Statie CB DNT defecta
mecaboy
Nu este nici o problema,nu am apucat sa modific nimic.Momentan nu am reusit sa ii pun o antena si sa o probez dar am inlocuit rezistorul cu unul de 5W si din pacate si acesta se incalzeste :cry:
  • Răspunsuri 47
  • mecaboy
    23
  • vizicon
    6
  • yo9how
    5
  • Rx-Tx
e si normal sa se incalzeasca pt ca diferenta de tensiune de la 12v pana la 5,4v se disipa pe acel rezistor. Important e sa nu se incinga f tare incat sa se deterioreze. Eventual poti pune un LM7805 in locul acelei rezistente si diode insa daca nu esti familiarizat cu electronica e mai bine sa lasi montajul original asa cum e. ai grija de statie..e un model clasic si e frumos construit. Eu folosesc tot ceva clasic, un Lafayette AFS-1005Daca esti prin TM vezi ca pe canalul 15 27.135mhz se aduna gasca de acolo si daca te pui bine cu ei poate te ajuta. Sunt multi baieti pasionati de radio pe acolo.
Da,si eu ma gandeam sa bag un 7805 dar daca nu o sa cedeze rezistena atunci il las asa.Mie mi s-a parut ca se incalzeste tare intr-un timp prea scurt.Daca pana luni nu reusesc sa o pun pe antena atunci voi face proba la facultate la yo2MMC.Multumesc===EDIT===Se pare ca nu se mai incalzeste exagerat :aplauze .Va voi tine la curent cu functionarea jucarieiVa multumesc tuturor ptr. ajutorStima
Cunosc,am pomenit de ea ca sa se cunoasca cat mai bine datele.Am pus o rezistenta romaneasca de 0.5 W cred (cele romanesti verzi mai groase).Am sa va ascult sfatul si voi monta alta mai mare sau 2 in paralel cu valorile aferente pentru 100 Ohm total.Va multumesc frumosStimaP.S. Vumetrul pentru microfon nu ar trebui sa indice intensitatea sonora cand se face TX?La mine toate ledurile stau aprinse in momentul cand apas pe TX ...
Acel ,,vumetru" este un indicator led care are doua functii: Pe receptie- RX- indica nivelul semnalului radio la locul receptiei avand functia de S-metru. La emisie-TX- indica puterea de iesire a etajului final deci Power-metru , in cazul de fata 4W. Nu folosi o sarma pe post de antena deoarece nu obtii rezultate si risti chiar defectarea ei in emisie-TX.
Am probat astazi pe o antena de 50 cm dar din pacate nu am receptionat nimic si probabil nici nu m-am facut auzit.Proba am facut-o din masina dar cred ca ar fi mai degraba o antena de taxi...ce-l ce mi-a dat-o este taximetrist dar a spus ca asta e antena de CB...hmmm.Mai ramane s-o probez la facultate si daca nici atunci nu receptionez ceva...atunci este posibil ca jucaria sa aiba ceva probleme.O duminica placuta
Da,asa este.Ultima oara cand am vrut sa construiesc un emitator mai baban, trz RF erau f greu de procurat si cu un pret ridicat.Voi avea grija sa nu o stric
Astazi am probat statia la facultate pe o antena CB,initial receptia era foarte slaba iar mmc mi-a recomandat sa reglez bobinele de pe intrare si....minune,am inceput sa receptionez,claritate mare,distanta mare totul a fost ok dar la un moment dat nu mai primeam nimic si nici nu mai puteam transmit(asta s-a intamplat dupa vre 15 minute de utilizare) binenteles nici vumetrul nu mai indica nimic.Care credeti ca ar fi problema?Sa se incalzeasca vre-o componenta?Uneori daca o opream si o porneam functiona corect pentru un scurt timp....Problema este ca nu dispun de o antena iar in zona in care locuiesc nu se fac prea multe legaturi,singura posibilitate ar fi sa gasesc pe cineva in Timisoara care sa-si omoare putin timpul cu ea altfel....o voi tine intr-un colt pana cand voi dispune de o antena.P.S.Am pus mana pe final si nu se incalzeaVa multumesc
Eu as incepe prin a verifica ochiometric, dar si folosind un letcon bagat in priza absolut toate lipiturile..Practic as incepe cu firele de alimentare, la indoiturile din cutie, lipiturile din cablaj. Mai bine sa consumi niste fludor decat sa nu iti mearga statia. Apoi cu atentie +o penseta as vedea daca terminalele sunt bine infipte in componente. Adica niste mici smuceli, ca unele e parsive domle, hi, hi. Dar nu cu toata forta..Apoi as trece la depanarea serioasa. Schema, ca netul de aia e, as nota aici am atatia (m)V, acolo nu am nimic, de ce oare? Cin sa fie, cin s afie si da de ce?Asta e distractia. Ma rog, pt mine.
Astazi am facut o asa zisa antena cu care sa receptionez ceva si....miracol,chiar am receptionat :aplauze de la romani,nemti pana la radioamatori italieni.Am o nedumerire,incercand sa reglez filtrele este posibil sa fi intrat pe una din benzile de radioamatori sau sa fi fost radioamatori ce folosesc CB?Pe parcursul testelor statia nu a mai facut figur,posibil datorita faptului ca am lucrat afara iar temperaturile fiind mici
Esti un norocos. Nu prea ai cum sa intri cu CB-ul pe benzi de radioamatori, deoarece e comandata PLL si frecventa de lucru nu se schimba asa simplu... Pur si simplu ai picat pe o zi cu propagare buna, da, in CB se poate face si trafic intercontinental cand e propagare buna, eu de ex am Africa si America de Sud confirmate prin QSL... Iti poti da seama usor daca sunt CB-isti sau radioamatori, dupa indicative. In CB indicativele incep cu cifre, in timp ce in cazul radioamatorilor, DE OBICEI cu litere (dar nu obligatoriu, sunt cateva tari care incep cu cifre si la radioamatori)
http://www.livecbradio.com/ssb-cb-radio ... y-list.htm
73 de 233YO161 / 14CT002 / YO6PMX
Din pacate nu am apucat sa inregistrez prima receptie :jytuiyu ,o receptie foarte buna.Si-a spus indicativul care era de radioamator.In arhiva aveti inregistrarile ulterioare.Nu am crezut ca o simpla receptie iti baga microbul asta si mai adanc in inima :da
Statia a inceput sa faca iara figuri pe Tx asa ca am masurat tensiunile de pe final:D: 7.16VG1: 0VG2: 4.28VS: 0.40VAcestea sunt tensiunile "in gol" iar in momentul in care incerc sa transmit acestea scad pana la 0 :nas:
