Vizitator Postat Iunie 1, 2011 Partajează Postat Iunie 1, 2011 ai rabdare sa faci un montaj ajutator?ai spus ca ai un uc3844-fa montajul cu 680 ohm si 47nf la oscilator,ataca un mos de 600v/6a cu 10ohm in poarta si 1ohm sursa-masapune intre drena si +300v un bec de 75--100w/220v---nu mai este nevoie de alt bec pe intrarealimenteaza ci la 16v si vezi daca se aprinde beculdaca becul se aprinde vei folosi montajul pt identificarea tuturor problemelor din traf Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 1, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2011 Pe pinul 3 (Isens) am 0.00V.Am rabdare,de ce nu,incercarea moarte n-are. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 1, 2011 Partajează Postat Iunie 1, 2011 Salut, sper ca ai rezerve suficiente de nervi.Cand vad ce postezi, imi vine mie sa iau ciocanul. Cum e posibil ca secundarul de 10 spire sa incarce un cond la 16 si altul la 10V? Urmareste atent legaturile. Condurile au minusul comun (la masa)? Diodele au anodul comun (pe secundar)? Masoara dupa 10 secunde de la pornire. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 1, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2011 Domnule smilex credeți-ma nu mit,eu spun ce afișează multimetru,da diodele au anodul comun la sfârșitul înfășurări sec. de 10 spire.La fel și conzi. au - comun la masa.Sa vedeți ce chestie,conectez sursa la 220V traful pocnește,pe rez de 10K am in jur de 12V iar pe integrat am 7-8V,încet încet tensiunea pe integrat creste la fel și pe rez. de 20K,după 10sec. atinge pragul de 10V pe integrat,atunci traful își schimba sunetul,ţâuie la frecventa înalta,acum am 10V pe integrat și 16.7V pe rez. de 20K Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 1, 2011 Partajează Postat Iunie 1, 2011 Iar tensiunea de pe pinul 7 (10V) este mai mica decat cea de pe condul de 1u (16V)? Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 1, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2011 Da este mai mica. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 1, 2011 Partajează Postat Iunie 1, 2011 Opreste tot si masoara la rece cu ohmetru intre pinul 6 si 5. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 1, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2011 Am o rez. de 661Ohmi pt. ca intra in conductei zeneru și invers am 868Ohmi. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 1, 2011 Partajează Postat Iunie 1, 2011 Scoate zenerul si mai inceaca odata. Masoara tensiunile dupa zece secunde la cald. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 1, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2011 Tot același valori le am,se para ca zenerul are 700 și ceva de ohmi.Am redresat schema domnule miticamy,e bine sau am omis ceva?[attachment=0]SG1842 2.png[/attachment] Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 1, 2011 Partajează Postat Iunie 1, 2011 Ai grija, la pornire, fiind rece, becul are o rezistenta foarte mica.Gandeste-te si la varianta de a schimba integratul, consumul din alimentare e exagerat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 1, 2011 Partajează Postat Iunie 1, 2011 scoate rez de 20k dintre vcc si vfb pt ca la o poz a cursorului poate inhiba iesirea Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 1, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2011 Am redresat schema,pentru început voi folosi un IRF840.Nu am pe moment domnule smilex,poate vineri ma duc la un depozit de colectare aparate vechi acolo sunt vreo 50 de TV-uri poate găsesc ceva...[attachment=0]SG1842 2.png[/attachment] Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 1, 2011 Partajează Postat Iunie 1, 2011 irf840 are 500v,am scris la schema aceea cu gen impulsuri sa fie un tranz de min 600v,preferabil 800-900v Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 1, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2011 Am asta in sursa 2SK962 care are Vdss 900V da îmi este frica sa nu îl ard .... Link spre comentariu
