yo9hnf Postat Mai 26, 2011 Partajează Postat Mai 26, 2011 Va salut ! Am facut rost de un catometru ЛАМПОМЕР ИЛ1.Are cineva idee cum se foloseste ?O sa atasez si niste poze cu el. Multumesc ! Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 27, 2011 Autor Partajează Postat Mai 27, 2011 O sa postez si niste poze clare in care sa se vada scrisul de pe fata. Link spre comentariu
radianr Postat Mai 27, 2011 Partajează Postat Mai 27, 2011 Va salut ! Am facut rost de un catometru ЛАМПОМЕР ИЛ1.Are cineva idee cum se foloseste ?O sa atasez si niste poze cu el. Multumesc !Ar trebui sa aibe si cartele ca cel de aici:http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=6 ... E4%E5%ED!!! Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 27, 2011 Autor Partajează Postat Mai 27, 2011 Ar fi trebuit... Oricum, linkul pus de tine e singurul pe care-l gasesc pe google. De pe site-ul bulgaresc : Aparatul meu : Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 27, 2011 Autor Partajează Postat Mai 27, 2011 Am descoperit cum se regleaza tensiunea pe grila 1....-Eg1.Tensiunea de negativare se poate regla intre 0 si -50V. Se masoara pe scala cu 5 diviziuni. Mi-am dat seama pentru ca am masurat cu multimetrul tensiunea de negativare la bornele din dreapta-sus ale aparatului. Link spre comentariu
Terry34 Postat Mai 27, 2011 Partajează Postat Mai 27, 2011 arata bine jucaria...iti poti imperechea chiar tuburi PL500 felicitari pt achizitie...daca merg toate facilitatile ...e super utila scula Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 28, 2011 Autor Partajează Postat Mai 28, 2011 Cred ca am inteles cum se foloseste....am facut cateva teste cu 6p14p si imi arata peste 40-44mA la fiecare, si cu 6i1p am 13mA (exact ca la catalog), iar la o EBL81 tesla (cu pete afumate), 8mA. Link spre comentariu
Terry34 Postat Mai 28, 2011 Partajează Postat Mai 28, 2011 pai si cam ce ar mai trebui sa masoare acel instrument cu ac...ce curenti al caror tensiuni aplicate tuburilor? Doar curentul anodic? Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 28, 2011 Autor Partajează Postat Mai 28, 2011 pai si cam ce ar mai trebui sa masoare acel instrument cu ac...ce curenti al caror tensiuni aplicate tuburilor?Pai eu ar trebui sa vad pe intrument curentul anodic, curent care imi arata emisia catodica. LATER EDIT : Ce poate insemna RK care este notat pe cartele ?La 6p14p de exemplu, Rk are doua gauri, ambele la 20.La 6i1p Rk nu e gaurit deloc.La 6n9s, pentru Rk sunt gaurite : 20 ; 50 ; 100 ; 200 ; 500.La 6p3 sunt gaurite : 10 ; 20 ; 50 ; 100 Link spre comentariu
Terry34 Postat Mai 28, 2011 Partajează Postat Mai 28, 2011 chestia aia cu, cartele e de fapt un comutator care adapteaza si /sau alimenteaza cu diferiti curenti si tensiuni catodul ori sunturi pe anod... :nas:in functie de tipul de tub...nush, cred ca il poti desface sa vezi si constructia lui. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 28, 2011 Autor Partajează Postat Mai 28, 2011 Cam asa arata cartela de la 6p14p : Link spre comentariu
Kosmin Postat Mai 29, 2011 Partajează Postat Mai 29, 2011 Rk poate insemna o rezistenta pusa in catod pt negativare automata. E simplu....se deduce din notatie. Acum ramane de dedus daca rezistenta aia se afla in aparat sau trebuie pusa intre anumite borne. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 29, 2011 Autor Partajează Postat Mai 29, 2011 Pai nu am de unde pune rezistenta...daca era asa, trebuia sa am un snop de rezistente in cutie.Banuiesc ca or fi pe matricea de comutatoare, intrand cate una in circuit cand infigi pinul respectiv. Dar daca e asa, la ce ma intereseaza valoarea ei ? Link spre comentariu
zal Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 Cred că merge să stabileşti un psf pe catometru ptr lampa respectivă, pe care să-l foloseşti în practică apoi. Link spre comentariu
Kosmin Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 Dar daca e asa, la ce ma intereseaza valoarea ei ?Pai tu ce zici, toate lampile folosesc doar o singura valoare a rezistentei catodice pt negativarea automata? Sau n-am inteles eu intrebarea?Cred că merge să stabileşti un psf pe catometru ptr lampa respectivă, pe care să-l foloseşti în practică apoi.Psf-urile le poate lua din foile de catalog, vede ce valoare are curentul pt o lampa noua si compara cu ce indica instrumentul.Dupa ce invata cum se opereaza jucaria apoi poate sa isi stabileasca singur niste psf-uri necesare in practica, altfel poate deteriora tubul sau chiar catometrul daca nu are relee de protectie. Link spre comentariu
