ajutor instalare xp
Vizitator radu
am sters toate partitiile de pe un hdd de 200gb , am facut altele cu xp-ul , am incercat sa instalez xp-ul dar dupa copierea primului rind de fisiere si la prima restartare , zice: "windows could not start because the following file is missing or corrupt. windows root \system\hal.dll. am incercat cu doua kit-uri si la fel. cred ca e ceva din bios si nu stiu . calculatorul e un p4/3000 , nou si sigilat . pare a avea hdd ide desi nu prea cred. are raid si placa e asus. ma puteti ajuta ?
  • Răspunsuri 2
  • i0nutzb
  • so19so76
Zile populare
încearcă un reset de bios. dacă nu merge, încearcă cu alt kit.. dacă spui că e sata, încearcă să-i bagi şi driverele în setup (cu toate că intel nu prea are nevoie...) apăsând F6 imediat după ce bootează de pe cd cu win. pt asta ai nevoie de o dischetă pe care pui driverul
