Vizitator ramelyx Postat Mai 27, 2011 Partajează Postat Mai 27, 2011 va salut prieteni!!!Am o problema cu un Nokia N70.De fapt nu l-am folosit mai mult timp si cind l-am desfacut(pt ca nu mai pornea) am observat ca bateria aia mica rotunda de pe placa de baza e oxidata!!!Sa fie acesta motivul pt care nu porneste?Ecranul e bun pt ca l-am pus pe altul asemanator ca model.De fapt la ce foloseste acea baterie micuta si daca se mai poate face ceva in aceasta privinta!Se poate schimba?Mai am un N70 si porneste dar ecran alb.Cineva mi-a zis ca ar fi de la acceasi baterie de pe placa de baza!Sper ca v-ati dat seama despre ce vreau sa vorbesc.E chiar ca o baterie mica de ceas de mina pe placa de baza de la orice telefon mobil!Daca se pricepe cineva va rog sa ma ajutati detaliat ce trebuie sa fac!Am scule adecvate iar daca imi trimiteti si o mica schema cu ce ar trebui sa fac o fac eu!Numai va dati seama ca imi trebuie ceva gen ,,pas cu pas,,!Va multumesc mult si daca doriti sa ma ajutati intrati si pe marell2010 de la yahoo!Cu respect! Link spre comentariu
Vizitator gicad1 Postat Mai 27, 2011 Partajează Postat Mai 27, 2011 bateria aia mica nu este cauza faptului ca nu porneste.faptul ca a oxidat inseamna ca a luat contact cu lichide, trebuie spalat( nu la robinet, la ultrasunete) si eventual resoftat. oricum problema poate fi destul de complicata Link spre comentariu
cristiaCT Postat Mai 27, 2011 Partajează Postat Mai 27, 2011 Bateria aia mica de care zici tu nu face decat sa tina data si ora , cum e bateria de bios la PC.Faptul ca e oxidata nu inseamna neaparat ca nu mai e buna.Ai masurat-o?Are intre 1 si 1,5V?Vezi daca de la oxid nu a intrat in scurt plusul cu minusul bateriei.Daca tot ai scule adecvate da-o jos si faci masuratorile... Link spre comentariu
Mihai85 Postat Mai 27, 2011 Partajează Postat Mai 27, 2011 1.daca se vede alb iar tel functioneaza in rest ,in primul rand trebuie sa masori tens de alimentare display(vezi schema! se gaseste usor pe net ). 2.daca sunt ok verifici conectorul si probezi alt display3.schimbi filtrele( cu filtrele date jos verifici taseele pana la conector)4.circ OMAP defect/dezlipit/nu se alimenteaza....nu are nici o treaba acumulatorul ala, merge si fara el. trebuie sa aplici o logica in depanare ,nu sa o iei pe ghicite sau auzite chiar daca solutiile ar fi bune sau proaste. unii schimba filtrele si cand colo nu au alimentare la display sau fac nu stiu ce strapuri gasite pe net cand defpt acele trasee sunt bune fara sa masoare ceva. Link spre comentariu
