Vizitator Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 LA MULTI ANI!multa putere de munca si mii de postari pe forum pt Th3_uN1Qu3 la inplinirea acelei varste speciale,fara griji si fara bani@XAN77:mi-e greu sa schimb registrul si sa intreb cum poti sa lucrezi la surse pe retea,sa stii ca este periculos,si sa afirmi aparent cu seninatate ca din pacate nu ai traf separatoreu nu vad nicio diferenta intre a lucra asa si a folosi aceeasi seringa la mai multi pacienti;sau a nu respecta reteta unui mortar si sa cada tavanul in capul locataruluicred ca am sa evit sa raspund unor cetateni ce incalca niste reguli si vin cu scuze diversenu santem la bodega dar nu vi se pare ca guvernantii fac asemenea?de ce lor le cerem sa faca lucrurile ca la carte iar noi sa tot facem treaba de mantuiala? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 LA MULTI ANI!multa putere de munca si mii de postari pe forum pt Th3_uN1Qu3 la inplinirea acelei varste speciale,fara griji si fara baniMultumesc! Fara bani da... fara griji nu se poate. Ca printre altele, s'o spart o teava in perete si tre sa dau cu mopul in baie la fiecare 2-3 ore, si instalatorul il astept de vreo 3 zile. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 @XAN77: 8,5V este la limita pornirii UC3843. Pinul 8 este iesirea de la un stabilizator intern de 5V. As zice sa scazi un pic valoarea rez. de alimentare. Pana nu ai 5V pe 8, nu poate functiona. @IoNuTx Daca intorci torul si e alb, nu e bun, e cu intrefier. Daca are aceeasi culoare, poti incerca, e cam mic, dar incearca. Nr. spire se stabileste dupa alegerea inductiei maxime in miez la frecventa de functionare, adica ar trebui sa cunosti materialul ca sa poti cauta documentatia aferenta in ea gasind graficele necesare. Pune cate un snubber (10n+4R7) pe fiecare tranzistor. Nu-i obligatoriu, dar eu as pune si cate un transil de 39-47V pe IRF(are Uds=55V). Pentru BD, poti scadea rez din grile la 10ohmi. Mai multe conduri la intrare pentru scaderea impedantei. Chiar si un filtru. Si pe iesire la fel. N-ai nevoie de rez. de 1K de la 4, condul de 10u - direct in 4. @Th3_uN1Qu3 Nu stiu nimic, dar asta nu ma impiedica sa-ti urez si eu la multi ani! Condoleante pentru teava... Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 17, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2011 La mulți ani și multa multa sănătate Th3_uN1Qu3,îți doresc sa ai cat mai multe realizai in electronica.Domnule smilex torul e cu burtica alba. Daca nu am sa fac rost de un traf de ATX,am unul dar trebuie bobinat.Pe alimentare m-am gândit sa înseriez un tor bobinat cu CuEm 2.0mm. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 Torul ala e dintr'o bobina de filtraj dintr'o sursa ATX. Pe el merge cel mult bobinat un traf pt sursa de alimentare de la bateria auto. Sau il folosesti pt ce a fost gandit - bobina de filtraj. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 17, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2011 Cum as putea redresa cu 2 diode duble in capsula TO220 din sursele ATX? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 Nu poti decat daca gasesti una cu anod comun (nu exista in surse). Exemplu: MUR1620CTR + MUR1620CT. Sau poti folosi patru diode separate. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 17, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2011 Am înțeles,pot folosi doar o dioda din capsula,asa e cel mai ușor și o pot prinde și pe radiator. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 Se pot folosi ambele din capsula in paralel, rezultand o dioda mai "tare". Si patru astfel de diode. Atentie la tensiunea inversa maxima admisa! Link spre comentariu
cirip Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 Am redresat schema cu adăugare secundarului lui Tr.1 diodele și conzi.Lipseste o bobina intre mediana trafului si Gnd. Vezi aici: viewtopic.php?p=780591#p780591 Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 18, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2011 Miezul bobinei cat de mare trebuie sa fie?Am și miez torus și bara de ferita.Am găsit prin micul meu atelier care se întinde și pe balcon un amplif auto cu SMPS.Nu as putea lua de acolo trafu sa îl pun pe montajul meu?SMPS-ul auto scotea cam 2x20Vcc.Dor de proba ca după aceea bobinez altul sau pote găsesc ceva prin ATX-uri.Aseară am lucrat pana la 1 și jumătate noaptea și am terminat montajul. Link spre comentariu
XAN77 Postat Iunie 18, 2011 Partajează Postat Iunie 18, 2011 @XAN77: 8,5V este la limita pornirii UC3843. Pinul 8 este iesirea de la un stabilizator intern de 5V. As zice sa scazi un pic valoarea rez. de alimentare. Pana nu ai 5V pe 8, nu poate functiona.tensiunea pe pinul 7 este de 8,52-8,54. Am scos rezistenta de 300K, care era buna, si am pus una de 220K dar tensiunea pe pinul 7 a ramas neschimbata, situandu-se in acelasi interval. Mentionez ca am masurat toate diodele si sunt bune. Alta idee? Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 18, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2011 Hehe,funcționează,in gol am 2x22.4V iar in sarcina cu un ventilator de PC am cam 2x19.5V.Traful l-am scos din ampliful auto,mosfeti sunt fără radiator și sunt reci.Cred ca nu are nimic dacă va echipa un amplif auto unde tensiunea de alimentare va atinge vârful de 14.4V nu ? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iunie 18, 2011 Partajează Postat Iunie 18, 2011 Pana la urma ce sch ai folosit(reposteaz-o ca au disparut toate atasamentele de pe forum).Ca am impresia ca amplificatorul de eroare nu lucra. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 18, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2011 Schema:[attachment=0]przetwornica_tl494_2036.gif[/attachment]Parca are și start-soft integratul nu?Nu cred ca funcționează,la conectarea tensiunei de 12V nu trebuia sa am o tensiune mica in secundar timp de careva secunde și după aceea sa crească la 2x22.4V? Link spre comentariu
