Problema
Vizitator cameleonii
Salut!
Am o problema la calculator: am instalat din nou windows xp, iar dupa ce s-a instalat am pus cd cu placa de sunet. In timpul instalarii pc-ul s-a blocat, am dat restart, iar cand s-a deschis am constatat ca nu se aude sunetul . Am pus din nou cd-ul in unitate, dar surpriza: toate cele 4 componente ale placii imi apar instalate:
http://i53.tinypic.com/14dodhu.jpg
Vreo idee?
  • Răspunsuri 14
  • mircea888
  • FLORIN IORDACHE
Poti sa dai "browse" la cd-ul cu drivere si cauti manual prin folderele de pe el driverul pentru placa de sunet.Alta varianta: click dreapta "my computer" -"manage" - "device manager" - "sounds, video and game controlers" si acolo trebuie sa gasesti placa ta, dupa care dai click dreapta pe ea si apoi "update driver", urmezi pasii cu CD-ul cu drivere bagat.In device manager placa de sunet trebuie sa aiba un nume diferit de celelalte de pe acolo, adica nu contine cuvintele "codec" sau "port" ci se cheama ceva gen "AC'97 audio device" sau "CMI8738 audio device".Spor la treaba !
Vizitator electro541
era bine daca aveai windowsul ala last xp acolo aveai toate draivarele care se potriveste aproximativ la orice pc...acolo ai si codecul ala 97.din multe belele ma scos windowsul asta
Incearca in folderul "VIA_HD", sper ca gasesti acolo un executabil, poate sa se cheme chiar "setup.exe".
Daca nu reusesti atunci downloadeaza programul din link, cu el identifici ce componente are PC-ul si cand dai click pe ele te directioneaza la o pagina de unde poti downloada driverul pe care il vrei, este foarte usor de folosit programul.
http://www.softpedia.com/progDownload/3 ... 18335.html
Vizitator paulhd
dezinstaleaza programu dai restart bagi cd-ul cu driverul dvd-rw intri inapoi in device manager si atunci video,audio game controller o sa apara cu semnu intrebari dai click dreapta pe el si dai update driver si il lasi setat sa isi caute el dp cd-u iar apoi ar trb sa fie ok.bft
Incearca in folderul "VIA_HD", sper ca gasesti acolo un executabil, poate sa se cheme chiar "setup.exe".Daca nu reusesti atunci downloadeaza programul din link, cu el identifici ce componente are PC-ul si cand dai click pe ele te directioneaza la o pagina de unde poti downloada driverul pe care il vrei, este foarte usor de folosit programul.http://www.softpedia.com/progDownload/3 ... 18335.html
http://tinypic.com/r/3492usy/7Uite asa imi arata la folderul "via_hd"Am descarcat programul dar e aceeasi problema
De unde il dezinstalez?
