CAT CS-907 defect
marian_braila
stiu ca sa mai vb despre acest amplituner dar eu am fost foarte multumit de el si de aceea vreau sa il repar. defectul consta in faptul ca nu mai porneste, apare "welcome'' si dupa aceea scrie pe afisaj "error". mentionez ca am schimbat toti finali si nici o schimbare. putin ajutor va rog.
  • Răspunsuri 24
  • marian_braila
    6
  • dan cod
  • carageae
  • leoncris
da. erau arsi. tensiunile le-am masurat si sunt bune.
daca fac un mic scurt intre un final si masa porneste si daca il inchid iar acelasi ''error''
am rezolvat problema cu ''error''. placa cu intrarile rca si de decodare era de vina. am pus alta si a pornit, dar am o alta problema nu am 10V pe mufa care alimenteaza tunerul
tensiunile care intra in placa sunt corecte
Posted Image
verificati daca tranzistoarele(si piesele din jur...) care formeaza acesta tensiune(10v) sunt bune si daca la rindul lor sunt alimentate cu tensiunea de 12v...pe urma verificati daca primeste comanda de la procesor ( in baza lui Q13) [TUPOWER]
am rezolvat. functioneaza f bine. multumesc pt ajutor.acum sa trecem la altul identic. problema e alta, cand il pornesc releu de pe alimentare declanseaza intruna, ledul de stand-by cand se aprinde cand se stinge iar display-ul se aprinde aleator
  • 8 luni mai târziu...
Vizitator serban2009
Salut am si eu aceeasi problrma cu un cat identic, si are aceeasi problema , imi apare welcome si dupa aceea error, am inteles ca trebuie sa schimb placa cu rca-urile , dar nu a specificat domnu care a fost cauza care nu ii dadea o tensiune de 10 v, si inca o intrebare, unde pot gasi sa cumpar aceea placa ? astept un raspuns daca se poate . Multumesc
@serban2009 - pentru a posta raspuns apasa butonul Raspunde. Pentru a dialoga nu trebuie sa apesi Topic nou sau Citeaza. Celalat topic in care ai postat aceeasi problema a fost sters. Poti continua discutia aici.
pt serban2009. problema cu error nu e neaparat de la placa cu rca.trebuie sa verifici placa de baza cu tensiunile - daca sunt corecte.memoria emprom sau procesorul.
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator mircea292
salut am un cat cs-907 uneori apari intreruperi pe canalul front right si front left , cand dau test se aude unul din cele 2 canale cu intreruperi mai ales la volum mic daca dau volumul tare isi revine si nu mai face o perioada , sa fie oare de la relee ? ori trebui curatate ?
  • 1 an mai târziu...
Buna ziua!Am achizitionat si eu un amplituner CS-907, ca defect, finalii au fost suspectati si scosi (decent) de fostul posesor. Si inainte, si acum, nu iese din standby, tensiunile de pe placa de baza - si standby si de baza sunt ok. Apare insa o diferenta de potential de aprox. 6V intre masa de standby si cea a amplificatorului, e normal? Am masurat tensiunile pe integratele stabilizatoare avand ca referinta de masa pinul 1 respectiv 2 al fiecarui integrat (1 pt. 7912).Daca scot cablul panglica de la placa cu RCA-uri, apare Welcome si imediat Error, deci da semne sa iasa din standby, dar nu ia nicio comanda. Fostul posesor a alimentat "pe direct" releul care cupleaza traful de alimentare - dar tot nu iese din standby.Am schema, dar niste documentatie suplimentare mi-ar prinde bine, eventual un service manual complet, cu descrierea schemei - daca exista asa ceva pe net - ar fi minunat...Intrebarea nr. 1:Poate fi pornit amplificatorul fara TDA-uri? Pe mine ma intereseaza partea de intrare si decodorul, nici nu as mai pune altele daca l-as face sa mearga pana la intrarile tda-urilor.Intrebarea nr. 2:Ce ar trebui verificat in primul rand? Ma gandesc ca IC101 (078E58) si IC102 (93C06), procesorul si memoria...stie cineva unde as putea gasi asa ceva programate gata? E vreun service care poate face treaba asta? Nu am programator si nici nu am de gand sa-mi construiesc unul doar pt. asa ceva...Intrebarea nr. 3E cineva dispus sa ma ajute sa probez placa cu RCA-uri? Evident, am nevoie de un posesor al unui aparat de acest gen dispus sa monteze placa mea in aparatul lui...evident fac cinste!Daca are cineva panoul frontal si placa cu RCA-uri sigur functionale, il rog sa ma contacteze in privat...ar fi solutia cea mai comoda...dar nu ma intereseaza un aparat complet "pt. piese" ce poate avea aceeasi problema...
salutareputeti pune fara probleme un 93C06 gol, pt ca porneste si cu o memorie goala.cat despre procesor cam slabe sanse sa gasiti unul, poate doar din recuperari.si in locul procesorului merge si MX10FMAXDPC
OK, multumesc, o sa incerc si asta, pana atunci vreau sa pun la loc TDA-uri noi sa vad daca nu cumva alea au fost buba.Va reamintesc ca la mine nu porneste din standby deloc, nu e problema clasica cu Welcome si Error, asta face doar daca scot placa cu RCA-uri din panglica cu 27 de contacte sau cate sunt acolo - aia plata.Astept in continuare raspuns la intrebarile de mai sus daca ma poate ajuta cineva.
