IoNuTx Postat Mai 30, 2011 Autor Partajează Postat Mai 30, 2011 Si-a mai revenit puțin sursa,acum am 2.5V in secundar,o pot regla mai mult dar nu pot din cauza sec. de 16V pt. ca creste pana la 26V ceea ce nu cred ca e bine pt. integrat.Daca e liniște in casa se aude trafo cum suna încet și subțire mai ceva ca un tweeter. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 Revin-o la initial si scimba legaturile la infasurarea de 16. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Mai 30, 2011 Autor Partajează Postat Mai 30, 2011 Adică sa inversez firele de la sec. de 16V? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 Incearca, ce ai de pierdut acum? Link spre comentariu
IoNuTx Postat Mai 30, 2011 Autor Partajează Postat Mai 30, 2011 Am inversat,acum tensiunea pe beculetul din sec. e mai mica iar cea din secundarul care alimentează integratul e de 16v.Același fenomen apare când scot sursa din priza,creșterea tensiuni din secundarul de 12V.Si am observat ca traful nu mai suna.. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 Am inversat,acum tensiunea pe beculetul din sec. e mai mica iar cea din secundarul care alimentează integratul e de 16v.Același fenomen apare când scot sursa din priza,creșterea tensiuni din secundarul de 12V.Asta e normal sa se intample. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Mai 30, 2011 Autor Partajează Postat Mai 30, 2011 E normal sa crească tensiunea din sec. când scot sursa din priza? Link spre comentariu
RockDok Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 Ce fel de sarcina ai in secundar? am inteles bec dar ce tensiune si ce putere? capacitatea poti sa o reduci deocamdata la 220micro, dioda sa fie schottky din cele folosite in surse PC pe ramura de 5V. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Mai 30, 2011 Autor Partajează Postat Mai 30, 2011 Un beculet auto de 12V/10W. Link spre comentariu
RockDok Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 suficient pina-i dai de capat. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Mai 30, 2011 Autor Partajează Postat Mai 30, 2011 Condensator am in sec. de 4700uF/45V și am o dioda dintr-o sursa TV BYT08P.Habar nu am ce poate avea sursa......Chiar la început când am construit-o aveam 10V in secundar dar din păcate după 10sec. se stingea becul din secundar.Apropo,sursa are protecție la scurt-circuit supra sarcina și mers in gol? Link spre comentariu
RockDok Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 Sa revenim la traf, la ce am facut eu am bobinat in primar 60 spire iar pentru +AUX am 7 spire. Tu ai 50 cu 10 mi se pare mult prea multe spire pentru +AUX. Dioda pare OK. renunta deocamdata la grupul RC paralel cu dioda. Incearca si cu 0.22 ohmi in sursa mos-ului. Cu cit rezistenta are valoare mai mare cu atit mai repede intra protectia in lucru. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 La mers in gol nu ar trebui sa se opreasca. Nu cred ca ai mentionat pana acum miezul trafului pe care il folosesti si cum este el bobinat, si de cat e intrefierul. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Mai 30, 2011 Autor Partajează Postat Mai 30, 2011 Eu secțiunea tarafului o am de 1.3cm pătrați întrefier cam 0.7mm,limba tolei care intra in carcasa e rotunda,e un traf recuperat dintr-o sursa de video,in secundarul de 12V nu am putut sa bobinez decât 7SP. cu 2 conductoare de 1mm in paralel,asta ar veni cam 4A.Înfășurările sunt bobinate astfel: Prima jumătate a primarului de 25sp. CuEm 0.3-0.34 (după ochiometru);Secundar 12V 7sp. 2xCuEm 1mm; (sens contrar primarului)A doua jumătate a primarului de 25sp. 0.3-0.34 ;Secundar 16V 10sp. 0.3-0.34. (același sens cu cel al sec. de 12V). Link spre comentariu
RockDok Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 Dioda zenner din grila mos-ului este montata corect? rezistenta serie pe grila are valoarea OK? la fel si cea intre grila si masa. Cred ca este usor sa aduci infasurarea de +AUX la 8 spire. Incearca. Link spre comentariu
