critix Postat Mai 27, 2011 Partajează Postat Mai 27, 2011 Salutare. Doresc sa fac pt un pic 12f675 un cod in care un port sa il tin in high 10 min la aparitia unei alarme (daca alarma dispare mai repede de 10 min, atunci il trec in low), apoi sa il pun in low. o parte din cod unde nu stiu cum sa fac: alarmm: If alarma = 1 Then Repeat High RELEU Until alarma = 0 or ???? daca a trecut timpul de 10 min EndIfReturnalarma este un pin din pic care este in high daca este alarma, low daca nu mai este. Ma puteti ajuta sa imi spuneti ce ar trebui (cum ar trebui) sa verific daca au trecut 10 minute? Multumesc Link spre comentariu
francezu Postat Mai 27, 2011 Partajează Postat Mai 27, 2011 Salut!Foloseste un timer, pe care-l configurezi sa faca overflow la o perioada de timp convenabila. Activezi intreruperea generata de overflow-ul timer-ului respectiv, si in rutina de intrerupere incrementezi un contor. Apoi in main testezi intrarea de alarma si cand intrarea este pe 1 logic, resetezi contorul si accesezi o rutina/bucla separata. In aceasta rutina setezi iesirea si astepti disparitia alarmei sau expirarea timpului de alarmare(verifici valoarea contorului). Link spre comentariu
critix Postat Mai 27, 2011 Autor Partajează Postat Mai 27, 2011 Mersi, dar problema e urmatoarea: nu stiu cum sa fac exact... sunt mai la inceput cu pic-urile....Daca ai putea (si ai avea timp) sa imi faci un exemplu... daca poti in picbasic sau proton... stiu ca is foarte multe conditii si cereri din partea mea...Multumesc anticipat. Link spre comentariu
10vid Postat Iunie 11, 2011 Partajează Postat Iunie 11, 2011 Ia de aici niste pseudo cod (sorry, nu stiu picbasic sau microC) care nu foloseste intreruperi: main:if (ALARMA = 0) then goto mainRELEU = 1for i = 1 to 600 //10 min. delay (1 sec.) if (ALARMA=0) then {RELEU = 0; goto main}next iRELEU = 0asteapta:if (ALARMA = 1) then goto asteapta // asteptam sa dispara vechea alarma care depaseste 10 mingoto main Pentru o acuratete mai mare, se poate modifica valoarea contorului si a delay-ului (ex: 6000 si 0.1 sec.) Link spre comentariu
