susanu_pisu Postat Mai 26, 2011 Partajează Postat Mai 26, 2011 Am o problema la o placa dintr-o masina de spalat Beko...nu cred ca-i pot gasi schemaare in integrat ars, in scurt, cu 4 pini pe o parte 4 pe cealalte (4x4), model TDA2822Mseria este: K97727 VIPer 12A, facut de firma STmai am un varistor care a luat foc, rezistenta actuala de 70 ohmi, si ce se mai vede din el...2750K....si nu stiu de cat este...daca ma poate ajuta cineva Link spre comentariu
pinky Postat Mai 26, 2011 Partajează Postat Mai 26, 2011 Daca piesa respectiva este varistor, atunci e pusa intre + si minus dupa punte. Cu ea sau fara, tot functioneaza. Are rolul de a proteja celelalte piese de supratensiune asa ca e posibil ca in afara de varistor si siguranta si putin probabil puntea, celelalte piese sa fi scapat. Pentru Viper12A cauta datasheet pentru Viper22A ca e acelasi lucru dar de putere dubla. La o adica, poti sa pui Viper22A in loc de Viper12A. Ai aici datasheet-ul: http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/9682.pdf Masoara pe Viper intre drena si sursa. Daca nu e in scurt, ai sanse sa functioneza. Daca mai vrei sa pui varistor, cauta pe site-uri romanesti dupa SIOV-S14K275 . La tine era probabil un varistor de 275V dar nu stiu de ce putere. Dupa dimensiunile piesei iti poti da seama cam ce putere avea. Mai mare e bine, mai mica nu prea deoarece nu poate sa arda siguranta in cazul unei supratensiuni. Dar avand in vedere ca sursa e cu Viper12A, probabil era un varistor de putere mica adica SIOV-S10K275 sau chiar SIOV-S07K275. Succes. Link spre comentariu
susanu_pisu Postat Mai 27, 2011 Autor Partajează Postat Mai 27, 2011 multumesc mult, o sa vad ce pini sunt in scurt...stimaam gasit sa cumpar viper 22, si nu este scump...am luat mai multe bucati...avea scurt intre drena si sursa....cel vechi...varistor inca nu am gasit, sper sa dau de el.... Link spre comentariu
susanu_pisu Postat Mai 27, 2011 Autor Partajează Postat Mai 27, 2011 prin ce aparate gasesc un varistor?print tv, dvd?nu m-am uitat special si nu sunt nici la service, este prima data cand gasesc unul tasnit Link spre comentariu
nelus008 Postat Decembrie 31, 2012 Partajează Postat Decembrie 31, 2012 Pana la urma ați rezolvat problema? Am si eu o mașina Beko cu Viper12a si nu funcționează se aprinde led-ul de la start si nu face nimic si nu îmi dau seama care e componenta problema Link spre comentariu
pinky Postat Decembrie 31, 2012 Partajează Postat Decembrie 31, 2012 Daca se aprinde LED-ul de start inseamna ca sursa este functionala. Pentru inceput schimba toti electroliticii din sursa. Daca nu functioneaza dupa schimbarea electroliticilor, deschide un subiect nou. Pentru a primi raspunsuri utile, incearca sa respecti regulamentul forumului in ceea ce priveste deschiderea unui subiect nou.Succes si La Multi Ani! icon_jook Link spre comentariu
