Vizitator tyc Postat Mai 29, 2011 Partajează Postat Mai 29, 2011 Inlocuieste becul din primar,deoarece sursa intra in protectie...baga,gradual, becuri de putere tot mai mare(sa poata fi energizata si sursa,nu numai becul).Daca vrei sa scoti sute de W si inseriezi un bec care limiteaza curentul,implicit puterea la zeci de W,se intampla pe acolo...ce crezi? Link spre comentariu
IoNuTx Postat Mai 29, 2011 Autor Partajează Postat Mai 29, 2011 Eu am pus becul doar de protecție dar o sa îl scot și pun unul de 100W ca mai mare nu am. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Mai 29, 2011 Partajează Postat Mai 29, 2011 Ai acces la ceva resouri?500W,1000W sau calorifere electrice sau ... sa nu fie inductive(fi=0). Link spre comentariu
IoNuTx Postat Mai 29, 2011 Autor Partajează Postat Mai 29, 2011 Din păcate nu,dar dacă leg pe direct ce are cu o sig. pe alimentare? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Mai 29, 2011 Partajează Postat Mai 29, 2011 Siguranta se arde ultima. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Mai 29, 2011 Partajează Postat Mai 29, 2011 Siguranta se arde ultima. La flyback e foarte important traful, inductanta, si intrefierul lui. In plus, in afara de lipsa bobinei de iesire mare economie nu se face, ca iti trebuie cond mai mare pe iesire, si tranzistor mai scump ca varfurile de curent sunt mari. Eu zic sa te orientezi spre alta topologie. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 29, 2011 Partajează Postat Mai 29, 2011 Am fost plecat, altfel te-as fi intrebat ce dioda ai folosit pe 16V? Dar pe 12V? Esti ferm convins ca fazele infsurarilor sunt corecte? Ti-as sugera sa scoti dioda de pe 12V si sa montezi un mic beculet de 24V direct pe infasurarea de 12 sau o rez. de 220/3W. Astfel, daca infasurarea de 16 e corect legata, e reglabila. Daca nu e ferm reglabila, nu e corect legata.Eventual cauta dioda mai rapida pt. 16V. E anormal sa se incalzeasca. Crezi ca traseele de masa si alimentare sunt corecte? Daca nu sunt, oscilatiile parazite te pot deruta teribil. Poti pune o poza cu tarantula ta? Link spre comentariu
IoNuTx Postat Mai 29, 2011 Autor Partajează Postat Mai 29, 2011 Am folosit BA157 pt. redresarea de 16V,fazare e legata astel:La primar începutul înfășurării merge la + iar sfârșitul înfășurării merge pe D la mos;La sec. de 16V,începutul înfășurării merge la masa iar sfârșitul pe bobinuta care e înseriata cu dioda BA157;La sec. de 12V începutul înfășurării merge la - și sfârșitul merge pe o dioda redresoare IR300F (recuperata dintr-o sursa de DVD).Din păcate am vărsat de vânt,nu pot ieși din casa pana joi,acasă nu am aparat foto numai dacă caut pe cineva sa îmi facă poze... Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 29, 2011 Partajează Postat Mai 29, 2011 Nu cumva ai fost blestemat? Nimic nu-ti merge bine...Tensiunea de 16 e modificabila din semireglabil?Daca nu, esti dispus sa mai faci modificari? Link spre comentariu
IoNuTx Postat Mai 29, 2011 Autor Partajează Postat Mai 29, 2011 De regula mie nimic nu îmi iasă in viata asta....Semi-reglabilul îl țin tot timpul cu cursorul la mijloc.Sunt dispus numai sa meargă sursa,acum ca tot stau in casa ma plictisesc asa ca nu am altceva mai bun de făcut. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 29, 2011 Partajează Postat Mai 29, 2011 Cum adica in viata asta? Crezi ca in cealalta sursele sunt mai simple?Mareste rez. de 120k la 220k. Daca sursa porneste mareste la 330k si tot asa pana la limita maxima pentru care mai porneste sursa. Joaca-te apoi putin cu semireglabilul si vezi daca tensiunea de 16 e modificabila. Totul cu un bec pe 12V. Pastraza-l si pe cel de 100W inseriat. Pe schema apare un rez. de 20k. Ai pus asa ceva? Daca nu, ce alte modificari (exact) ai mai facut? Link spre comentariu
IoNuTx Postat Mai 29, 2011 Autor Partajează Postat Mai 29, 2011 Nici o modificare,doar la rezistorul de 2K5 am înseriat una de 1K/1W și una de 1K5/1W pt. ca nu am avut altele,la fel și cea de 5K6 am înseriat una de 4.7K/3W și una de 1K/1W.Deci pot regla din semi-reglabil cu sursa conectata la 220V?,inca nu am făcut treaba asta pt. ca cineva mi-a spus ca se arde tranzistorul final.Iarăși am dat peste un obstacol,bine ați spus ca parca îs blestemat. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 29, 2011 Partajează Postat Mai 29, 2011 Schimba dioda BA157 cu una dintr-o sursa PC asemanatoare sa poti modifica cei 16V din semireglabil. Asta e tinta. Stai asa!Fa modificarea la legarea semireglabilului asa, pentru ca daca nu-ti face contact cursorul, sa nu se ridice foarte mult tensiunea. Schimba 3k6 cu 2k2 ca mai jos. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Mai 29, 2011 Autor Partajează Postat Mai 29, 2011 In seara asta fac modificarea.Am gasit o dioda intr-o sursa mai veche de PC FR151. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 29, 2011 Partajează Postat Mai 29, 2011 Ai putea incerca si acum sa cresti tensiunea din potentiometru dar trebuie sa fi foarte sigur pe calitatea semireglabilului. E mai sigur modificat. Tot nu-mi place incalzirea BA-ului.Reglajul se face foarte fin, in functionare.Ce spun, pleaca de la ideea ca sursa pare a fi reglata pentru o tensiune mica pe 16V, tensiune care insa pare sa fie asigurata de rez. 120k si de aceea comportamentul sursei de a livra minim. Daca necesarul ar fi mai mare, ar forta marirea factorului de umplere. Desigur ideea poate fi gresita. Link spre comentariu
