NOKIA 5230 nu se mai aprinde
Vizitator KB9
Vizitator KB9
Va salut cu respect. Citesc de mult acest forum si nu mi-as fi dorit ca primul meu post sa fie unul cu probleme, insa n-am incotro. In urma cu 30 de minute am constatat ca telefonul meu NOKIA 5230 efectiv nu se mai aprinde. I-am scos bateria, l-am lasat la incarcat, insa nu raspunde absolut deloc. Sunt intr-o mare incurcatura pentru ca nu prea am timp sa umblu sa-l repar, iar timpul nu-mi permite sa raman fara telefon la serviciu.Maine incep la ora 9:00 si va spun sincer ca nu stiu ce sa-i fac, nici macar nu am un tel de rezerva pentru a introduce cartela. Va rog din suflet sa-mi dati un sfat, pentru ca am observat ca aici majoritatea problemelor au o solutie. Cu respect si apreciere!
  • Răspunsuri 6
  • Mihai85
  • efti
Vizitator Kuky
Verificati tensiunea la baterie cu un multimetru sa nu fie "goala" apoi pe incarcator daca aveti pe mufa cat scrie pe el ... daca nu se aprinde deloc ar putea sa fi sarit de la locul ei panglica de la ecran ... sau tastatura chiar :) banuiesc ca are touchscreen, deci .... cam orice ar putea sa fie pana nu-l desfaceti. Incercati ca poate e un defect foarte simplu :P
Vizitator KB9
------Va multumesc pentru sugestie. Am incercat evident, sarind peste faptul ca nu ma pricep prea bine, observ ca nu are niciun efect. Intr-adevar are touchscreen, m-am ferit de el de cand a aparut si uite ca tot am pacatuit. Din informatiile dvs banuiesc ca intuiti probleme la bateria telefonului?
Vizitator Kuky
Nu ii exclus ca acumulatorul sa nu tina, dar daca acumulatorul este incarcat atunci puteti merge mai departe la depanarea telefonului si sa-l desfaceti.aruncati o privire in interior poate e ceva vizibilVerificati continuitatea butoanelor, in special a celui de pornire daca cu multimetrul pe el indica aparatul 0 ohm cand apasati pe el... panglici ati putea sa gasiti deteriorate sarite din mufa ... etc
Vizitator gicad1
vezi ca bateria are conectori care se pot largi, ia ceva ascutit si apropielenu iti recomannd sa il desfaci daca nu ai ceva experienta, poti sparge display-ul sau sa intrerupi touchscreen-ul(are 2 suruburi ascunse sub display)
  • 3 săptămâni mai târziu...
salut am si eu o proble ma la un telefon asemanator, 5230 de la un timp se blocheaza touchscreen-ul , iar acum nu mai merge deloc ce ar putea sa aiba? cum as putea sa ii dau hard reset fara sa folosesc touchscreen-ul? multumesc o zi buna.
incercati cu alt acumulator incarcat sau probati acumulatorul pe alt tel. puteti incerca sa apropiati clemele acumulatorului cu un ac , sunt 3 borne cu cu cate 2 cleme fiecare(+,-,BSI).
