Problema sursa de alimentare flyback
IoNuTx
  • Răspunsuri 479
  • IoNuTx
    185
  • Th3_uN1Qu3
    54
  • moro
    25
  • RockDok
    19
Vizitator smilex
Daca tot s-a discutat de schema Telecolor, inspirat de acolo, mai jos niste modificari cu cateva precizari.Inductanta de pe ramura alimentarii amplificatorului de eroare e necesara pentru a suprima varful, altfel zapaceste citirea tensiunii (20-30uH).Nr. spire in secundar marit la 6, altfel tensiunea inversa generata de cele 2 spire pe jonctiunea BE a BU508 depaseste limita de catalog (5V).Amorsarea prin 390k poate fi modificata cu una de 47n+33k din alternativ ca in lucrarea mentionata.Nu are generator de curent proportional pentru comanda in baza a BU508 doar o rez. 10/5W. Solutia am inalnit-o in majoritatea surselor.Exista o dioda zener de 24V acolo. Am intalnit varianta odata si mi-a placut, m-a salvat cand ampliul de eroare n-a functionat corect.Pot sa fac reclama la stingatoare?
Vizitator smilex
Bara de 1 e buna. Bobineaza pe ea.Traful nu poate fi folosit in siguranta daca nu ai date despre materialul din care e confectionat. Poti sa-l folosesti in aceleasi conditii de tipologie, putere si frecventa ca ale sursei originale.
Nici acum nu funcționează,pe baza la SC am 0.6-0.7V acum e bine dar totuși in secundar nu apare nimic.....Am inversat firele de la secundar dar tot nimic...
Vizitator smilex
Verifica bine schema. Mai ales diodele (si nr. lor) ce vin de la rez. 10 ohmi. Schema si fazarea trebuie respectata intocmai. 0,6V pe BE a BU508?Trebuie sa recunosc ca esti rapid si dedicat. :aplauze
Mulțumesc,am făcut montaj paianjen.In loc de BU am folosit un 2SC5404 cu următoarele caracteristici:Uce 600V,Ic 9A,Pd 50W,fT 2.5MHz,capsula TO-3P(H)IS)Am controlat înainte sa introduc in priza montajul de 2 ori,mai controlez o data sa vad poate am greșit undeva,in loc de BA159 am folosit BA157 deoarece nu am găsit.Iar in loc de 1N5408 am găsit 1N5406.Menționez ca tot timpul țin un bec înseriat pe alimentare de 220V/60W.P.S.: L-am mai controlat o data,totul e ca in schema!Pe zenere nu am nimic.... ciudat
Vizitator smilex
S-ar putea sa nu se amorseze cu 390k. Incearca varianta de pe alternativ cu 33k+47nF (22k+47n).N-am insistat asupra snubberului bazandu-ma pe BU508 (1500V). Diodele prezentate sunt ok.Pe zenere ai avea ceva numai daca functioneaza.
Am redresat schema,e bine?[attachment=0]flyback2.PNG[/attachment]P.S.: Am făcut modificarea,am încercat și pe F și pe N dar in zadar ca nu funcționează nici asa
Vizitator smilex
Nu, grupul 22+47 merge din baza BU, nu pe plus, ci pe una din ramurile puntii de alternativ, nu-i pe schema asta, uita-te in schema mentionata mai anterior.
