Problema sursa de alimentare flyback
IoNuTx
Nu,asta e pe cablaj Electromures 2x75W l-am testat mai demult,trebuie sa îl fac pt un coleg. :rade:Nu știu dacă o sa găsesc de 820pF condensator,din semi-reglabilul de 2K5 ce reglez,tensiunea din sec sau frecventa?
  • Răspunsuri 479
  • IoNuTx
    185
  • Th3_uN1Qu3
    54
  • moro
    25
  • RockDok
    19
Vizitator tyc
Inceaca pe Eurocard (PCB de test) sau pe o coperta de caiet desenezi sch dupa care plantezi piesele si faci conexiunile necesare( pe cealalta parte).
La 10 ani am făcut primul meu montaj pe carton era un alimentator autoprotejat ca nu aveam cablaj.E o soluție foarte buna asta cu cartonul pt. ca in Tirnaveniul asta de 2 bani nu au fost in stare sa facă un magazin de componente,trebuie sa ma duc pana in Mureș sa îmi iau cablaj și altele....Am înțeles,pana deseară va fi testat,mai întâi trebuie sa bobinez trafo. :rade:
Gata,am bobinat trafo și am făcut montajul paianjen,am uitat sa menționez ca mosul are o dioda incorporata într-e D și S,in acest caz trebuie sa mai folosesc grupul de piese încercuit?Trebuie modificat ceva sau rămâne totul asa?Vreau sa fiu sigur înainte sa conectez sursa la 220V...[attachment=0]SG1842.PNG[/attachment]
Vizitator smilex
Lasa grupul in pace, dioda din capsula tranzistorului nu iti foloseste in cazul de fata. Grupul acela protejeaza tranzistorul la blocarea lui. Daca merge, mai tarziu, ai putea inlocui rez, 4,7 cu un termistor genul celor din surse PC.
Acum am conectat-o la priza,becul serie cu sursa sa stins și sa aprins cel din secundar,am ținut-o mai mult in priza și după un timp becul din sec. se stinge doar umpic filamentul rămâne roșu și palpaie,cam 10-12 secunde după conectarea la rețea.De ce face treaba asta nu înțeleg.Multimetrul meu tembel nu măsoare tensiunea din secundar,din cauza ca e înalta frecventa?Radiatorul mosului e rece la fel si trafo...
Vizitator smilex
Cum adica in secundar? Pe infasurarea secundara sau dupa punte? Rectific, dioda.Dupa dioda si cond ai Vcc, se masoara cu orice.
Am reușit sa masor cu alt multimetru,la conectarea la rețea am 6V după care tot creste pana la 7.95V și după aceea scade la 7.67V.Si de ce se stinge beculetul după 10 sec.?,rămâne doar puțin roșu filamentu care pâlpâie...Practic se stinge am 0.8V pe bec care creste pana la 3.1V după care rămâne asa și pâlpâie....Am măsurat tensiunea din secundarul de 16,am 16.86V după care scade pana la 13.23V și se încinge dioda și bobinuta.
