Vizitator crettzu Postat Ianuarie 24, 2015 Partajează Postat Ianuarie 24, 2015 Salut, ... am si eu acest "CAT CS-907" problema mea la el este urmatoarea, se aude "fasait de fond" pe boxele fata, pe celelalte boxe nu am acest zgomot. Zgomotul nu creste odata cu volumul, ramane constant, este deranjant la volum sub 15, mai sus nu il mai percep. ... poate sa imi spuna cineva daca si la alte "CAT CS-907" se intampla asa sau este ceva defect.. si ce ar pute sa fie? P.S. ... am curatat: relee, potentiometre, schimbat finali(TDA2030 cu TDA2050), condensatori k... tot nu scap de acest "Noise" de pe L-R Link spre comentariu
carageae Postat Februarie 4, 2015 Partajează Postat Februarie 4, 2015 Buna!Cum adica sunt ok condensatoarele, cum le-ati verificat?Daca doar cu capacimentrul, e irelevant, pot avea capacitate ok si curent mare de fuga.Eu propun altceva:Daca zgomotul e la fel de ambele canale front si nu se schimba in functie de volum, eu ma gandesc la ceva problema in circuitul de muting, puteti scoate tranzistoarele Q1 si Q4, alea care cand sunt deschise pun in scurt intrarea integratelor. Daca fara ele zgomotul dispare, inseamna ca pe traseul acela trebuie cautat...pot fi chiar tranzistoarele, ceva condensator cu scapari sau care nu mai filtreaza sau vreo rezistenta intrerupta mecanic, care modifica vreo tensiune in sensul cresterii ei exagerate...amplificatorul va canta si fara ele, dar nu va mai inchide sunetul pe fata la comanda MUTE. Poate nu am vazut eu bine, daca nu sunt Q1 si Q4 verificati sa fie condensatoarele ce scurtcircuiteaza intrarile celor doua integrate de pe fata...e mult de cand am umblat in al meu, care are procesorul defect si momentan sta abandonat. Link spre comentariu
Vizitator baltagvictor Postat Octombrie 6, 2016 Partajează Postat Octombrie 6, 2016 Buna ziua, Stiu ca deschid un topic vechi, dar am si eu o problema cu un astfel de sistem audio. L-am cumparat de un an de zile de la cineva si dupa cateva luni a inceput sa aiba problema cu lipiturile (se auzea cand boxa stanga, cand cea dreapta) asa ca aseara mi-am luat inima in dinti si i-am facut reflow. Nu sunt experimentat, dar stiu cat de cat sa umblu. Ideea e ca am incalzit placa usor, am facut reflow pe lipituri cu temperaturi de 250 grade maxim si am evitat sa incalzesc piesele. L-am asamblat, l-am pornit, se aude perfect, fara probleme, insa nu se mai aprinde display-ul. Conectorii i-am verificat vizual, sunt toti pusi la loc. Aveti idee ce poate sa aiba? Am schema electrica, dar nu-mi dau seama de unde sa incep. Cu stima, Victor Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 6, 2016 Partajează Postat Octombrie 6, 2016 Reflow la componente care nu sunt smd? Link spre comentariu
Vizitator baltagvictor Postat Octombrie 6, 2016 Partajează Postat Octombrie 6, 2016 Am refacut lipiturile la componentele non-smd cu letcon si la componentele smd cu aer cald. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 6, 2016 Partajează Postat Octombrie 6, 2016 Si aia aiurea fara logica incalzesti tot pe placa?Asta poate face mai mult rau decat bine.Depanarea asta nu se poate face haotic.Trebuie o logica in ce faci.Acolo posibil mufele sau lipituri la final erau probleme nu aveai ce sa umbli la altceva. Link spre comentariu
Vizitator baltagvictor Postat Octombrie 6, 2016 Partajează Postat Octombrie 6, 2016 (editat) Am inteles. Mersi de ajutor, cu asemenea raspuns trebuie sa schimb statia cu totul. Ah si le-am luat pe toate la rand intrucat mi-a facut faze si DSP-ul. Aveam nevoie sa imi spuna cineva, pe schema, care e conectorul dintre placa primara (ce contine finalii, alimentarea, etc.) si placa de control (care contine butoanele, display-ul, etc.) si ce sa verific la acest conector (tensiuni), din moment ce statia functioneaza normal, doar ca nu se aprinde display-ul. Editat Octombrie 6, 2016 de baltagvictor Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 6, 2016 Partajează Postat Octombrie 6, 2016 Vezi cupla Cn 101 care duce la placa mare cu displayul 12 si 13 sunt filamentul displayului.Traseele alea urmareste-le de unde vin din sursa. Link spre comentariu
Vizitator baltagvictor Postat Octombrie 6, 2016 Partajează Postat Octombrie 6, 2016 Multumesc domnul Dan pentru ajutor.Am fost adormit aseara, greseala de incepator, sa lucrez la ora 23.Problema a fost lipitura incorecta, am avut o micropunte intre pinii 12 si 13. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 6, 2016 Partajează Postat Octombrie 6, 2016 Na ca o rezolvaram si pe asta. Link spre comentariu
