Problema sursa de alimentare flyback
IoNuTx
Salut tuturor,in urma cu puțin timp am construit un SMPS flyback cu o schema mai veche cei drept care mi-a dat-o cineva și a spus ca funcționează 100%.La mine însa nu funcționează,transformatorul se comporta ciudat,gajaie tare și plânge ca o pisica.In secundar îmi scoate tensiunea de doar 3-4V in loc de 12V cat vreau eu.Montajul e verificat de nenumărate ori dar nu apare nici o greasiala,menționez ca sursa are și protecție la scurt.
Detali transformator:
Traf. cu întrefier secțiune de 2.4cm pătrați
Înfășurări primar:
1-2 70sp. CuEm 0.4mm
3-4 2sp. CuEm 0.34mm ( cu spire indepartete)
4-5 8sp. CuEm 0.4mm
Înfășurări secundar:
Pt. 12V 4sp. (platbanda de cupru lățime 1.7cm iar grosime 0.3-0.4mm)
Schema:
[attachment=0]SMPS.png[/attachment]
  • Răspunsuri 479
  • IoNuTx
    185
  • Th3_uN1Qu3
    54
  • moro
    25
  • RockDok
    19
schema este gresitasant atatea circuite specializate la pret de 1kg mere care dau siguranta in functionare ca nu merita o sursa autooscilanta cu compon discrete
Eu pe asta am făcut-o din pasiune,și dacă tot am făcut-o vreau sa funcționeze și pe viitor voi construi și altele....Ce ar trebui modificat la schema?
Vizitator smilex
Cum spuneam, schema e gresita. Vezi ca nu sunt singurul care iti spune asta. Si la fel pentru varianta constructiva. Daca faci mai multe, nu merita solutia asta. Daca insa insisti asupra acesteia, mai jos pun modificarile necesare pentru a face schema functionala cat de cat (SMPS1). De asemenea, schema modificata si rearanjata cu valorile originale (SMPS2). Cu precizarea ca blocarea tranzistorului se face nu prin tiristor simulat ci prin limitarea curentului in baza deci performante de comutatie si termice reduse. Snubberul poate fi imbunatatit (RCD).
Mulțumesc domnule smilex,acum o sa fac modificările.Observ in schema a 2 a ca secundarul e bobinat in sens contrar al primarului,la mine nu e asa e in același sens ca al primarului,cred ca o sa rebobinez secundarul.....Traful l-am bobinat astfel:Prima înfășurare cea de 2sp,a doua cea de 8sp. a treia cea de 70sp. iar a patra cea de 4 spire secundarul.E bine cum m-am dus sau refac tot traful?Am făcut și modificările pe cablaj....
Vizitator smilex
Am inca dubii asupra plasarii rez. de 33k.Am modificat corespunzator originalului (tot ma mai intreb insa).Ramane asa din punctul meu de vedere. Mai asteapta si pentru eventuale alte pareri.
Gata,am rebobinat in sens invers secundarul unui trafo
Nu era necesar sa rebobinezi. Fazarea se obtine prin simpla schimbare a capetelor intre ele. Daca ai rebobinat, dar conectarea nu este corecta, tot nu merge.
Trebuie sa te asiguri ca respecti conectarea, mai exact fazarea, urmarind si intelegand semnificatia punctelor de la bobine din ultima schema a lui smilex.Cred ca mai sunt probleme la schema. Electroliticul de 22u nu cred ca e conectat corect. Cauta o schema de televizor color Elcrom, Telecolor sau Cromatic, fabricate in Romania prin anii '80. Schema pare sa fie "inspirata" de acolo.
Punctul după cum știu e începutul înfășurări,am controlat si e bine,am respectat fazarea.Am o schema de TV rusesc dar nu apare pe schema acel condensator,mai caut...Am conectat sursa la rețea cu un bec inseriat la 220V si 60W,becul se stinge,sursa nu zice nimic :rade: ,nici un zgomot iar tensiune in sec nu am......In secundar am pus un bec de 12V/20W.
Vizitator smilex
Condul de 22uF este corect pus asa. Fata de masa (-) se obtine un minus redresat.Daca ai masurat (fata de -) 0,6-0,7V in baza BU si nu porneste, incearca inversand sec. de 2 spire. Orice faci, pastreaza becul inseriat.As schimba condul de 47uF cu unul de 2,2 sau chiar 1uF (n-are legatura cu problema ivita). Raspunsul sursei (in ce priveste variatia tensiunii) e probabil mult prea lent la 47uF.
In baza la BU când introduc in priza sursa am 0,56V după care scade încetișor pana la 0.2V.Când scot din priza sursa,incepe sa crească pana la 0.45V....Am schimbat condensatorul cu unul de 2.2uF(asa scrie pe el ca pe capacimetru are 1.5uF).
Am ținut sursa puțin mai mult in priza și apare in secundar 1.2V iar tranzistorul de putere incepe sa se încălzească serios....In loc de BU508 am folosit un 2SC5404 cu Ic 9A, Pd 50W, Uce 600V fT 2.5MHz.Pe zener am doar 3.2,3.3V..........
