nimeni_altci Postat Mai 25, 2011 Partajează Postat Mai 25, 2011 Salut, vreau sa realizez un senzor infrarosu,( cu fotodioda si fototranzistor), astfel incat atunci cand il tin deasupra unei foi negre sa fie oprit, iar cand il tin desupra unei foi albe sa reflecte si sa fie pornit. Imi trebuie acesti senzori pentru un line follower robot. Imi poate spune cineva cum trebuie amplasate fotodioda si fototranzistorul pe placuta cu senzorul? La ce distanta unul de altul? sau daca trebuie sa pun ceva intre ei sa ii desparta?Multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 26, 2011 Partajează Postat Mai 26, 2011 Acesti senzori se gasesc gata facuti.Se folosesc in mecanisme de deckuri pentru autostop.Sunt mici cu 4 pini.100% se gasesc de vanzare. Link spre comentariu
nimeni_altci Postat Mai 26, 2011 Autor Partajează Postat Mai 26, 2011 Dar eu voiam sa ii fac eu. Pentru ca am piesele. Si de aceea intrebam cum sa amplasez ledurile Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 26, 2011 Partajează Postat Mai 26, 2011 In acesti senzori sunt amplasati cam la 1mm unul de celalalt(ledul de receptor),cu perete despartitor intre ei(Neaparat facut din ceva opac)ambii cu fata in sus. Link spre comentariu
