Problema sursa de alimentare flyback
IoNuTx
  • Răspunsuri 479
  • IoNuTx
    185
  • Th3_uN1Qu3
    54
  • moro
    25
  • RockDok
    19
Vizitator smilex
Asa cum este, montajul tau ar trebui sa functioneze. Daca doresti insa sa faci mai multe, datorita complexitatii lui, asemeni lui miticamy iti recomand calduros sa treci la CI+MOS. Ziceai ca esti in posesia a SG3842. Este similar UC3842 (sub 1 leu). Si scapi de rezistorul de putere. Schema e simpla, porneste sigur si e relativ fiabila. Am doua surse laptop modificate cu UC3843 (chinezarii) pe care le-am supus la tot ce-ti poate trece prin cap: suprasarcini, scurturi,etc. In cativa ani am reusit sa ard una, incarcand un acumulator auto, datorita probabil caldurii, traful a facut un scurt in primar. Dupa rebobinarea lui, am repetat operatia fara probleme. Sursele astea sunt jignitor de ieftine, nu prea mai merita sa faci nimic. Daca insa sursa e un accesoriu la ceva ce trebuie alimentat si trebuie mai multe (in serie), chiar merita cumparate. Nu ma consider un incepator in ale electronicii, am facut de la zero multe surse, dar daca ma gandesc bine, n-am pe masa de lucru nici o sursa in comutatie artizanala, toate sunt cumparate si modificate. Evident, satisfactia personala este mult mai mare daca e facuta de mana ta. Mai jos, extras din datasheet SG3842. In coltul din dreapta-jos am pus semnificatia terminalelor SG3842 care ar trebui, conform pdf, sa fie format 8DIP. Daca optezi pentru asta, e putin de discutat, schema din pdf, ca de obicei, are erori si e incompleta. Poate fi imbunatatita.
Si un extras din UC3843 care arata de fapt versatilitatea seriei UC, mai ales tensiunea de start.
Ce simpla e schema,și eu am găsit ceva asemănător pe net,as putea scoate pana la 8A cu schema de mai sus sau cea de mai jos care o postez eu?Am 2 integrate la fel :SG3842M și un KA3842Ași mai am inca unul AS3844[attachment=0]yy.jpg[/attachment]
Vizitator smilex
E bun. S-ar putea sa fi nevoit sa modifici rez. de 150K din alimentarea CI pentru SG3842. Conform schemei din pdf, 56K. Daca consumul CI este mare si tensiunea nu se ridica la o anume valoare, CI nu porneste. Daca insa rez. (56k) este prea mica, iti va ridica tensiunea de alimentare si implicit cea citita pacalind citirea tensiunii din secundar. Zic sa incerci cu 56k/2W. Ar trebui cat mai mare dar sa porneasca sursa, e un compromis.
Pana deseară am sa fac un montaj paianjen cu sursa,da am nevoie de ceva detalii in legătura cu trafo,am unul cu secțiunea de 1.3cm pătrați cu întrefier 0.7mm,las putea folosi?Cam câte spire trebuie sa bobinez in primar?Dar in secundar pt. 12V?
Vizitator smilex
50-primar8-sec. de 12V10-sec. de 16V pt. CICam din burta scoase. Ar trebui stabilite valorile Rt si Ct. Imparte primarul (Ø0,6) in doua sectiuni, intre ele bobinat secundarul de 12V din min. 2xØ1. Trebuie sa fii atent la faze. Daca le gresesti se lasa cu fum, si nu numai. Pe 12V pune un bec dupa redresare. Incearca cu 100k/1W.
Am înțeles,mulțumesc,sursa in gol nu merge?O sa pun la probe un bec înseriat pe 220V,este un rezistor in schema acolo la primarul de la trafo,ce valoare trebuie sa aibă?In loc de diodele 1N3613 as putea folosi BA157?
Vizitator smilex
Iti pacaleste citirea. In plus, impulsurile se "subtiaza" pana la limita timpului de comutatie. Nu e neaparat un bec, dar cel putin un rez. de 220/1W la 12V. Nu mai modifica, ca nu ne intelegem.Apropo, citeste anterior, am modificat ceva :)Foloseste schema postata de tine, dar cu 100k(?) si SG.Daca bine-mi amintesc, BA157 are 600V, e cam la limita, ar trebui totusi 159 sau ceva asemenea.
Am un beculet de 12V/20W cred ca e bun,am un singur BA158 din recuperări,încerc sa mai caut prin placi de TV mai vechi poate dau de comoara. :rade:In schema mea nu e notat cu punctuleț începutul bobinelor...
Vizitator smilex
Daca nu gasesti, foloseste 158 (800V, parca) pt. snubberul aflat paralel cu primarul. Ar mai trebui unul pt. cel de pe tranzistor.Combina datele celor doua scheme. Foloseste fazarea din prima.Redesenez schema, iti trebuie un semireglabil.
Am înțeles,mai spre seara o sa fac un montaj paianjen ca acum lucrez la un amplificator. :rade:Inca o data va mulțumesc pt. ajutorul și sfaturile pe care mi le dați!
