Vizitator boogy_totyo Postat Mai 23, 2011 Partajează Postat Mai 23, 2011 Salut. Am niste leduri de 9W comandate dupa ebay si vreau sa imi fac niste lumini ambientale in camera. Ledurile sunt de 3w pe culoare (3.2v, 0.7A, iar rosu la 2.5v, 0.7A). Am facut rapid o cablaj cu BD901 si cu un semireglabil care da in baza, iar in semireglabil vin cu microcontrollerul. Problema mea (care nu stiu sigur daca ar fi o problema) este ca se incalzeste BD-ul 901 (cand isi trage un singur led curent) foarte tare ... ideea este ca o data cu variatia temperaturii pe BD imi variaza si tensiunea pe iesire, spre led. Datele problemei : -un singur led, un singur BD (asadar, pentru un led RGB, montajul meu e reprezentat de 3 bd-uri cu 3 semireglabili) -am incercat un alt bd901, rezultatele sunt la fel; -am incercar cu bd681, la fel; -dupa ce se incalzeste BD-ul de nu poti tine degetul pe radiator tensiunea se stabilizeaza. Aveti cumva idee de ce nu ramane la aceeasi tensiune de cand pornesc driverul pentru leduri ? Si imi variaza o data cu temperatura ? Link spre comentariu
Ticu Postat Mai 23, 2011 Partajează Postat Mai 23, 2011 Ai pus vreun radiator termic si daca da, ce suprafata are? Poti pune o schema pe forum (maxim 1000x800 pixeli)? Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 23, 2011 Partajează Postat Mai 23, 2011 Aveti cumva idee de ce nu ramane la aceeasi tensiune de cand pornesc driverul pentru leduri ? Si imi variaza o data cu temperatura ?Ca asa variaza tranzistoarele cu temperatura...Vezi ca iti trebuie o sursa de curent constant,deci trebuie un soi de reactie ca sa nu arzi ledurileDaca din microcontroller dar doar on/off (eventual la frecventa mare pt PWM) foloseste cu incredere SCC cu LM317 care apare de nenumarate ori pe forum pt limitarea curentului si un mos-fet (semnal de poarta logic) sau un bipolar,inseriat cu SCC pt a realiza comandaLa ce tensiune alimentezi ledurile?Cum ti-a venit ideea sa pui un titlu atat de aiurea? :nebunrau:Totodata,nu te-ai uitat si tu umpic pe net sa vezi cum se face comanda corecta a ledurilor cu un microcontroller?Ca sa nu mai inventam noi roata inca o data... Link spre comentariu
Vizitator boogy_totyo Postat Mai 23, 2011 Partajează Postat Mai 23, 2011 da, am pus un radiator, micut ce-i drept si bineinteles cu pasta termica. radiatorul este o bucata de aluminiu dintr-o statie veche... are cam 2.5 inaltime cu 1.5 latime si 1.5 grosime... se incalzeste relativ moderat radiatorul.dupa vreo 10 minute de functionare se stabilizeaza temperatura si implicit si tensiunea pe iesire ...eu insa am nevoie de control "instant" sa spunem, ca tocmai am implementat transformata fourier intr-un avr si vreau sa animez ledurile dupa sunet... in concluzie vor fi cateva - mai multe variatii de tensiune pe iesiri, deci variatiile datorate temperaturii ar fi dezastruase.Atasez mai jos o schema. Link spre comentariu
Vizitator boogy_totyo Postat Mai 24, 2011 Partajează Postat Mai 24, 2011 Dr. L. era mai simplu daca foloseam doar on/off. Eu vreau si pwm ... Si sa recunosc si pe drept sunt un pica incepator pe parte directa de hardware ... eu sunt mai mult pe partea de programare :)Initial am vrut sa recurg la sursele dupa ebay insa o sursa care stie de pwm e destul de scumputa ...Este oare posibil sa comand pwm cu LM317 ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 24, 2011 Partajează Postat Mai 24, 2011 on/off = PWMDeci da,mergeN-ar fi fost rau sa mai scrii si pe schema ce se inatmpla.... (de ex tensiunea de alimentare,daca ledurile sunt doar martori sau sunt cele de putere etc)Deci inseriezi cu tranzistorii sursa cu LM si cu ledurile de putere.Rezistenta din baza trz o calculezi astfel: 4,3*Hfe/(Curentul ledurilor).Rezistenta va veni din uC direct in baza trz. Vezi ca (Curentul ledurilor)/Hfe sa fie mai mic decat cat scoate uC. Link spre comentariu
Ticu Postat Mai 24, 2011 Partajează Postat Mai 24, 2011 Tensiunea de alimentare cat este (cati volti ai pe J4 pin 3)? La J5 se aplica pulsuri de 5V? Radiatorul pare mic (3,7 cm2).La iesirile J1, J2, J3 ce legi? Cate un LED de 3W (orice culoare) si atat? Link spre comentariu
Vizitator boogy_totyo Postat Mai 24, 2011 Partajează Postat Mai 24, 2011 da, mea culpa. pe schema ledurile sunt martori, iar iesirile sunt pe mufele tip bornier Ticu am incercat la 12 respectiv 5 volti dintr-o sursa veche de pc; am mai incercat si 12V cu 2A dintr-un traf mai vechi Dr.L: foloseste butonul modifica! Link spre comentariu
Ticu Postat Mai 24, 2011 Partajează Postat Mai 24, 2011 Eu m-as opri la 5V. Vezi sa aiba minim 3x0,7A=2,1A.Daca la borne legi direct LED-urile de putere, pentru a incalzi mai putin tranzistoarele la 5V alimentare as pune cate 2 ohmi/1W in serie cu fiecare LED si 3 ohm/2W in cazul celui rosu. Cel putin pana faci stabilizatoare de curent. Link spre comentariu
Vizitator boogy_totyo Postat Mai 24, 2011 Partajează Postat Mai 24, 2011 Scuzele de rigoare ca nu am venit cu toate datele schemei. Da, la mufele bornelor de 2 pini se alimenteaza ledurile (J1,J2,J3). Pe J5 am semnalul de 5 volti care poate fi atat variabil 0-5V cat si stationar la 5V. Pe J4 am alimentarea.Pe mine insa ma interesa ca sursa sa fie si cat de cat reglabila ca ledurile o sa le pun pe baza unui perete de vreo 4 metri. deci o sa pierd din tensiune pe fir. Dar cred ca ii pot da mai mult pe tranzistor (un 3.5-4V) si eventual LM-ul sa mi le stabilizeze intr-un capat,cel al ledului, nu ?Baieti va multumesc mult pentru sfaturi, revin cu detalii si poze o data cu terminarea proiectului.Multa stima si va multumesc inca o data pentru sfaturi. Link spre comentariu
Ticu Postat Mai 24, 2011 Partajează Postat Mai 24, 2011 Nu uita ca tensiunea de alimentare "se imparte" asa: 2,5-3,2V pe LED-ul de putere, ceva pe firele de legatura, restul pe tranzistorul de putere.La 5 V alimentare si un maxim de 0,7A, pe fiecare trz. ai 1-2W (mai mult pe cel pt. rosu). La 12 V si 0,7A pe fiecare trz. ai cam 6W. Asta e puterea nefolosita pe care trebuie sa o transferi aerului printr-un radiator suficient de mare (minim 50-60 cm2, adica un patrat cu latura de 7,5 cm !). In caz contrar jonctiunile trz. depasesc 150 grade C si se distrug. Iar incalzirea ai vazut ca nu-ti convine.Apropo, si LED-urile au nevoie de radiator pt. ca nu convertesc integral in lumina cei 3W, aproape jumatate este caldura.Daca folosesti in serie rezistente (calculate cu legea Ohm: R=U/I) sau stabilizatoare de curent, puterea este preluata de ele. La stabilizatoare ai nevoie de asemenea de radiatoare.Reglarea puterii LED-urilor poti s-o faci eficient prin controler. In driver poti limita curentul marind rezistentele sau regland stabilizatoarele.Sursa trebuie sa fie capabila sa dea cei 3x0,7A=2,1A, indiferent de tensiune. Altfel la aprinderea a 2 sau 3 LED-uri simultan scade tensiunea de alimentare.Stabilizatorul de curent stabilizeaza curentul in tot circuitul, nu numai la un capat! Link spre comentariu
Vizitator boogy_totyo Postat Mai 24, 2011 Partajează Postat Mai 24, 2011 Nu uita ca tensiunea de alimentare "se imparte" asa: 2,5-3,2V pe LED-ul de putere, ceva pe firele de legatura, restul pe tranzistorul de putere.La 5 V alimentare si un maxim de 0,7A, pe fiecare trz. ai 1-2W (mai mult pe cel pt. rosu). La 12 V si 0,7A pe fiecare trz. ai cam 6W. Asta e puterea nefolosita pe care trebuie sa o transferi aerului printr-un radiator suficient de mare (minim 50-60 cm2, adica un patrat cu latura de 7,5 cm !). In caz contrar jonctiunile trz. depasesc 150 grade C si se distrug. Iar incalzirea ai vazut ca nu-ti convine.Apropo, si LED-urile au nevoie de radiator pt. ca nu convertesc integral in lumina cei 3W, aproape jumatate este caldura.Daca folosesti in serie rezistente (calculate cu legea Ohm: R=U/I) sau stabilizatoare de curent, puterea este preluata de ele. La stabilizatoare ai nevoie de asemenea de radiatoare.Reglarea puterii LED-urilor poti s-o faci eficient prin controler. In driver poti limita curentul marind rezistentele sau regland stabilizatoarele.Sursa trebuie sa fie capabila sa dea cei 3x0,7A=2,1A, indiferent de tensiune. Altfel la aprinderea a 2 sau 3 LED-uri simultan scade tensiunea de alimentare.Stabilizatorul de curent stabilizeaza curentul in tot circuitul, nu numai la un capat!de acord cu tine Ticu. Multumesc mult pentru informatii. Lucrez la o schema de implementare pentru tot ce mi-ai spus.Ledul de putere l-am fixat pe un cooler de calculator, cu pasta termica. la fel o sa procedez si cu tranzistoarele.MUltumesc inca o data ! Link spre comentariu
Vizitator boogy_totyo Postat Mai 24, 2011 Partajează Postat Mai 24, 2011 hai ca tot nu imi apare butonul cu Modifica :PRevin cu nelamuriri... am facut sursa stabilizata la 3.2V (fetul care da in lm317), alimentez ledu-> imi da perfect 3.2 fara nici un fel de fluctuatie. In schimb ce observ: curentul nu imi depaseste 0.38A.Suntez tensiunea cu 2 rezistente 62k in + 110K in masa (rezist de 1w)si ma leg cu plusul ledului intre rezistente. Mai exact divizez tensiunea. Rezultatul: similar; ledul imi papa 380ma.montez repede pe un breadboard un BD cu un semireglabil si plec de la 3 volti cu ledul. imi ia 300ma. cresc tensiunea la 4.5v imi papa ledul 500ma; ajung la 5V imi ia ledul 600ma; nu am continuat sa mai cresc tensiunea ca mi-era ca se buseste ledul. O data cu ledurile am primit si un mic datasheet (evident chinezesc: o hartie cat buletinul cu ledul desenat si tensiunea respectiv curentul; scrie foarte clar: pentru verde si albastru 2.7-3.2v cu 0.7a, pentru rosu 2-2.5v cu 0.7 ) nu stiu ce sa mai cred ... Unde gresesc ? Link spre comentariu
Ticu Postat Mai 24, 2011 Partajează Postat Mai 24, 2011 Butonul Modifica e prezent cam 1 ora dupa ce ai postat.Dr.L zicea de SCC (sursa de curent constant) nu sursa de tensiune constanta. Pune te rog schemele facute, poate ne lamurim.Atentie, trebuie limitat (sau stabilizat) curentul (mA) prin LED, nu tensiunea. Din prospect trebuie retinut curentul maxim 0,7A, nu tensiunea care este informativa si variaza in functie de curent. Pentru prudenta ai putea sa limitezi la 600 mA. Dependenta curent-tensiune la LED este puternic neliniara, ca in poza atasata. Link spre comentariu
Vizitator boogy_totyo Postat Mai 24, 2011 Partajează Postat Mai 24, 2011 gata. am rezolvat-o.Atasez si schema mai jos, schema valabila doar pentru o culoare a ledului. Scuzati-mi semireglabilul dar mi-e mai comod asa. Testat aproximativ o ora in continuu: caldura foarte putina si radiator mic-vreo 3 cm patrati. Astept sugestiile voastre.Multumesc Ticu si Dr.L. Link spre comentariu
