Vizitator tyc Postat Iunie 13, 2011 Partajează Postat Iunie 13, 2011 In felul asta,poti vizualiza bucla de masa(cu iesirile in scurt),numai trebuie sa sti ca o cauti...IoNuTx,foloseste Yenka pt a simula chesti simple. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iunie 13, 2011 Partajează Postat Iunie 13, 2011 Trebuie neaparat sa va familiarizati cu TRANZISTORUL,inima electroniciiIncepe cu bipolar-npn si pnp si mos-canal n si canal pSa stii cum poti pune sarcina in colector(drena) sau emitor(sursa)Asta ar fi o idee foarte buna.Ca sa clarific ce am zis mai sus despre 494 - cu iesirea pe colector semnalul este inversat. Pentru a putea comanda un tranzistor de putere se foloseste un al doilea trz driver, cu iesirea tot pe colector. Acesta inverseaza din nou semnalul, astfel el ajungand corect. Aceasta metoda este des intalnita in sursele ATX. Daca ai pune de exemplu un totem pole (adica acea pereche NPN-PNP cu emitoarele si bazele legate) pe iesirea de colector, semnalul tau va fi pe dos decat iti trebuie.Pentru bipolari e ok asa pentru ca oricum se folosesc alti tranzistori driver pentru a nu suprasolicita circuitul TL494. In sursele ATX insa acesti tranzistori sunt de multe ori mai slabi decat cei interni din 494... Daca chinezii aveau putina minte si nu faceau pur si simplu copiat de schema, mai economiseau cativa centi comandand trafo driver din emitoarele 494.Ori, daca iei semnalul din emitor, poti sa'l aplici direct unui trafo driver pt bipolari, sau unui totem pole care comanda un trafo driver pt mosfeti. Bineinteles ca sunt si alte solutii de comanda (optocuploare rapide, circuite driver gen IR2xxx), insa eu prefer sa folosesc trafo driver pentru ca rezolva simultan 2 probleme: se poate ajusta pt orice tensiuni variind numarul de spire, si ofera izolatie circuitului de comanda fata de primar. Asta inseamna ca poti face reactie fara optocuplor, si poti sa'ti bagi degetele in circuitul de comanda in timp ce merge sursa fara sa te prajesti la 220. A, da, si mai e si al 3'lea avantaj: ii 'eftin. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 14, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2011 Am redesenat schema,acum trebuie sa fie in regula polarizare tranzistoarelor.M-am uitat și in datashee-tul integratului dar nu am găsit formula pt. calculul frecventei.[attachment=0]test.PNG[/attachment] Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iunie 14, 2011 Partajează Postat Iunie 14, 2011 Ei, asa da. Ti'am zis ca formula aia e in alt document si i'am dat si numele. Asta e. Reprezinta si un exemplu foarte bun, desi cam ineficient, de sursa cu 494. La o sursa de ~500W pentru un amplificator audio poti obtine usor 85% randament sau peste, deoarece curentii nu sunt mari. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 14, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2011 Mulțumesc Th3_uN1Qu3,am găsit fOSC = 1 / (RT × CT). Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 14, 2011 Partajează Postat Iunie 14, 2011 Ai abandonat flyback-ul?f=1,1/RtxCt.Din valoarea Ct poti obtine diverse deadtime-uri conform graficelor PDF-ului. Se mai poate si din reglajul tensiunii pe pinul 4. Pe pinul 4 se poate obtine softstart adica pornire cu factor de umplere foarte mic si crescator. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 14, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2011 Nu am renunțat,montajul paianjen e întreg,nedezmembrat dar in continuare nefuncțional și am zis sa îl las asa pana mai acumulez cunostințe.M-am uitat pe grafic și după câte am văzut valoare lui R și C de la oscilator e de 1uF respectiv 100-120K pt. frecventa de 1000Hz,poate greșesc,in acest caz va rog sa ma corectați. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 14, 2011 Partajează Postat Iunie 14, 2011 Dupa calcule, 11Hz. Pe graficul din PDF-ul meu nu apare 1uF.Mai jos frecventa si deadtime-ul grafic. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 14, 2011 Partajează Postat Iunie 14, 2011 Poate cu asta trebuia sa incep azi, dar trec prea repede peste postari. Rolul tranzistorilor driver din ATX este nu de a inversa semnalul ci de a face scurt. In pauza dintre impulsuri, conduc amandoi suntand primarul trafo driver. Scurtul opreste oscilatia intretinuta. Stiu ca ma repet, asta e. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iunie 14, 2011 Partajează Postat Iunie 14, 2011 Ok, pune tu aceiasi trz driver in aceeasi configuratie dar folosind iesirea pe emitor din 494, vezi ce iese. Poate vroiai sa spui ca au SI rolul asta. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 14, 2011 Partajează Postat Iunie 14, 2011 Cu iesirea pe emitor se obtine o deschidere a driverilor in acelasi timp cu a celor din CI. Se poate comanda bipolare, dar nu e o oscilatie autointretinuta la tranz. de putere. Nu e ATX. E o sursa asemeni celor cu MOS. Si nu va functiona cu cele 1-2 spire in serie cu primarul traf de putere tocmai pentru ca nu are cine sa opreasca oscilatia odata amorsata. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 15, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2011 Nu e bun integratul,se încălzește rău.... Link spre comentariu
XAN77 Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 daca imi permite IoNuTx cer si eu ajutorul pentru repararea unei surse de ruter de 5V, 2A bazata pe 3843, tranzistor FS3KM18 (900V, 4ohm, 3A, 30W), optocuplor, 431. Intre timp am facut rost de o alta sursa, dar imi sta pe creier ca o am pe astalalta defecta. Defectul s-a produs cand niste vecini destepti mi-au scos siguranta generala de pe casa scarii, la reconectare ruterul era mort, mai exact sursa. Intreb aici pentru ca este o sursa ca cea dezbatuta si poate discutiile pe marginea subiectului nu strica.Vizual totu e ok, nimic inegrit, explodat. Am cumparat intre timp alt 3843, l-am schimbat dar tot nimic.Daca masor tensiuni continue cu multimetrul pe integrat, am 1 V pe pinii 1,4 si 8; am 8,5V pe pinul Vcc(7) si nimic pe pinul 6.Detin o tentativa de osciloscop, E0102, dar nu am putu masura nimic inainte de primarul trafului, cum pun masa osciloscopului la masa integratului imi sare siguranta diferentiala de la casa. Nu am din pacate un traf separator 220/220. Rezistenta ce alimenteaza integratul este de 300K.Nu stiu in esenta ce s-ar fi putut defecta la acea oprire/pornire cu scantei, momentul initial cand s-a defectat. Poate aveti ceva sfaturi pentru mine sa repar aceasta sursa. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 17, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2011 Nu e nici o problema,are legătura cu subiectul,din păcat e nu sunt in măsura sa va ajut.Poate o sa va ajute domnul smilex,domnul miticamy,sau Th3_uN1Qu3.Ura,mi-au sosit integratele,TL494 2 buc. noi,UC3843 1buc. nou,din seria UC mai am reperate 3xUC3842,1xUC3843,1XUC3844. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 17, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2011 Am proiectat cablajul sursei,in weekend am sa fac montajul ca pe luni sa fie gata sa ma duc la școală sa fac măsurători.Am redresat schema cu adăugare secundarului lui Tr.1 diodele și conzi.Vin și cu o întrebare,am un tor de ferita cu H=1.1cm L=0.8cm și d=3.3cm,nu l-as pute bobina ca traful sursei?[attachment=0]DSC05909.JPG[/attachment][attachment=1]przetwornica_tl494_2036.gif[/attachment] Link spre comentariu
