IoNuTx Postat Iunie 2, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2011 Eu sâmbăta am un concurs de electronica la Mureș,nu știu dacă o sa ajung la vreun magazin acolo,depinde act tine concursul o sa îmi iau 2 buc. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 2, 2011 Partajează Postat Iunie 2, 2011 Concurs de electronica? Succes!ps: sa nu le zici nimic de sursa... Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 2, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2011 Mulțumesc!Acolo nu sunt întrebări despre surse,doar despre amplifuri,osc,grafice cu sinusoide,calcule(aici stau prost).Proiectare și proba practica. Link spre comentariu
moro Postat Iunie 3, 2011 Partajează Postat Iunie 3, 2011 Nu'ti trebe punte L ca sa determini punctul de saturatie al unui traf. Si cand lucrezi cu flybackuri cum determini inductanta daca nu stii permeabilitatea miezului? Poti sa determini inductanta si cu osciloscopul. tyc a inteles ce am spus legat de folosirea osc'ului. Eu nu ma refeream la saturatia transformatorului, ci strict la inductanta bobinelor, sunt cazuri cand ai nevoie sa stii si acea "mutual inductance" mai ales la convertoarele zvs care folosesc acea inductanta pe post de buffer de energie.Sau cum este cazul de fata, el trebuie sa stie ce inductanta are bobina primara pentru ca daca folosesti miezuri cu intrefier, acelea au alta permabilitate si pentru acelasi numar de spire nu-i va da inductanta la fel cu un miez care nu are intrefier. Cu cat intrefierul este mai mare cu atat permabilitatea scade si va necesita un numar mai mare de spire pentru obtinerea inductantei necesare. Legat de inductanta aceea mutuala sau parazita este si aceea importanta de stiut, de regula se prefera ca valoarea ei sa fie undeva sub 10-5% din valoarea inductantei "la rece" a bobinajului. In sursele hard-switching aceea inductanta provoaca spikeuri pe tranzistoare. Ma rog nu vreau sa fiu offtopic, evident ca in cazul unui amator care vrea doar sa-si faca o sursa nu este necesar o sumedenie de scule. Dar un de un minim necesar este totusi nevoie cand lucrezi cu asemenea montaje.La transformatoare in convertoare totul tine mai mult de pierderi in miez, si aici ma refer la cresterea temperaturii peste ambiant. Functionarea la o frecventa mare necesita un flux magnetic mai mic. In general feritele sub 50khz duc 0.3-0.4 Tesla fara pierderi foarte mari cat sa se incinga. Cand lucrezi deja de la 100khz in sus cu ele tre sa te limitezi undeva la 0.15 - 0.17 Tesla pentru 3F3 de exemplu care are pierderi mai mici decat 3C90 de exemplu asta ca sa nu incingi ferita aia pana o ia dracu ) Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 3, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2011 Am găsit inca un UC3842 pe o placa de monitor,nu știu dacă e bun dar îl voi pune in sursa,sper sa nu îl ard și pe asta dacă e bun. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 3, 2011 Partajează Postat Iunie 3, 2011 Trebuie sa ai grija la buclele de masa.Daca vrei, fa pe o mica placuta test, partea de comanda cu UC. In felul asta poti incerca separat integratul. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 3, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2011 M-am gândit sa fac partea de comanda pe un circuit imprimat,dar eu nu am proiectat niciodată o sursa in comutație.As avea o întrebare, pe unde nu e bine sa trec un anumit traseu și traseul de masa pe unde nu e bine sa îl tec?Am un soclu pt. integrat cu pini auriți și in felul asta pot verifica care integrate sunt bune și care nu. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 3, 2011 Partajează Postat Iunie 3, 2011 Am anticipat putin raspunsul si desenez ceva acum.Am uitat o rez in grila de 15-22 ohmi.Daca faci asa, eviti in buna masura bucla de masa. Trebuie ca de la minusul condului de filtraj (100uF/400V) sa mergi pe trasee diferite de masa, cat mai scurte, catre MOS si partea cu CI. Nu sa sari de la o componenta la alta cu masa. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 3, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2011 Am înțeles,deci cu montajul cu led testez integratul dacă e bun sau nu.In seara asta proiectez schema iar mâine după masa o execut. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 3, 2011 Partajează Postat Iunie 3, 2011 Ai te rog rabdare, n-am viteza la scris. Vezi la modificari.Deci o rez in grila, rez 120k (200k) se pune pe 4 odata cu CI (nu fara, ca se arde dioda de 16V).Pt. test:Duci cursorul potentiomatrului 1k catre masa.Alimentezi placuta (CI) cu 18-20V, reglezi din semireglabilul de pe placuta astfel incat LED-ul sa stea partial aprins. Ar trebui sa poti duce (din semireglabil) LED-ul in toate starile: stins, aprins, partial aprins. Faza cu partialul se obtine cu un reglaj foarte fin. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 3, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2011 Am înțeles,e simplu treaba cu bucla de masa.Îmi pare rău pt. graba. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 3, 2011 Partajează Postat Iunie 3, 2011 Continuare Din postura aprins a LED-ului, ridici usor de cursor (1k), iar la o anumita pozitie se va stinge. Daca astea se petrec, CI si toata placa aferenta isi fac datoria.Mult te-ar ajuta un osc. End. Adica gata, intreaba. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 3, 2011 Partajează Postat Iunie 3, 2011 ionut,am facut si eu montajul ca 3844 si becul de 75wla oscilator am pus 680ohm si 27nf pt aprox 30khztimpul de conductie este 28%--cam mare pt teste,de aceea spuneam sa-l faci pe cel cu 393la mine luminozitatea becului este constanta,dar eu am lasat pinul 1 in aer si pinul 2 cu 10kohm la masain sursa mos-ului am 0,68ohmam pus in serie cu becul un traf sursa tv necunoscut si am reusit sa fac fazarea infasurarii de 14v fara osctrebuie sa scriu mai mult despre metoda,nu sant la servici iar acasa daca intru pe forum ziua,falimentul scrie pe mine Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 4, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2011 O sa îl fac și pe cel cu 393,mâine cred ca o sa proiectez cablajul.Domnule smilex,condensatorul de pe pinul 8 nu e de 10nF?Am proiectat și corodat cablajul,azi îl montez. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 4, 2011 Partajează Postat Iunie 4, 2011 Pinul 8 este tensiune stabilizata intern si decuplata extern. Mi se pare mai potrivit 0,1uF ca filtru decat 10nF. Conf. pdf, poate sa nu existe, impedanta de iesire a stabilizatorului intern e foarte mica. Dar 10n sau 100n (ceramic multistrat) sunt la aceeasi dimensiune geometrica, atunci nu vad de ce n-ar fi mai bine pentru filtrare. Link spre comentariu
