Vizitator smilex Postat Iunie 1, 2011 Partajează Postat Iunie 1, 2011 Inainte de a pune becul, deci fara 220Vac sau 300Vcc, printr-o rez 22ohmi in serie cu un ampermetru, alimenteaza integratul sa vezi cat consuma. Porneste la min 16V si are zener incorporat de 34V. Deci undeva intre astea. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 1, 2011 Partajează Postat Iunie 1, 2011 atunci cauta in placile monitoare lm393 si fa generatorul cu frecv si durata variabila si poti fol irf840dar pt experienta numai cu becul poti pune irf Link spre comentariu
moro Postat Iunie 1, 2011 Partajează Postat Iunie 1, 2011 Cred ca iti era mai usor sa iti faci o sursa liniara, pentru pasiunea si nervii tai sa stii ca este foarte important sa ai niste date despre miezul din transformator. Eu am renuntat de mult in a mai tine miezuri recuperate de prin tot felul de aparate fie ele de dimensiuni mari. Singurele miezuri ce le foloseam pentru experimente erau cele din sursele de calculator care stiam sigur ca duc undeva la 30-40 khz si vreo 0.2 tesla dar nu faceam cu acelea flyback-uri. Iar cu partea matematica a lucrilor ar trebui sa te familiarizezi in domeniul electronicii, poate din pasiune e mai greu sa-ti dai interesul, dar sa stii ca de multe ori gasesti in note de aplicatii totul mura`n gura de la formule si pana la exemple. Eu iti recomand sa iti cumperi un miez de transformator la care sa-i stii parametrii. Sa-ti dau un exemplu aici : http://www.adelaida.ro/index.php?cPath= ... 104767e588 (rog a nu se interpreta ca publicitate) unde se vad niste date foarte importante a miezurilor, poti de exemplu sa alegi un ETD39 care este din material 3F3 si are 2800nH Daca tu iti cumperi un miez cu caracteristici asemanatoare, eu promit ca-ti fac o schema si te ajut s-o pui in functiune, doar asa de dragul pasiunii. Si ai sa vezi ca si matematica isi are rostul sau ;) Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 1, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2011 Pe scala de 10A indica aparatul 0.03-0.02A,rătăcit prin cutia mea cu integrate am găsit un LM393P nu știu dacă e bun...Mulțumesc domnule moro cu ETD39 cam ce putere maxima scoți? mie mi-ar fi trebuit undeva la 700-800W,2x80V/12A știu ca exagerez dar pe parcurs când am sa culeg mai multe cunostințe am sa fac o asemenea sursa,îmi trebuie pt. un woofer de 400W. Link spre comentariu
moro Postat Iunie 1, 2011 Partajează Postat Iunie 1, 2011 eu cu un etd39 la 200khz am scos 600 watti, am facut acum cateva luni o sursa de 12v si 50A pe miezul acela, folosisem ferita 3f3.Termina tu flybackul si apoi mai discutam de surse cu sute de watti Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 1, 2011 Partajează Postat Iunie 1, 2011 @moro:eu am peste 50 trafo surse recuperate din monitoare crtla aceste miezuri nu ai aceeasi siguranta a domeniului de frecvente?si eu ma indoiesc ca este atat de important miezul pt aplicatii casnice daca lucrezi in domeniul 20-60khz Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 1, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2011 Da,asta și vreau dar de o sapt. tot ma chinui și asta nu-i tot,cred ca vați saturat de mine cat va stresez pe toți cu problemele mele.Am făcut montaju paianjen cu AS3842,mai trebuie sa ma duc in poarta la IRF840 și sa alimentez becul,nu sunt sigur dacă e bun integratul. Link spre comentariu
moro Postat Iunie 1, 2011 Partajează Postat Iunie 1, 2011 Daca te referi la 200khz pentru miezurile alea din monitoare crt nu cred sa duca chiar 200khz, poate 100khz cu pierderi considerabile da, sa nu uitam ca sunt low cost si 80% din ele sunt facute in china.Stiu ca am incercat odata sa fac o sursa de 24volti si 20 amperi la 100khz cu un E40? sau E35 recuperat dintr-un monitor, era destul de maricel miezul, era vorba de un halfbridge si pusesem o sarcina din nichelina, tensiunea era in parametrii dar coborasem pana jos sa arunc gunoiul si cand m-am intors sarise siguranta si miezul frigea ca dracu`. Nu cred sa fi trecut mai mult de 5-10 minute toata treaba asta, am scazut frecventa la 50 de khz dar tot se incalzea miezul, chiar si cu o sarcina de 50 %. De atunci nu am mai folosit miezuri noname Prefer sa stiu cu ce lucrez decat sa-mi belesc neuronii degeabaDocumentul acela atasat este foarte bun pentru constructia si dimensionarea transformatorului forward Link spre comentariu
moro Postat Iunie 1, 2011 Partajează Postat Iunie 1, 2011 Da,asta și vreau dar de o sapt. tot ma chinui și asta nu-i tot,cred ca vați saturat de mine cat va stresez pe toți cu problemele mele.Am făcut montaju paianjen cu AS3842,mai trebuie sa ma duc in poarta la IRF840 și sa alimentez becul,nu sunt sigur dacă e bun integratul.Ca sa fii 100% sigur ti-ar fi util un osciloscop ;) Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 1, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2011 Bun,am alimentat oscilatorul la 16V,și mosul + bec din priza.Când conectez la 220V se înroșește puțin filamentul becului și după aceea se aprinde la maxim. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 1, 2011 Partajează Postat Iunie 1, 2011 @moro:daca nu este off.. sau secret,poti sa povestesti cate ceva despre sursa de 600w(sau la teorie surse) pt ca eu nu am mai vazut o realizare individuala de peste 200w de pe vremea tov-ului@ionut:toate montajelele le fac pe tabla stanata care se gaseste de obicei la modulul video de la monitoare crtte scapa sigur cel putin de buclele de masa Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 1, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2011 E vorba de tăblița aia subțire care se pune in spate la montajul ala video cu soclu in care intra tubul ecranului?Daca da am avut o grămada din monitoare și am aruncat-o,nu ii găseam nici o întrebuințare,si totusi uite ca acum când îmi trebuie nu am. :rade:Ce părere aveți despre rezultat? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 1, 2011 Partajează Postat Iunie 1, 2011 se pare ca un colt din triunghiul bermudelor trece prin atelierul taucu 3844 si 680ohm la oscilator avem conductie mai mica de 50% deci mai putin de 150v pe becse aprinde ca la priza?ca sa nu-l arzi pune 2 in serie de 100w daca ai Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iunie 1, 2011 Partajează Postat Iunie 1, 2011 ...sau e o celula in apropriere si interfereaza cu sursa.O poza cu montajul e de ajutor; masoara tensiunea pe condicul de /400V si tensiunea pe bec.Cupleaza rezistenta de 20K(fara nume),pune cursorul semiregrabilului(fara nume) la jumatate si refa masuratorile. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 1, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2011 Am măsurat cu aparatul tens. pe bec,am o tensiunea care tot timpul oscilează când la 179,când la 140,când la 156. Link spre comentariu
