valytzu1207 Postat Mai 27, 2011 Partajează Postat Mai 27, 2011 Salut! Mi-am facut un amplificator caruia i-am pus un potentiometrul motorizat comandat de un circuit RX-2 ce e in varianta radio. Amplificatoarele sunt alimentate de la o tensiune de +/- 35V, iar montajele secundare de la o tensiune de +/- 12V, tensiunea primara si cea secundara avand masa comuna pe carcasa. RX-2-ul e alimentat de pe tensiunea pozitiva de 12V printr-un stabilizator de 5V si o rezistenta de 4.7ohmi inseriata pe plus imediat dupa iesirea din LM7805. Problema apare atunci cand porneste motorul de la potentiometrul, mi se aude un zgomot in boxe. Cred ca imi baga semnale parazite pe +12V, iar corectorul de ton fiind alimentat de la +/-12v, ia semnalele de pe +12v.Ma ajutati, va rog, sa rezolv problema? Ma gandeam la o bobina inseriata doar pe alimentarea motorului, dar ce bobina? Cate spire, ce sarma? Am un miez toroidal cu Dext=2.5cm, Dint=1.4cm si h=1.3cm (Dext = diametru exterior; Dint = diametru interior), se poate face ceva cu el? Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Mai 27, 2011 Partajează Postat Mai 27, 2011 Cel mai corect ar fi sa alimentati motorul potentiometrului dintr-o sursa separata,daca spatiul din interiorul carcasei va permite acest lucru. Dvs. ati preluat tensiuneadin "montajele secundare", dupa cum le denumiti (probabil preamplificator si/saucorector de ton), adica exact din etajele de nivel redus al semnalului si unde se urmaresteobtinerea unui raport semnal/zgomot cat mai bun. Este posibil ca un simplu filtru pealimentare sa nu rezolve problema decat partial sau chiar deloc. Link spre comentariu
valytzu1207 Postat Mai 27, 2011 Autor Partajează Postat Mai 27, 2011 Pai din tensiunile de +/-12v alimentez toate montajele secundare: corector de ton, comutator de intrari cu relee, ventilatoare, un mp3, un display cu LED-uri etc. Ventilatoarele nu le-am montat inca, cred ca si acolo vor fi probleme... Loc de alta sursa nu prea mai am in carcasa aia... Link spre comentariu
