susanu_pisu Postat Mai 24, 2011 Partajează Postat Mai 24, 2011 Am primit un modem din italia, pe nume Alice...si as vrea sa il fac sa mearga pe wireless, intrucat am si pe laptop aceasta fuctie si sa ma plimb cu el prin apartament...problema este ca imi gaseste modemul, dar imi cere o parola...trebuie sai fac setarile din nou?cum? o sa atasez si o poza cu el..... Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 24, 2011 Partajează Postat Mai 24, 2011 Modem ? Poate router ... Spune ce model este. Userul si parola, la unele modele, sunt scrise pe aparat (pe fund sau pe spate).E foart posibil sa fie : user - admin , parola - admin. Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 24, 2011 Partajează Postat Mai 24, 2011 Mai da ceva info.: producator,model...Alice e ... cam subtire . Link spre comentariu
susanu_pisu Postat Mai 24, 2011 Autor Partajează Postat Mai 24, 2011 am pus niste poze.... http://i51.tinypic.com/330d4cj.jpg http://i56.tinypic.com/200wsoz.jpg Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 24, 2011 Partajează Postat Mai 24, 2011 Nu mai folositi telefoane cu camera daca nu puteti face poze clare cu ele.Nu se vede nimic pe spate, decat parola de la WiFi - WEP. Link spre comentariu
susanu_pisu Postat Mai 24, 2011 Autor Partajează Postat Mai 24, 2011 altceva nu avem...am incercat parola aceea si nu a mers...de fapt le-am incercat pe toate 3....o sa mai pun o poza mai clara Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 24, 2011 Partajează Postat Mai 24, 2011 Lasa poza...scrie modelul. http://assistenzatecnica.telecomitalia.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&_pageLabel=GuideBook&nodeId=/AT_REPOSITORY/20005 Link spre comentariu
susanu_pisu Postat Mai 24, 2011 Autor Partajează Postat Mai 24, 2011 Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-FiTelecom Italia Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 24, 2011 Partajează Postat Mai 24, 2011 http://assistenzatecnica.telecomitalia.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&_windowLabel=GuidePortlet&_pageLabel=GuideBook&nodeId=/AT_REPOSITORY/12018 vezi ca gasesti si manulul. Ar trebui sa scrie acolo cum se reseteaza....teoretic, ai putea sa ti apasat cand e in functiune, butonul RESET 15-20 secunde. poti pune si OpenWRT pe el : http://wiki.openwrt.org/doku.php?id=oldwiki:openwrtdocs:hardware:pirellibroadbandsolutions:alicegatevoip2plus are 16Mb FLASH!!! http://elforum.info/viewtopic.php?f=73&t=59878 Link spre comentariu
susanu_pisu Postat Mai 24, 2011 Autor Partajează Postat Mai 24, 2011 ok....o sa incerc....si setarile cum le fac?ca sa mearga pe romtelecom? Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 24, 2011 Partajează Postat Mai 24, 2011 Nu cred ca o sa-ti mearga pe romtelecom. E ADSL, dar am impresia ca e alta mancare de peste.Tu acasa ai modem ordinar romtelecom (fara wifi) ? Daca da, poti intra in don'soara Alice cu cablu din modemul tau, dar don'soarei trebuie sa ii spui sa-si faca bridge intre toate porturile. Link spre comentariu
susanu_pisu Postat Mai 26, 2011 Autor Partajează Postat Mai 26, 2011 intradevar....am fara wi-fi... :cry: l-am cumparat cu banii in mana pt ca am facut abon doar pe un an...dar o sa cumpar unul normal...peasta italian o sal bag la vanzare....ca n-am ce sa fac cu el...merci pt raspunsuri Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 26, 2011 Partajează Postat Mai 26, 2011 intradevar....am fara wi-fi... :cry: l-am cumparat cu banii in mana pt ca am facut abon doar pe un an...dar o sa cumpar unul normal...peasta italian o sal bag la vanzare....ca n-am ce sa fac cu el...merci pt raspunsuriBa ai ce face cu el daca il pui cum ti-am zis : din modeul tau vi cu un cablu in porturile LAN. Link spre comentariu
susanu_pisu Postat Mai 26, 2011 Autor Partajează Postat Mai 26, 2011 poi si cum ii fac setarile?ca nu am CDul cu drivere Link spre comentariu
