Vizitator tyc Postat Iunie 2, 2011 Partajează Postat Iunie 2, 2011 Th3_uN1Qu3 se refera la realizarea SMPS,nu si la depanare.Ca dupa un anumit nr de realizari,cam sti ce le poate capul.Si daca folosesti numai miezuri cu caracteristici cunoscute. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 2, 2011 Partajează Postat Iunie 2, 2011 @IoNuTx E bine ca-ti faci o scula pe care s-o folosesti ulterior cu toate ca, punctual, cred ca traful prezent este corect fazat. Nu stiu de ce, par a fi singurul frapat de rezultatele masuratorilor. Nu conteaza daca traful e corect facut sau nu, ceea ce se obtine la masurare e imposibil. Mai jos, pun simplificat parte din schema cu tensiunile obtinute si il rog pe IoNuTx sa confirme sau nu veridicitatea partii. Pot sa pun o intrebare de genul: care este tensiunea de varf din secundarul de mai jos, astfel incat sa se respecte valorile masurate? Rog pe oricine sa dea un raspuns pertinent, recunosc ca eu nu sunt in stare. Mentionez ca condul la 10V este de 10uF iar frecventa de 40kHz. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iunie 2, 2011 Partajează Postat Iunie 2, 2011 Nu'ti trebe punte L ca sa determini punctul de saturatie al unui traf. Si cand lucrezi cu flybackuri cum determini inductanta daca nu stii permeabilitatea miezului?Poti sa determini inductanta si cu osciloscopul. tyc a inteles ce am spus legat de folosirea osc'ului. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 2, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2011 Bun,ce ar fi dacă integratul l-as alimenta separat,cu o sursa exterioara stabilizata la 16V,sa vedem atunci dacă sursa pornește. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 2, 2011 Partajează Postat Iunie 2, 2011 Confirma daca schema si valorile sunt reale. Hai sa le luam pe rand. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 2, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2011 Da sunt.............. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 2, 2011 Partajează Postat Iunie 2, 2011 Ei bine, nu cred ca e o coincidenta. Cred ca, daca poti raspunde la intrebarea mea de mai sus, afli de ce nu functioneaza sursa. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 2, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2011 Am câteva idei dar toate îs proaste deci nu îmi dau seama,de 5 minute tot gândesc,am umplut casa cu miros de creier ars. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 2, 2011 Partajează Postat Iunie 2, 2011 Nu conteaza, spune ce-ti trece prin cap.Revin, am eu o idee nu mai putin ciudata. Daca CI in functionare consuma foarte mult, va descarca intre impulsuri condul de 10uF si vei masura o masura de fapt o medie. Ciudatenia ideii rezida in faptul ca 10uF este o valoare enorma la 40kHz. Este foatre dificil sa incarci si sa descarci 10uF in asemenea hal la 40kHz. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 2, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2011 1.Aparatul meu e stricat.2.Condensatorii de filtraj trebuie sa fie egali.3.Am trecut vreun fir pe unde nu trebuia.4.Integratul e stricat și consumul e prea mare.5.Diodele trebuie schimbate cu altele gen BA157.Mai am una dar nu cred ca e posibil.Știu ca toate ideile sun proaste..... Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 2, 2011 Partajează Postat Iunie 2, 2011 Aha, imi place 4.Stiind cele de mai sus (care pot fi sau nu adevarate), vrei sa alimentezi separat integratul? Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 2, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2011 Deci ala e,se pare ca nu sunt asa de prost cum ma credeam. :ras:Nu ca tot una e..... Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 2, 2011 Partajează Postat Iunie 2, 2011 Uite ceva si mai ciudat: la incercarea ta cu becul, a functionat. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 2, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2011 Pai acolo am folosit alt integrat AS3844. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 2, 2011 Partajează Postat Iunie 2, 2011 Indiferent de tip, 3844 ofera 50% factor de umplere (adica durata impulsului e maxim cat pauza) iar 3842, 3843 are 100% factor de umplere. Iti recomand sa cauti un 3843, preferabil UC e undeva in jur de 1 leu. Link spre comentariu
