Vizitator Alyn84 Postat Mai 27, 2011 Partajează Postat Mai 27, 2011 Am un lexmark e250d care a mers perfect pana saptamana asta cand dintr-o data a inceput sa scoata coala alba. Am schimbat cartusul cu unul nou aceeasi problema. Imi poate sugera cineva ce ar putea fi.Multumesc Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 27, 2011 Partajează Postat Mai 27, 2011 Salut ! Dar dvs stiti ca cartusele noi are ca o folie lipita ca scociu ca sa nu curga tusul? Daca nu stiati dezlipiti aceia folie tipita pe unde curge tusul,iar dupaia frecati de cateva ori pe o hartie cartusul si vedeti daca curge tus din cartius,daca curge e totul ok, il puneti in imprimanta cartusu si incercati ca faceti o imprimare,daca tot nu merge imprimanta,atunci mai incercati ca sa denzistalati driverul de la ea si sa-l instalati din nou.Mult succes ! Link spre comentariu
Vizitator Alyn84 Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 Am facut faza cu cartusul. iar cu driverul la fel l-am instalat si dezinstalat de mai multe ori si face acelasi lucru. Ma gandesc ca are ceva stricat pe placa nu pot sa-i dau de cap.Mersi oricum pentru ajutor. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 Salut ! Mai incercati inca o varianta,ca sa-i curatati putin contactele acolo unde vine cartusele bagate,le curatati cu sprai si cu servetel sau cu o batista,iar daca nu merge nici asa,asta inseamna ca a patit ceva imprimanta.Mult succes ! Link spre comentariu
Vizitator Alyn84 Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 acum 1 ora am curatat contactele la ea si nimic. Aveti idee ar putea fi ceva de la placa? de la cartus nu este sigur l-am probat pe o alta imprimanta identica si merge perfect (oricum e nou).Multumesc Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 Va salut din nou ! Am mai venit cu inca o ideie sa schimbati si cablu de date de la imprimanda,ca ma gandesc ca sa nu fie defect si sa nu primeasca datele bine de imprimare,dar asta se intampla ff rar,daca nici asa nu merge, asa asta inseamna ca este defect sistemul acela care vine cartusele bagate in ele.Succes ! Link spre comentariu
Vizitator Alyn84 Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 am incercat sa scot un raport fara cablu de la imprimanta si face acelasi lucru. Oricum va multumesc. Link spre comentariu
gaby Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 Instalati imprimanta pe alt calculator si vedeti daca merge. Link spre comentariu
Vizitator Alyn84 Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 Am instalat-o la fel imi scoate coala alba Link spre comentariu
gaby Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 Capul se misca ca si cum ar printa dar scoate foaie alba ? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 Salut ! Mai am si eu o intrebare mica,daca le vede cartusele imprimanta,adica daca le detecteaza cartusele?Astept ! Link spre comentariu
Vizitator Alyn84 Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 Capul merge dar scoate coala alba.Cartusele le recunoaste.Multumesc Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 Dar imprimanta aceasta nu mai este in garantie, pentru ca mie mi se pare destul de noua imprimanta aceasta?Daca nu mai este in garantie imprimanta atunci este ff rau. Link spre comentariu
Vizitator Alyn84 Postat Mai 31, 2011 Partajează Postat Mai 31, 2011 Nu mai imi bateam capul cu ea daca era in garantie. Va multumesc pentru sfaturi vad eu ce-i fac. Link spre comentariu
