Vizitator n0sferatu` Postat Septembrie 16, 2004 Partajează Postat Septembrie 16, 2004 Doresc sa-mi fac o pereche de boxe bookshelf pe doua cai cu un raspuns trazitoriu bun(vreau dinamica, si rapiditate). Pana in prezent am tweetere soft-dome(impedanta 5Ohm, matase…cred… sunt Onkyo) si o pereche de filtre (2 cai)cu taiere la 5 khz. Ma intereseaza o pereche de difuri preferabil 6,5inch care sa se brodeasca cu filtru si tweeterul.(adik sa urce pana pe la 4,5~5khz). M-am jucat cu UNIBOX-ul putin si oscilez intre Visaton W 130 S 4 OHM si W 170 S 4 OHM. Prefer sound-ul mai englezesc mai cald (cu “personalitate”). Bugetul meu ptr. 2 difuri este de cca 75 euro.Multumiri anticipate.... 8) Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Septembrie 16, 2004 Partajează Postat Septembrie 16, 2004 w130 nu te va multumi in privinta basului. Cel de 17 nu va urca foarte bine pana la 5k dar il recomand pentru bas. Link spre comentariu
Vizitator n0sferatu` Postat Septembrie 17, 2004 Partajează Postat Septembrie 17, 2004 multam,cel de 17 pana la cat urca? Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Septembrie 17, 2004 Partajează Postat Septembrie 17, 2004 La 4k merge fara probleme Link spre comentariu
Vizitator codebutcher Postat Septembrie 17, 2004 Partajează Postat Septembrie 17, 2004 La 4k merge fara problemeCrezi Vasile? Daca vrei trimit un waterfall de la W 170 S, scanat dintr-o revista nemteasca care a facut masuratorile. Si pe la 4 KHz e o rezonanta de nu exista. Diful ala trebuie filtrat pe la 2 KHz si ceva. edit: diagramele scanate din Hobby Hi-Fi :arrow: raspuns SPL: waterfall Uii, vorba lui Doru Petrescu, scoti amplificatorul din priza si rezonanta inca nu s-a terminat... Link spre comentariu
Vizitator n0sferatu` Postat Septembrie 17, 2004 Partajează Postat Septembrie 17, 2004 "merci" codebutcher...si tuturor ptr raspunsuri... Vasile sau alti "mesteri mari" (cu experianta in constr. de boxe) recomandati-mi 2 difuri de 17 care sa scoate cat de cat bass si sa urce undeva peste 4k(ile)...bugetul meu e de ~100 USD.... vor fi niste boxe de tranzit spre ceva mai bun...dar mai dureaza pana reusesc sa strang banii si vreau ceva "bun, rapid, cu viteza"... am cam ptine pretentii... btw....o sa folosesc si doua suburi pasive (taiere la vreo 80hz) in stereo...ca sa le ajut... multumiri anticipate... 8) Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Septembrie 17, 2004 Partajează Postat Septembrie 17, 2004 codebutcher la 4 k eu il vad destul de bine. Am facut cu acest difuzor dar nu l-am taiat la 4k ci la 3 si a mers exceptional de bime. Link spre comentariu
Vizitator codebutcher Postat Septembrie 17, 2004 Partajează Postat Septembrie 17, 2004 codebutcher la 4 k eu il vad destul de bine.Poate il vezi tu bine, dar eu cred ca o sa se auda rau. Daca ne uitam la raspunsul SPL de pe site-ul Visaton si numai atit s-ar putea zice "gilma aia de la 4 KHz nu e asa de mare, n-o sa se auda". Daca ne uitam pe waterfall, observam ca gilma aia e o rezonanta de toata frumusetea. Adevarat, nu neg ca rezonanta aia ar putea suna interesant pentru unii. Nosferatu, am si o intrebare: de unde ai luat tweeterul Onkyo? Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Septembrie 17, 2004 Partajează Postat Septembrie 17, 2004 La 3k se auzea excelent.Cand o sa am iarasi acest difuzor o sa fac asa de curios o taiere la 4k sa "vad" cum se aude. Link spre comentariu
Vizitator n0sferatu` Postat Septembrie 17, 2004 Partajează Postat Septembrie 17, 2004 Un prieten mi-a facut rost de ele de la un sofer "de tir" care aducea boxe de afara...ptr. firme... si cica omul noapte in parcare pe drum mai scotea si el "neste basi, titire, etc" (lua boxa, desfacea niste difuri...taia firele si eventual scotea si filtrele - cateodata )de pe boxe....dupa care ambala frumos inapoi boxa si le punea inapoi in cutie si ducea marfa la firma respectiva... Ma intrebam ce fata faceau aia in magazin :shock: cand scoteau boxa din cutie la probe, si cu clientu de fata...in cazul meu(twetere)... boxa facea doar bum bum, fara tzitziala...numa bass... b.t.w. Astept recomandari...ptr.difuri de 17 tweterele am incercat sa le tai la 3.5k cu 18db/octava si nu miau placut cum sunau...(n-am nici un param la ele...) scoateau niste rezonante ciudate...isi pierdeau finetea, transparenta la freq de peste 5~6 khz... parerea mea e ca sunt super sensibile la xmax ... banuiesc ca au Xmax-ul 0.05 mm sau chiar mai mic ... Link spre comentariu
Vizitator codebutcher Postat Septembrie 17, 2004 Partajează Postat Septembrie 17, 2004 tweterele am incercat sa le tai la 3.5k cu 18db/octava si nu miau placut cum sunau...(n-am nici un param la ele...) scoateau niste rezonante ciudate...isi pierdeau finetea, transparenta la freq de peste 5~6 khz... parerea mea e ca sunt super sensibile la xmax ... banuiesc ca au Xmax-ul 0.05 mm sau chiar mai mic ... Teoretic, ideal, recomandarea e sa tai "tiuterele" la macar doua octave dupa rezonanta. Mie sincer mi se pare exagerat, daca ar fi sa respectam asta la majoritatea tweeterelor ar trebui sa le taiem la 7-8, e oleaca inspre aberatie. Oricum, daca intri pe rezonanta nu e bine. Poti masura caracteristica de impedanta a tweeterului sa afli exact ce si cum, Speaker Workshop does the job. Cit despre soferul de tir... :shock: Esti norocos, nu pot sa zic acelasi lucru despre magazinele alea. Link spre comentariu
Vizitator n0sferatu` Postat Septembrie 17, 2004 Partajează Postat Septembrie 17, 2004 Astept in continuare recomandari...ptr.difuri de 17 Link spre comentariu
Vizitator codebutcher Postat Septembrie 17, 2004 Partajează Postat Septembrie 17, 2004 Pai nu prea ai multe variante, la asa niste constringeri, dimensiune si frecventa maxima. Eu zic sa mergi pe W 170 S la o frecventa de taiere mai mica. Sau sa ai increder in Vasile Sau sa ai incredere in Visaton, ei il taie la 3.5 KHz in Alto I/II: http://www.visaton.com/english/artikel/ ... _6_20.html Eu ramin la parerea mea, ce sa-i faci, sint incapatinat. Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Septembrie 17, 2004 Partajează Postat Septembrie 17, 2004 Chiar nu are multe alternative, sunt rare difuzoarele de bas care urca pana la 3-4k. Link spre comentariu
Vizitator n0sferatu` Postat Septembrie 17, 2004 Partajează Postat Septembrie 17, 2004 sa incerc sa mai strang neste bani sa-mi iau AL 170 8 OHM...mi-ar face cu ochiu AL 130 M intr-o boxa pe 3 cai dar bugetu....e minuscul (for the moment)...mai astept recomandari....VASILE ce parere ai de PEERLESS 830669 - SLS 12inch...doua bucati intr-o cutie de 120litri reflex....sau....spune-mi parerea ta...voi face in curand un topic cu proiectul care-l am in cap...Andromeda (a lu` Tony Gee) cu 2 dif de bass (PEERLESS 830669 - SLS 12inch...cred...) etc...multumesc anticipat tuturor... Link spre comentariu
