Problema sursa de alimentare flyback
IoNuTx
  • Răspunsuri 479
  • IoNuTx
    185
  • Th3_uN1Qu3
    54
  • moro
    25
  • RockDok
    19
Vedeți asta nu înțeleg eu,cum poate sa scoate 4 conductoare de 0.8mm in paralel 10A la un SMPS la 220V? 0.8mm nu duce 1? iar 4 fire in paralel nu unt 4A?Cum as putea sa adaug "citirea" de curent?,cea cu UC3843 avea parca.....
UC se alimenteaza nu doar prin 220k, are si o infasurare pentru asta. verifica infasurarea aceea si redresarea de pe ea: dioda si inductanta (rez) daca are, cond filtraj.
infasurarea pentru alimentarea integratului are aprox 0.6 ohmi, un capat vine la masa celalalt printr-un rezistor de 5 ohmi si apoi un 1N4148 la pinul Vcc(7). Rezistenta este buna, dioda este buna.Am alimentat separat, pe genunchi, doar pinii gnd si vcc ai integratului si am urmarit pinul 8(Vref). Pornind sursa de alimentare la 10V, aveam 5,00V pe ref, pornind sursa cu 8,52-8,54 nu aveam nimic pe ref, abia la 8,57-8,58 daca porneam sursa aveam ref. Pot banui ca integratul este partial bun.Am scazut acea rezistenta de la 300k la 220 si nu am obtinut nimic. Totusi acea sursa a functionat, e sursa originala a ruterului, ceva a plecat prin porumb. Diodele de redresare de la 220 sunt bune. Alte idei ?
Vizitator smilex
@IoNuTx Sa fii sanatos, eu nu mai inteleg chiar nimic. Zice titlul topicului de ceva flyback, s-a ajuns la o sursa in contratimp la 12V. Ce legatura are cei 220V cu asta?
UC-ul citea de pe un rezistor aflat in sursa MOS-ului.
Prin 0,8 trece orice curent. Conteaza respectarea unei anumite densitati pentru obtinerea unei anumite puteri disipate (pierderi). Nr conductoare depinde de frecventa folosita, care determina adancimea de patrundere in material. Toate se pot calcula, dar ar fi bine daca ar exista o hotarare asupra unei scheme.
@XAN77 Integratul pare bun, ar trebui vazut daca la 10V emite semnal catre MOS. Daca da, numai componentele din grila MOS (sau chiar MOS) pot fi defecte (excluzand traful). Sau rez din sursa MOS, sau vreo lipitura naspa.
Vizitator tyc
Duc 1A la o anumita densitate de curent(j). Acesta e limitata la miezurile cu tole din cauza curentilor Foucault(turbionari).
Vizitator smilex
XAN77, ce integrat are?Nu ma baga in seama, am uitat, 3843. Verifica condul de filtraj de la integrat. Fara sa bagi sursa in priza, alimenteaza integratul cu 10-12V din alta sursa izolata. Verifica existenta semnalului de la iesirea CI pana la grila. Apoi rez din sursa MOS, primarul trafului. Daca ai semnal pana in grila, rez si primar nu sunt intrerupte, schimba MOS-ul, n-am alta idee. Ce aparate de masura ai la dispozitie?
Pai flyback ați văzut ca nu funcționa.Si pana una alta am făcut schema asta sa mai exersez cu surele pt. ca sunt începător la SMPS-uri.Am înțeles domnu tyc.
sursele se repara in general cu proceduri standard si nu cu idei-ca sa ajungi sa repari independent o sursa trebuie sa stii functionarea ei ca primele versuri din Luceafarul sau Capra cu trei iezipt a nu avea o sursa auxiliara de alim a uc3843 s-a optat pt incarcarea unui cond cu un curent relativ mic(300v/300kohm=1ma)-pana la o tens dorita(16v pt 3842 si cred 8,5v pt 3843) integratul consuma ff putin iar la atingerea celor 2 praguri intra in functionare normala(apare vref,oscilatia pin 4 si imp pin6)--cond din pin 7 asigura funct integratului cateva milisec,timp in care se incarca cond de pe iesire si tens se apropie de valorile nominale--in acest timp daca totul este ok prin inf de automentinere se alimenteaza integratul si nu se mai descarca cond din pin 7 (de la 300v se consuma in continuare 1ma,curent care este insuficient pt ci)asta e prima strofa:cum funct sursa bine---stofa 2:cum aflam de ce nu porneste sursadaca nu creste tens la iesire nu ajunge nici tens de pe inf de automentinere la val necesara si cond din pin 7 se va descarca si va atinge pragul la care integratul se opreste--consuma din nou putin,cond incepe din nou sa se incarce si se reia ciclul de start care va dura infinit daca nu se inlatura cauza--aici poti insera acele ,,idei" care de fapt au ca suport tot cunoasterea functionarii unei surse si a integratului aferent
Vizitator tyc
miticamy,cu smilex va aveti cafratii( dintr-un cuvant);care ar fi procedurile standard la un dispozitiv asupra caruia nu poti interveni direct?Se presupune ca acele proceduri au fost facute de prima persoana. Mecanic nu repari nimic in acest domeniu(cu exceptia cazului in care razi placa si pui componente noi-toate,fara exceptie).
am lipit pe placa sursei firele de la o sursa separata de unde reglam la 10V, verificam cu osciloscopul si aveam oscilatie la grila MOS, factor de umplere mare, frecventa de 58KHz (cat se poate citi pe un osciloscop). Apoi am verificat MOS-ul, l-am scos de pe placa si l-am alimentat GS cu 10V, masuram ohmetric DS, era ok, 3-4 ohmi. Multumita raspunsurilor de pe parcurs, nu stiam de rolul de boot al C-ului mic de pe pinul 7, l-am scos, era un 47uF25V si l-am schimbat cu un 100uF 25v. Sursa a pornit. Am 5,15-5,2 la iesire fara sarcina E vreo problema daca las acest C de 100uF in loc de 47uF cum era cel original ?Va multumesc de informatii.Imi cer scuze ca am intrebat fara a-mi fi facut temele, daca eram asa toba de teorie nu mai aveam nevoie de forum banuiesc.
poate e prea mult spus procedura standard,dar cand lucrezi intr-un domeniu sant destule probleme specifice care te obliga sa mergi pe un anume drumpot fi mici abateri de la niste metode impuse in timp dar mereu este un fir central calauzitor vazut de cel cu pregatire specificael incepe cu fizica din liceu,continua cu intelegerea functionarii componentelor electronice si pt mine cel mai important:trafulfacand un mix cu acestea, acele proceduri par aproape palpabile-ca mersul pt copiii de peste 1 anspun la intamplare:se alimenteaza separat ci-ul(cum a si facut cetateanul ce a intrebat)-vezi comportarea acestuia privind toate aspectele-frecventa,latimea impulsului la iesire,sa nu fie tensiuni incorecte pe pinii de controlvrei o siguranta sporita a testarii--platesti prin timpul alocat,adica adaugi acea rezistenta de 75--100ohm/25w(atat de injurata pe aici) in serie cu mos-ulrestul revine osciloscopului si cunostintelor de electronicalucrurile se complica putin la sursele autooscilanterevenind la colegul nostru,pt a studia ce se petrece fara artificiile amintite de mine are nevoie de un osc performant(2 canale,baza de timp dubla) pt a decripta fenomenul perturbant@tyc:poate explici si relatia intre grosimea sarmei de bobinaj si curentii turbionari
Vizitator smilex
@XAN77 N-ai de ce sa-ti ceri scuze. Am avertizat (de doua ori, cred) asupra condului de filtraj al CI.
Intarzierea produsa ar putea fi benefica in privinta informatiilor acumulate. Poate ramane 100uF.
