7176 KHz
yo9hrb
Stau si ascult pe aceasta frecventa un post de radiodifuziune (trcv-ul e pe AM). E normal sa gasim in banda de radioamatori posturi de broadcasting? Nu-mi dau seama ce post este, pare ceva arabesc (Al Qaeda ne loveste si aici?).
  • Răspunsuri 7
  • Flor
  • yo9hrb
  • yo8rqp
  • yo2mhj
Din pacate multa vreme pe la 7110KHz se auzeau chinezii sau ceva asemanator(asta dupa ce ni s-a redat cu drepturi depline portiunea 7100-7200KHz).Din pacate acum cateva zile ,un iresponsabil, a pus acum cateva zile muzica pe 14195KHz... :speriat
Viorel,banuiesc ca nu era nici o problema daca pe frecventa amintita se auzeau aceste acorduri:
Glumesc ,evident.
Revenind,portiunea de radiodifuziune mi-a creat un mare,mare disconfort cu multi ani in urma ,cand experimentam multe sincrodine.Datorita selectivitatii reduse a unui receptor cu conversie directa(un receptor cu amplificare directa,pana la urma)posturile puternice superioare frecventei de 7,1 mhz aveau "reverbatii" si in banda de hamradio.Cu cat incercam sa maresc calitatea bobinelor de la intrare,sa micsorez cuplajul,tot apareau probleme.Astea au fost si motivele pt care construiam cu precadere receptoare pt benzile de 3,7 respectiv 14 mhz.
  • 1 lună mai târziu...
Daca XYLul meu se sprijinea de pilonul ala , se darama cu totul..........a mea e mai bine hranita !De urcat nu se putea pune problema !!! Cred ca daca vede filmuletul asta de mai sus , face depresie , mai ales daca vede si sampania de la " botul calului " ....... :rade: Doar asa se sarbatoresc DXurile ! Mai trebuie sa invatam de la altii cum se sarbatoreste succesul in HF......
Din aceasi categorie, ceva mai hard si mai barbatesc (stiu, a mai fost postat).
Nu ne putem detasa de spiritul de competitie. Imi place si accentul pus subtil
pe QRPP's ce vor prelua, probabil, (ham)spiritul parintilor:
L.E. Poate la proximul targ din Militari ar trebui sa venim toti cu goangele.
Sa-l vad pe ala care rezista la tipetele lui fiu-meu cand pune mana pe cate un
GU-43, GU-74...HI!!!
