incinta difuzor dibeisi
Vizitator paulhd
Vizitator paulhd
salut!care ma poate ajuta si pe mn cu niste sfaturi pentru o incinta la difuzor dibeisi,nu-i stiu parametri nu stiu exact ce putere are.are 23 de centimetri si vreau sa ii fac o incinta.nu am mai facut asa ceva pana acuma deci am nevoie de tot ajutorul pe care il pot primi.thx avetzi si niste poze cu difuzorul mai jos
  • Răspunsuri 8
  • tranzistor
  • [i_unit]
Pozele nu ajuta cu nimic :nebunrau: si difuzorul e destul de neperformant,nu il stiu,poate l-a mai folosit si cineva vreodata si il stie mai bine ce poate.Fara parametrii nu ai ce face,adica faci dar risti sa nu se auda cum vrei.Ai neglijat un aspect important:ce tip de incinta vrei sa faci? daca chiar vrei sa faci ceva,pune mana si cauta pe net informatii despre incinte si caracteristicile lor,si apoi vei fii singur capabil sa realizezi o incinta,si o faci sa "sune" asa cum vrei tu.La putere,cu ce putere te gandesti sa il "ataci" ?
Vizitator paulhd
o incinta bass-reflex nu am pretentzi fff mari la sunet,si vreau sa dau in el cu cel mult o statzie de 400 de W nu am nevoie de prea multe
Nu este suficient sa cunosti parametrii t/s. E o boala generala asta si de multe ori vad realizari hilare, gen difuzoare de 12 inch (cu suspensie de panza) in cutie de 100l, acordata la frecvente nerealiste de 30hz (exemplele pot fi multe, de "asa nu"). Faptul ca se poate forma o idee jucandu-ne intr-un program specializat, nu este suficient. Dar sa nu pretindem dupa aceea ca acea incinta este perfecta pt difuzorul ales si alta mai potrivita nu exista.
":wr0d4sa7]
Am construit incinte destule ca sa stiu ce spun pe aici,am construit atat la difuzoare profesionale,cat si la cele "no name" si stiu cat de cat cu ce se mananca incintele.
Parametrii T/S si programele de simulare te opresc sa nu faci prostii gen,cum ai zis tu "100 L la 30Hz". Am facut si eu prostii destule,dar cu buna stiinta,doar din dorinta de a vedea cum se aude si cum se comporta difuzorul,de aceea ii ziceam sa caute si sa citeasca.
O incinta perfecta nu cred nici eu ca exista,adica mereu dupa ce termin o incinta si o ascult cateva ore bune,ma intreb "si daca faceam asa oare cum se auzea..." in fine,e multa bataie de cap pe acest domeniu,si vorba aia "cate boredie atatea obiceie" parerile sunt multe si impartite.
Eu as zice sa incerci o incinta de 60-70 L undeva pe la 50 HZ pentru inceput. Fanta o faci rotunda,ca sa poti modifica acordajul usor,pana ajungi la unul optim. De asemenea sa zici diametrul "tzevii" ca sa stiu ce lungime sa recomandand.
400w e cam prea mult...cred ca o sa iese fum din el :cry: nu spera sa duca mai mult de 150 cu indulgenta.
Vizitator paulhd
dak u ai vrea sa faci o incinta pentru difuzorul acela,cum ai face-o eu chiar nu ma pricep in domeniu acesta eventual dak ai timp si chef sa-mi faci o schema iar apoi eu sa o duk la un atelier de mobila sa imi realizeze incinta,spune-mi de ce am nevoie si cu ce putere ar fi de preferabil sa dau in el.ms pt ajutor:D
eu i-as face una de 60 litrii acordata la 50 Hz. Daca fanta ar avea diamertul de 10 cm,lungimea parca era de 8,bine,asta se poate modifica,ti-am mai zis,in functie de cum vrei sa se auda,pornesti de la una de 10 si o mai scurtezi daca e necesar. ti-as face si un desen,dar nu am timp. dimensiunile le stabilesti tu,vezi sa iti dea 60L. V=LxlxH
