IoNuTx Postat Mai 29, 2011 Autor Partajează Postat Mai 29, 2011 Semireglabil am folosit unul romanesc nou nout.Acum mai trebuie sa pun dioda si rezistorul ca celelalte modificari le-am facut,mai sus am precizat ce dioda am gasit intr-o sursa de PC.Relajul pot sa il fac cu o surubelnita de metal izolata cu multa banda?Sau cu ceva din plastic? Link spre comentariu
RockDok Postat Mai 29, 2011 Partajează Postat Mai 29, 2011 Nu stiu ce cauta o bobina in fata diodei 1N3613 (nu ar fi rau numerotate componentele) eu as pune un 3.3 ohmi sau in jurul acestei valori. Rezistenta in sursa tot de 1 ohm a ramas? La 1A prin FET ajunge la 1V pe CURSEN este bine asa? Link spre comentariu
IoNuTx Postat Mai 30, 2011 Autor Partajează Postat Mai 30, 2011 Acum mi-am adus aminte,am un halogen de 300W/230V,las putea înseria cu sursa? Link spre comentariu
RockDok Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 Cind tensiunea pe Vfb creste tensiunea pe Vcc trebuie sa scada drept care daca "sare" cursorul de pe semireglabil in prima varianta a configurarii cit si in a doua tensiunea pe Vcc scade drept care nu prezinta nici un pericol. Cu cit grupul rezistiv intre Vfb si masa are valoare mai mica cu atit mai mult creste valoarea Vcc. Divizorul trebuie calculat asfel incit pe Vfb sa existe 2.5V cu Vcc 16V. Vezi datele de catalog si constructia interna a SG1842. Schimba "bobinuta" cu o rezistenta de 3.3 ohmi / 0.25W iar in paralel cu Vcc pune un zenner de 24V. Acesta protejeaza driverul de cresteri accidentale ale +AUX. Renunta la becuri in serie cu reteaua. Oricum in momentul in care-l alimentezi rezistenta becului este minima, nu asigura nici o protectie. Daca este sa "sara" ceva "sare" oricum. Trebuie sa ai insa o siguranta. Neaparat. Daca vrei sa vezi cum se bobineaza corect trafo-ul vezi link-ul viewtopic.php?f=28&t=56770&start=180. Imi permit sa-ti dau aceste sfaturi fiindca am facut mai multe surse de acest tip care si functioneaza de luni bune. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Mai 30, 2011 Autor Partajează Postat Mai 30, 2011 Am studiat topicul dv.,eu am alt miez,cam asa am bobinat și eu trafo.Acum mai apare o problema,sursa nu mai funcționează cu modificările făcute,in secundar am 1V iar după ce scot din priza sursa creste la 2V pe durata scurta. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 nu mai tin minte daca te-am intrebat:ai osciloscop? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 Daca rez de alimentare (120k) iti asigura o tensiune de alimentare mai mare decat cea reglata din semireglabil, CI nu livreaza aproape nimic. Pana acum, ai incercat macar sa reglezi din semireglabil?Becul inseriat nu salveaza nimic dar face ca distrugerea piesei (pieselor) sa se faca fara incidente pirotehnice.Daca doresti, poti face modificari in asa fel incat sa scoti complet rez 120k din calcule ca sa nu te mai influenteze: 1xBC547+2x1N4148+1xO,1uF+3xRez.0,25W. Asta daca nu te incumeti totusi sa reglezi ceva la cald. Vezi ca "paianjenii" au si dezavantaje... Tu va trebui sa tii cumva de semireglabil fara sa te electrocutezi si fara sa faci scurturi. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Mai 30, 2011 Autor Partajează Postat Mai 30, 2011 Am reglat la 16V,dar in secundarul de 12V e doar 0.9V creste odată cu reglajul din semi-reglabil pana la 2V și creste și mai mult când scot sursa din priza,in secundarul de 16V poate ajunge tensiunea pana la 26V.Osciloscop din păcate acasă nu am decât la scoală,acum nu pot ieși din casa pt. ca am vărsat de vânt. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 Schimba rez 120k cu 220k/1W. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Mai 30, 2011 Autor Partajează Postat Mai 30, 2011 Am schimbat la 150K,de 220K nu am la 1W numai de 200K. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 OK, si cum se comporta cu 150k? dar cu 200k? Link spre comentariu
IoNuTx Postat Mai 30, 2011 Autor Partajează Postat Mai 30, 2011 La fel se comporta cu amândouă. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 Bun, sa tragem linie.Deci avem doua secundare, primul de 10 si al doilea de 8 spire, fazate identic, cuplate electromagnetic. Primul ne ofera 16V iar al doilea 1,6V.Ei bine, enunturile de mai sus sunt absurde. Daca nu exista componente defecte, pentru ca lucrurile sa se petreaca ca si mai sus, nu exista decat doua explicatii: una din infasurari nu corespunde ca fazare sau blestemele asupra ta sunt profunde. As opta pentru prima si as zice ca cea gresita e de 16. Dar mai asteapta si alte pareri. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Mai 30, 2011 Autor Partajează Postat Mai 30, 2011 Bun,la înfășurarea de 12V am legat dioda pe celălalt capăt și masa pe capătul unde a fost dioda înainte,acum nu mai am nimic pe condensator deci înainte era bine legat,nu știu ce sa mai cred,ce se întâmpla? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 schema atasata o fol pt diagnosticarea surselor cu o faza(flyback sau forward) si a trafo liniiprin alegerea compon din oscilator poti avea frecv de la 10 la 100khzse alimenteaza de la o sursa separata cu 12v atat sg3843 cat si lm393pt surse se poate pune si un mos de 800v sau chiar de 600v dar se va lucra mai atentpt sursele flyback este nevoie neaparat de sarcinatens de iesire este limitata la suma intre tens zener,caderea pe dioda optocuplor(aprox 1,1v) si cateva sute mv pe rez de 1kohmse porneste de la o durata a impulsului cat mai mica si se urmareste daca tens de iesire creste cu durata acestuiarez din sursa mos-ului se pune initial mare(1-3ohm,functie si de puterea finala a sursei)eu am un traf cu multe prize:120-140-160-180-200-220v si pt siguranta alimentez intai la tens mici luand ca ref borna de 220vdeci incep cu 20-40-60-80v tens alternativa de intrare in sursala aceste tens mici se observa fazarea sau eventualele supraconsumuridaca se lucreaza direct la 220v se poate pune 100 ohm/25w in drena mos-ului Link spre comentariu
