in priza) ce sa faca si a 2a optiune ON il va face se pornesca cand primeste curent si aici un al ex cu al bios a nu uita sa dai F10 si YES ca sa salvezi setarile si sa repornesca pc daca nu are asa ceva, si 98% au, poti face un circit cu un releu ce cupleaza pentru o secunda cand se primeste tensiune de +5Vsb(tensiune mereu costa cat computerul este in priza nu are importa daca e pornit sau oprit) Link spre comentariu
Vizitator danutpur Postat Mai 27, 2011 Partajează Postat Mai 27, 2011 Da,daca dau cei de la EON shutdown la retea Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 27, 2011 Partajează Postat Mai 27, 2011 Eu stiu ca fiecare lucru trebuie sa aibe un scop.Care-i scopul inventiei asteia ? Link spre comentariu
2informaticos Postat Mai 28, 2011 Partajează Postat Mai 28, 2011 Un calculator care lucreaza in regim de "server" trebuie sa reporneasca singur dupa o cadere de tensiune; nu intotdeauna este cineva langa el...Si nu trebuie sa fie neaparat nu stiu ce mare server de Internet, sau pt uz intern pt vreo companie. Poate fi vorba despre calculatorul de acasa, pe care ai stocate diverse informatii care vrei sa le poti accesa din Internet ocazional doar...Eu aveam probleme cu reteaua de curent iarna; daca se intampla sa am 2 calorifere pornite, plus boilerul si eventual cuptorul cu microunde, sau nimeream deja un consum ridicat si mai porneam si masina de rework... adios, pana de curent. O repornire automata era f utila in acest caz.Recent mi-am instalat UPS de 1500W, asa ca iarna viitoare sunt asigurat. De moment, noul calculatorul de "service" are aproape 50 zile fara oprire, sau restart... Link spre comentariu
paul14 Postat Mai 28, 2011 Autor Partajează Postat Mai 28, 2011 @yo9hnf Nu stiu la ce il ajuta inventia. Nici nu am intrebat. @mitidj2008 Mersi pt ideea cu bios-ul, o sa incerc sa vad ce iasa. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Mai 28, 2011 Partajează Postat Mai 28, 2011 Solutia cea mai buna a fost scrisa mai sus, cea cu power on la power loss, la care as mai adauga o mentiune. Daca calculatorul e server pe windows dezactiveaza din device manager la HDD "enable write caching on the disk". Asa ai o siguranta mai mare in functionare, in caz de intrerupere a alimentarii, cu o usoara reducere a performantei. Link spre comentariu
starrboy32 Postat Octombrie 25, 2011 Partajează Postat Octombrie 25, 2011 Buna!am o sursa de curent pt pc si vreau sa o fac sa porneasca cand o bag in priza.Ce trebuie sa fac?(sursa va fi folosita pe post de transformator de 12V,atata stiu ca scoate) Link spre comentariu
yo9hnf Postat Octombrie 25, 2011 Partajează Postat Octombrie 25, 2011 Buna!am o sursa de curent pt pc si vreau sa o fac sa porneasca cand o bag in priza.Ce trebuie sa fac?(sursa va fi folosita pe post de transformator de 12V,atata stiu ca scoate) Faci scurtcircuit intre firul verde si cel negru. Link spre comentariu
starrboy32 Postat Octombrie 25, 2011 Partajează Postat Octombrie 25, 2011 dar care sunt firele alea...am desfacut sursa o am in fata...sunt cumva cela care ies din mufa de alimentare? si prb e ca sunt 2 fire verzi,unul de pe mufa de alimentare pe o placuta d eunde ies 1 fir albastru si unul maro,iar celalalt este lipit de sursa(de peretii sursei) Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 25, 2011 Partajează Postat Octombrie 25, 2011 Sursele de PC AT pornesc in general singure cand sunt alimentate, cele ATX necesita strap intre firul verde si negru de pe conectorul MOLEX. Nu puteti folosi o sursa ATX "in loc de transformator", tragand numai 12V de la ea, necesita si sarcina pe 5V+3,3V. Daca doriti numai 12V cumparati o sursa in comutatie dedicata, nu o sursa de PC. Link spre comentariu
lucione_cip Postat Octombrie 25, 2011 Partajează Postat Octombrie 25, 2011 Pentru pornirea sursei ATX se "uneste" firul verde (power on) cu firul negru (Ground) http://forum.computergames.ro/attachment.php?attachmentid=3728&d=1035618372 Link spre comentariu
starrboy32 Postat Octombrie 25, 2011 Partajează Postat Octombrie 25, 2011 Am reusit!Mersi,acuma pot sa iau curent de 12V din firele negru si galben (oricare din ele)?? Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Octombrie 25, 2011 Partajează Postat Octombrie 25, 2011 Am reusit!Mersi,acuma pot sa iau curent de 12V din firele negru si galben (oricare din ele)??da. vezi sa nu supra soliciti. al fel si te inchide. Link spre comentariu
LostCell Postat Octombrie 27, 2011 Partajează Postat Octombrie 27, 2011 Ai putea incerca un releu pus pe firu de pornire al sursei comandat de un temporizator alimentat din +5V stby.Mai exact: la alimentarea unitatii cu 230V porneste intai sursa de +5Vstby iar mai apoi circuitul cupleaza releul pe "on" iar dupa o secunda il trece inapoi pe off.Cand se intrerupe curentul toata chestia o ia de la capat.Cuvantul cheie este "temporizator". Link spre comentariu
