Alimentare comuna mp3 si casetofon
criss
Buna ziua,Am o problema cu alimentarea mp3 playerului portabil(no name), daca este alimentat din aceeasi sursa ca si casetofonul(car300) nu mai merge calumea, adica parca s-ar opri/porni intruna.Mp3 playerul este alimentat printr-un stab 5v(7805) si 4 condensatoare de filtrare(4700uF, 2x100nf si 470uF).daca alimentez separat cele doua atunci functioneaza corect desi masa(-) este comuna.Va rog sa-mi dati o solutie ce o pot folosi si in masina,Multumesc
  • Răspunsuri 10
  • criss
    6
  • ari_panterra
  • dan cod
  • godFather89
Buna ziua,
MP3-ul la ce tensiune trebuie alimentat?Nu stiu sa fi vazut MP3 la 5V.Probabil de acolo este problema.Ce conexiune este intre CAR300 si acest MP3?(ma refer la semnalul audio)
este un mp3 player cu acumlator intern si se incarca prin interfata usb. iar pt intrarea audio a casetofonului folosesc o intrare stereo, care original a fost conceput pt preamplificatorul cap caseta.nu tensiunea de 5v este problema, cum am mentionat in primul meu post, daca alimentez cu 2 surse de labolator diferite ea merge, dar daca alimentez din aceeasi sursa ca si casetofonul se intrerupe (ceva asemanator ca si cum ar activa protectia,desi volumul ambelor este aprox de minim).sau pe acumlator merge, doar ca se descarca extrem de repede
  • 4 săptămâni mai târziu...
Revin cu problema inca nesolutionata, am masurat masa intrare alimentare si masa de la iesirea(mufa jack) are o rezistenta de ~370 ohmi.este vreo posibilitate de al face sa mearga de pe o singura sursa de alimentare?
Ceva nu-i in regula acolo e clar.Intre cele doua mase 370ohmi este enorm.Potential este intre cele doua mase?Ceva legaturi acolo nu sunt ok.
posibil sa ai etaj de iesire in punte sau fara masa ,la mp3, gen + si - si atunci se explica situatia iar rezolvarea ar fi cu niste condensatori pt decuplaj intre - mp3 si masa rc300 dar verifica daca masa alimentarii mp3 este identica cu -/masa iesiri de casti...,sa stim cum sta treaba.
Incearca sa montezi condensatori de decuplare pe liniile audio (20 - 100 uF) si sa nu mai conectezi masa intre iesirea audio (mp3) si intrarea din casetofon.
inseamna ca e exact ce am spus mai sus, etajul final al mp3 este cu +si - nu cu masa.poti face ce a recomandat colegul mai sus(fara a mai lega - iesiri mp3 la masa ) dar prima data fara decuplare cu condensator
