Vizitator Postat Iunie 18, 2011 Partajează Postat Iunie 18, 2011 integratul are soft start dar nu este obligatoriu sa fie folositschema ta are in pinul 4 reteaua 10micro serie cu 1k+2,2k,deci o constanta mica de timp-in nici un caz minute,nu este nevoie de un timp asa lungca sa te joci pune 22k in loc de 2,2k si vezi daca timpul devine sesizabil Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 18, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2011 Da se simte,cam la o sec. de la conectare apare tens. in sec.Sursa merge și in gol nu ?Are și protecție la scurt accidental din câte știu. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iunie 18, 2011 Partajează Postat Iunie 18, 2011 Poate e de miliecunde,cu un osciloscop poti sa vizualizezi daca are sau nu.Pe pinul 1 trebuie sa-i furnizezi o tensiune de 2,5V culeasa printr-un divizor rezistiv din tensiunea de iesire. Si pune si bobina aia,cum spune Cirip. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 18, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2011 Nu știu câte spire are bobina aceea și pe ce miez o pot face ca am de 2 tipuri,torus și bara de ferita. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iunie 18, 2011 Partajează Postat Iunie 18, 2011 Pentru tensiunea asta o faci pe toroidal. Ce putere vrei sa scoti si ce condensatori ai? Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 18, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2011 Am înțeles,pai de la sursa as prefera o putere în jur de 150-200W.Am pus după diode doi conzi de 2200uF/35V.Daca am sa schimb traful cu unul de ATX o sa am în jur de 2x30Vcc.Puterea amplificatului vreau sa fie de 2x50W/4ohmi sinus. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iunie 18, 2011 Partajează Postat Iunie 18, 2011 Daca nu ma inseala memoria 10k cu 1n la TL494 vine pe undeva pe la 90kHz. Pentru condensatorii tai bobina va trebui sa fie cam pe la 180uH in sarcina (materialul -26 marcat galben cu alb are saturatie semnificativa, inductanta scade multisor in sarcina). La 4 amperi (60V x4A = 240W) asta vine cate 60 spire pt fiecare ramura.Vezi ca pt ramura negativa ori legi bobina invers ori bobinezi invers, e alegerea ta. Eu prefer sa le bobinez pe ambele in acelasi sens doar ca incep de la celalalt capat. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 18, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2011 Am înțeles,60p. e enorm dacă bobinez cu CuEm 1.1mm,nu îmi va încăpea.Am 2 toruri cu înălțimea de 1.1cm și diametrul interior de 1.4cm.Cu burta alba. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 19, 2011 Partajează Postat Iunie 19, 2011 ^Ce bobina vrei sa faci? E vorba de traf? N-are protectie, doar siguranta de la intrare. @XAN77 UC se alimenteaza nu doar prin 220k, are si o infasurare pentru asta. verifica infasurarea aceea si redresarea de pe ea: dioda si inductanta (rez) daca are, cond filtraj. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 19, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2011 Bobinele acelea pe secundarele trafului care se fac pe tor din ferita.Ce? nu are protecție? :cry: Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 19, 2011 Partajează Postat Iunie 19, 2011 Protectia se realizeaza prin "citirea" curentului si actionarea asupra unuia din comparatoare (shutdown, softstart, etc). N-are.Nu poti face traful pe tor ferita cu intrefier. Trebuie unul fara, sau un traf normal. Cel de sursa PC e bun. Daca procuri unul si imi dai dimensiunile, iti spun cate spire. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 19, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2011 Nu trafu,bobinele ale de filtraj înseriate cu diodele redresoare.Asta înseamna ca eu dacă fac vreun scurt in sec. la traf se duc mos-feti nu ?Chiar am un traf desfăcut dar sursa nu avea mai mult de 100-150W Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 19, 2011 Partajează Postat Iunie 19, 2011 Schema nu e cea din josul pag 23? Daca da, ce bobine?Revin, schema e gresita, necesita punte. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 19, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2011 Da aia este schema,am alimentato dintr-un traf,când am pus un consumator mai zdravăn de la 12V pe alimentarea a scăzut la 5.5V Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iunie 19, 2011 Partajează Postat Iunie 19, 2011 Am înțeles,60p. e enorm dacă bobinez cu CuEm 1.1mm,nu îmi va încăpea.Nu ai nevoie de 1.1mm pentru 4A. 0.8 ajunge. Link spre comentariu
