Vizitator Postat Iunie 7, 2011 Partajează Postat Iunie 7, 2011 ce-ar fi sa incepi cu realizarea unor aparate de masura si generatoare si sa lasi sursa pt mai tarziu?@moro:eu ma refeream la fazarea unui traf necunoscut scos dintr-un monitor,tv,imprimanta si la care sa nu umbli deloccred ca te refereai la un traf pe care-l bobinezi singur si la care te poti uita la sensurile de bobinare Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 7, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2011 Si despre ce aparate e vorba?Osciloscop și generator de semnal?Generator de semnal am unul făcut de mine.Are mai multe forme de semnal la ieșire:Sinusoidal,Triunghiular și Dreptunghiular. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 7, 2011 Partajează Postat Iunie 7, 2011 in nici un caz osciloscop--eu zic sa vezi care este situatia celui ce se vinde pe forum desi ceva nu pare in regula ca nu pune o poza macar cu spotul la 2 viteze,minima si max pt a vedea luminozitatea si focalizareapt surse ai nevoie de o punte LC,un generator de functii,un ESR-metrudaca gen de functii ia prea mult timp este suficient gen simplu cu 3843 si 339 pe care l-am postat si un generator sinusoidal chiar daca numai in domeniul 1-10khz,dar ceva mai ,,fortos"(eventual cu un final audio ieftin) Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 8, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2011 Cu generatorul de semnal nu e o problema,la amplificatoare toata ziua lucrez pot face un etaj final destul de puternic. Cam ce tensiune de ieșire trebuie?Ieri am mai desfăcut câteva surse de PC bune care mi le-a dat un amic unde am găsit un KA3843A și niște mos-feti și trafuri.Daca fac montajul cu UC3843 și LM393 la fel și generatorul de semnal pot continua sursa asta? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 8, 2011 Partajează Postat Iunie 8, 2011 sigur poti continua sursa cu circuit integrat si fara generator dar fara osciloscop este ceva mai dificilnu am atata timp liber ca sa-mi imaginez metode sigure pt tinedaca as fi in situatia ta as inventa in timp ce lucrez pt ca stiu cu funct montajulsi apoi am probleme cu net-ul si la servici si acasala servici santem monitorizati si fii sigur ca directorul stie cat timp pierd eu pe forumacasa am modemul digi care de ex ieri dupa 19 nu a funct delocspuneam ca am observat la montajul cu becul in serie cu un traf necunoscut cum se poate face fazarease ia pe rand cate un secundar--se pune un capat la masa iar de la celalalt se redreseaza ambele alternante cu cate o dioda si un cond de 100-470microfdaca stii ca secundarele sant de tens mica se pune pe ambele polaritati cate o sarcina de 10ohmcu montajul ca 3844 cu 680ohm si 27nanof la oscilator se va vedea ca exista tens la iesire atat pozitiva cat si negativase pune apoi o rez de 1ohm pe rand pe cele 2 iesiri--numai pe una dintre iesiri se va aprinde becul putin mai puternic,pe cealalta iesire becul nu va simti conectarea rez de 1 ohmiesirea pe care se simte cresterea luminozitatii este cea directa(forward)trebuie notat ce pin al primarului a fost la +300v Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 9, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2011 In principiu dacă becul serie cu primarul se aprinde puțin mai tare e legat greșit traful (fără consumator),dacă se aprinde mai slăbuț e bine legat.Cam asta am înțeles eu cu fazarea primarului,nu știu dacă e bine ce am spus.Iar in secundar e mult mai simplu,in weekend am sa încerc ca acum am problema și cu școala. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 9, 2011 Partajează Postat Iunie 9, 2011 nu,n-ai intelesse pare ca nu prea-ti este clar ce este fazareacum am mai spus de multe ori-nestiind exact cunostintele voastre nu stiu cum sa va ajutspune macar ce varsta ai,nu exact ci pe intervale 15-20;20-25;25-30?spui ca ai lucrat in audio--cel putin stii de semnale sinusoidalefazarea inseamna cam asa:luam un traf cu N infasurari--legam de la fiecare inf un capat la masape oricare dintre inf aplicam un semnal sinusoidal sa zicem de 1khzluam un osciloscop,sincronizam cu generatorul si umblam la baza de timp pana obtinem o singura perioada a sinusoideisa zicem ca am sincronizat in asa fel incat vizualizam sinusoida incepand cu semialternanta pozitivane mutam apoi pe rand pe toate celelalte infasurari si vom observa ca unele incep cu semialternanta pozitiva ,altele cu cea negativasper ca este destul de clar ca cele ce incep cu semialt. pozitiva sant in faza cu infasurarea pe care s-a aplicat generatorul si celelalte in antifazacred ca am obosit cu smilex,moro,th3...spunand mereu forward/flyback=cu transfer direct/transfer direct pt ca sa intelegeti ca este important sa stiti sensul tensiunii induse intr-o infasurare raportat la momentul conductiei tranz putere din sursao simpla inversare a secundarului si ai intrat in cealalta categorie Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 9, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2011 Acum am înțeles,am o vârsta cuprinsa intre-e 15-20ani.Îmi cer scuze dar de regula sunt mai tembel (prost,tâmpit).O sa iau mai multe trafuri recuperate din TV-uri care nu au defect in sursa și am sa testez pe fiecare pe rând. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 9, 2011 Partajează Postat Iunie 9, 2011 Am spus ca ar exista o metoda foarte la indemana pentru fazare. Pe baza autoinductiei, conform schemei de mai jos, avem un traf la care alimentam o bobina cu 1A, curent obtinut prin alegerea unui rezistor corespunzator. La intreruperea circuitului tensiunea la bornele bobinei se inverseaza (cu rosu) si introduce curent intr-unul dintre conduri (de 10uF fiecare, sa zicem). Acea tensiune poate fi masurata cu un voltmetru. Daca tensiunea mai mare e pozitiva, atunci 2 este in faza cu 3 iar 1 cu 4. Daca tensiunea negativa este mai pronuntata atunci 1 cu 3 (si 2 cu 4) sunt in faza. Daca se urmareste pe un singur impuls, condurile trebuie descarcate (suntate) dupa inchiderea circuitului (dupa apasare pe buton) pentru ca relaxarea butonului sa se faca pe conduri descarcate. Daca nu se poate masura tensiunea fiind prea mica, se poate repeta ciclul (cu descarcea condurilor doar prima data) apasand pe buton de mai multe ori consecutiv. Atentie! daca calitatea trafului e foarte buna si legarea nefericita (primarul la 3-4) atunci tensiunea pe cond poate creste mult dupa cateva apasari. Ar fi bine ca primarul sa fie 1-2.N-am facut-o niciodata, functioneaza doar in teorie. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 10, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2011 Azi am avut practica și am scos osciloscopul de la naftalina,mai jos pun un link cu el. Poza,caracteristici. L-am pornit poți face măsurători dar parca ar fi beat tubul catodic,lina de pe ecran sta într-o parte,nu o pot ajusta de nicăieri din exterior.Știe cineva de ce? O sa fac câteva măsurători oscilatorului cu UC3843. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 10, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2011 Am făcut montajul propus de dv. domnule miticamy,da întradevăr merge cu orice transformator,am reglat din semi-reglabil tensiunea maxima la ieșirea trafului de 18.51V in gol iar in sarcina cu un rezistor de 15/15W 3.33V.Traful l-am scos dintr-un monitor CRT,am făcut fazarea corecta acum,in sfârșit.Urmează sa ma ocup de sursa mea cu UC3843,am mai adus câteva integrate și câteva trafuri,acum am de unde alege.Menționez ca becul sta tot timpul aprins și pâlpâie slăbuț. :rade:La snubber am folosit o dioda BYT42M tot cu acele caracteristici ca BYV26E,1000V,1A. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 11, 2011 Partajează Postat Iunie 11, 2011 nu trebuie sa lasi niciodata un flyback in gol datorita inductantelor de scaparicand sursa este cu stabilizare bucla de control consuma un pic chiar daca nu ai pus sarcina si in plus citeste tens de iesireasa ca nu neglija,totdeauna sa ai sarcina pe un secundar cu cele 2 diode pt ambele alternantepornesti mereu de la durate mici pana se aprinde usor becul la durata mare si lipsa sarcina din gresala reteaua din drena nu faca fata si apare o supratens ce poate arde mos-uloricum pana la ardere mos-ul este un zener de 500-600v(tens lui max) si intai se va incalzi puternic,verifica mereusi la zenere stau f bine,am cumparat cate 10buc toate val de la 2,7v la 200vai putea de ex sa pui intre catodul diodei byv26 si masa zenere inseriate egale cu tens mos-ului minus50v,inseriate mai departe cu un led rosu(mi se pare mai eficient) si cu o rez de 1kohm/0,5w Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 11, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2011 Am înțeles,mulțumesc,inca ceva la traful bobinat de mine pe ambele diode am tensiune și are un zgomot mai ciudat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 11, 2011 Partajează Postat Iunie 11, 2011 e normal sa ai tens pe ambele diodeasta este si sensul,scopul montajului,ca avand tensiuni dupa ambele diode prin conectarea unei sarcini suplimentare sa vezi pe ce dioda reactioneaza becul ca sa stii care e pe redresare directa si care pe redresarea de recuperarenu este gluma,mor de foame daca mai stau mult pe acest forum,nu am scos nici 50bani pana la aceasta ora,am inceput sa pierd clienti tot amanand lucrarileo sa mai fur din timpul de la servici,las pe marti un raspuns mai lung Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 11, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2011 Am citit cu atenție tot ce ați scris mai sus,am luat un traf de monitor,de pe aceeași placa am gasit și diodele pt. redresare,am luat 2 cond. de 1000uF/25V (sa nu credeți ca i-am pus la nimereala,am urmărit cablajul montajului cu atenție și la fiecare ieșire cond. avea câte o valoare).Am găsit prin casa 2 rezistoare de 15/20W care le-am pus într-e + și masa respectiv - și masa(catod-masa,anod-masa).Dupa acea am luat un rezistor de 1.5/10W și am pus pe rând pe fiecare ieșire dar beculetul nu își intensifica luminozitatea deloc.Am scos pe rând câte o rez. de 15/20W și m-am jucat puțin cu rez. de 1.5/10W dar tot nu se intensifica luminozitatea becului,nu se simte conectarea rez. de 1.5 ohmi. Link spre comentariu
