Robert22 Postat Mai 24, 2011 Partajează Postat Mai 24, 2011 salutari am acest telefon a fost oprit si la repornire se aprinde iluminarea de la display vibreaza o data si gata nu mai apare nimic display alb nici oprit nici nimic nu mai face ce probleme ar putea avea? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Mai 24, 2011 Partajează Postat Mai 24, 2011 dupa parerea mea , resoftare scrie deja pe el...! si eu folosesc acelasi tip de mobil si am fost avertizat inca de la cumpararea lui de catre meseriasii in gsm-uri din buzau...citez...daca l-ai scapat din mina pe jos , adio mama si-un praz verde ...! o sa-ti apara ecran alb blocat si gata...! Link spre comentariu
cristiaCT Postat Mai 24, 2011 Partajează Postat Mai 24, 2011 Daca e de la soft se poate face si acasa.Aici ai cam avea tot ce iti trebuie:http://techlighten.com/guide/flashing-sony-ericsson-phones-with-xs-k750-w800-k790-k800-k810-and-others/. Se explica pas cu pas ce trebuie facut deci nu e greu.Daca e defect hardware, intai trebuiesc relipite circuitele cu aer cald si daca nici asa trebuie gasita componenta defecta(ii las pe cei mai experimentati).Spor la flashuit. Link spre comentariu
Robert22 Postat Mai 26, 2011 Autor Partajează Postat Mai 26, 2011 am urmat c scrie mai sus dar dupa ce pornesc tel nu o mai pot opri doar daca scot bateria Link spre comentariu
Vizitator gicad1 Postat Mai 27, 2011 Partajează Postat Mai 27, 2011 telefoanele SE sunt pretentioase de genul "nu incercati asta acasa". mergi cu el la service Link spre comentariu
Vizitator spaga Postat Iunie 9, 2011 Partajează Postat Iunie 9, 2011 e problema la dispaly! am avut exact aceeasi prblema! te pot Ajuta sa il resoftezi daca vrei contacteaza-ma la id george_200510 Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iunie 9, 2011 Partajează Postat Iunie 9, 2011 telefoanele SE sunt pretentioase de genul "nu incercati asta acasa".Daca habar nu ai, da. Are dreptate spaga, e problema la display nu de soft. Daca e din soft telefonul se blocheaza, se restarteaza, sau afiseaza doar ecranul Sony Ericsson dupa care se inchide. Daca nu afiseaza nimic nu e problema de soft, in afara cazului in care s'a umblat in soft si s'a scris gresit GDFS, insa o astfel de problema apare imediat dupa resoftarea gresita nu din senin. Link spre comentariu
Vizitator gicad1 Postat Iunie 10, 2011 Partajează Postat Iunie 10, 2011 telefoanele SE sunt pretentioase de genul "nu incercati asta acasa".Daca habar nu ai, da. Are dreptate spaga, e problema la display nu de soft. Daca e din soft telefonul se blocheaza, se restarteaza, sau afiseaza doar ecranul Sony Ericsson dupa care se inchide. Daca nu afiseaza nimic nu e problema de soft, in afara cazului in care s'a umblat in soft si s'a scris gresit GDFS, insa o astfel de problema apare imediat dupa resoftarea gresita nu din senin. Link spre comentariu
Vizitator gicad1 Postat Iunie 10, 2011 Partajează Postat Iunie 10, 2011 daca era problema doar de display ar fi putut folosi telefonul fara probleme(doar ca nu vede nimic)atata timp cat porneste . se blocheaza si nici nu mai poate fi oprit este fie soft (ceea ce se poate rezolva)fie pcb defecta care poate fi, sau nu, reparata. asta nu exclude ca si display-ul sa fie defect. Link spre comentariu
Robert22 Postat Iunie 10, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2011 daca era problema doar de display ar fi putut folosi telefonul fara probleme(doar ca nu vede nimic)atata timp cat porneste . se blocheaza si nici nu mai poate fi oprit este fie soft (ceea ce se poate rezolva)fie pcb defecta care poate fi, sau nu, reparata. asta nu exclude ca si display-ul sa fie defect.deci telefonul nu il pot folosi la pornire porneste vibratorul cateva sec si pe urma ramane display-ul alb dupa care nu ma lasa sa il opresc singurul lucru ce face este ca la apasarea buton On/Off vibreaza in rest nimic trebe sa scot bateriA ca sa fie oprita.telefonul functiona. nu sa umblat la soft ptr ca nu am reusit sa comunic prin cablu de date cu calculatoru da eroare de comunicare. Link spre comentariu
Vizitator gicad1 Postat Iunie 11, 2011 Partajează Postat Iunie 11, 2011 este clar o problema de soft. atata timp cat nu porneste nu il poti conecta la calculator pe usb(nu poti folosi programele free). ii trebuie o resoftare si o poti face doar daca ai o interfata. daca nu ai, solutia este service gsm. Link spre comentariu
Mihai85 Postat Iunie 11, 2011 Partajează Postat Iunie 11, 2011 este clar o problema de soft. atata timp cat nu porneste nu il poti conecta la calculator pe usb(nu poti folosi programele free). ii trebuie o resoftare si o poti face doar daca ai o interfata. daca nu ai, solutia este service gsm.ce vrei sa spui ca e regula ca un SE care nu porneste de la buton (soft stricat) nu il poti conecta pe usb? dupa cum s-a mai spus du-l la service. trebuia sa ii faci update la SE pe pagina si aveai mai multe sanse sa iti functioneze. cand l-ai resoftat ai tinut cont de ce CID avea tel, ai salvat GDFS, l-ai lasat sa instaleze dupa soft? poti sa ai gdfs,eeprom stricat sau pb hardware si daca o iei pe bijbaite te apuca revelionul. Link spre comentariu
Robert22 Postat Iunie 12, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2011 deci dupa cum spuneam nu se conecteaza la calculator prin usb si nici nu sa conectat dupa defectare deci nu am apucat sa fac nimik .odata ce nu am reusit conectarea nu am avut ce salva sau strica. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 13, 2011 Partajează Postat Iunie 13, 2011 Am avut aceeasi problema cu S.E.,l-am demontat complet,am curatat interiorul si conectorii ( fisele),iar dupa montare a pornit normal.Cred ca e bine sa faci si aceasta operatie.Succes. Link spre comentariu
Mihai85 Postat Iunie 13, 2011 Partajează Postat Iunie 13, 2011 daca tel a picat din senin si nu se mai conecteaza si esti sigur ca ai driverele instalate pe calc(incearca sa instalezi Gordon's Gate driverrs ca sa fii sigur, gasesti pe net ) inseamna ca ai pb hardware. sper ca stii cum se conecteaza: cu tel oprit tii "C" sau "2+5'' (dupa caz) apasat si introduci cablul. Cureti mufa bine cu o periuta mai aspra cu alcool izopropilic ca se aduna multa mizerie acolo. daca nu vrea si esti esti sigur ca ai procedat corect inseamna ca ai ceva dezlipit( sursa, procesor, flash...) sau poate chiar ceva defect. Link spre comentariu
