Automatizare pt plante
Vizitator tudose_al3xandru
Povestea cu stersul schemelor e mai lunga. Urmariti regulamentul nou cand o sa iasa. La rugamintea autorului postez din nou adaptorul meu pt. montajul acestuia. Sper sa ramana, ca nu l-am brevetat. Desi, cum desenez eu dupa ce am facut ilustratiile la vreo 10 carti de electonica, e greu de crezut ca nu e scanat de pe undeva ...
  • Răspunsuri 34
  • gica70
    8
  • Ticu
    8
  • Depanatorul
    6
  • Paulorossi
Vizitator Sakura
Un montaj simplu care pare să răspundă acestui subiect poate fi găsit aici http://www.eleccircuit.com/automatic-watering-a-tree/
Ceva asemănător şi aici, doar că va trebui modificat pentru a comanda ceva mai mult decât un led http://www.extremecircuits.net/2010/01/plant-watering-watcher-circuit.html
O discutie ca cea de fata: http://www.electro-tech-online.com/electronic-projects-design-ideas-reviews/16245-help-need-schematic-single-pot-plant-watering-project.html
De remarcat că deşi subiectul a fost discutat în 2005, schemele încărcate pe site sunt încă disponibile.
O abordare telecomandată telefonic aici: http://www.extremecircuits.net/2010/06/inexpensive-remote-watering-system.html
Apropo de asta, am citit acum un an sau doi de o rezolvare simpluţă pentru a comanda prin internet hrănirea unui câine. Soluţia ar fi utilizabilă şi pentru alte aplicaţii, dar parcă tot mai bun este un sistem automat decât unul telecomandat.
Apropo de electrovalve, pot fi recuperate din maşinile de spălat automate.
___
Editez mesajul pentru a adăuga încă un link, cel mai avansat sistem pe care l-am găsit. Depăseste cerinţele iniţiatorului (aceea de a se limita la 1-2 tranzistori) dar permite monitorizarea a diferite tipuri de plante, udarea lor personalizată (o plantă iubitoare de umezeală are alte nevoi decât un cactus) şi ţine cont nu doar de umiditatea solului ci şi de intervale de timp min/max între udări. Din păcate pare să lipsească partea soft. http://bookcracker.com/M278/
Multumim Sakura, mai ales dupa disparitia schemelor precedente. E bine sa aiba lumea din ce sa aleaga. Varianta 1 cu curent continuu pe sonde as evita-o; am incercat intr-o vreme un senzor de nivel de apa si se umpleau sondele de bule de gaz izolante care dadeau semnal fals de golire (electroliza bat-o vina, desi autorul de la varianta 2 zice oxidare!). Nici in curent alternativ fenomenul nu e eliminat pe deplin, fiindca tot exista mici asimetrii ale semnalului (diferente din fabricatie intre condensatoarele oscilatorului cu 4093 din varianta 2 de exemplu) dar asta e... mai cere ceva intretinere.Si eu sunt adeptul unei automatizari fara senzor: o priza programabila electromecanica porneste o data pe zi un timer de 10-15 secunde care actioneaza o mica pompa/electrovalva ce trimite cate 50 g de apa (eventual "personalizate" prin stangularea tubului) la ghivecele cu plante. Timerul poate fi reglat in functie de anotimp ca sa compenseze viteza de evaporare diferita.Dar fiecare poate alege solutia care i se pare mai convenabila.
Asa este "Ticu", electroliza are avantaje si dezavantaje. :da
La astfel de scheme (de udat florile) pentru ca electrozi sa oxideze cat mai putin, trebuie folosite montaje care fac sa circule curent cat mai mic la nivelul electrozilor (de ordinul yA). Faci preamplificatoare de semnal mic (ex. tranzistori FET) care au impedanta mare de intrare (de ordinul 10-22M, iar primul bloc de preamplificare sa fie alimentat la tensiuni joase (ex. +4,5V DC).
Unii spun ca electrozi sa fie auriti, dar trebuie sa fii :nebun: ..........
Tema pentru acasa: Cum poti adapta o schema simpla ca detector de semnal sau atingere (cu MPF102 sau similar) intr-un preamplificator detector sol uscat/umed. De aici, fireste, cu un bloc de amplificare si comanda releu, eventual un timer preselectat, s.a.m.d. ?
PS: Sakura a relatat scheme interesante ...
Mult spor!! :dans:
  • 1 an mai târziu...
Vizitator Nicol21
Am desenat schema pe care am experimentat-o. Am adaugat si montajul tau initial (nu am adaugat reglajul de capat de scala). Atentie la cele doua surse (baterii): nu au masa comuna!Mai intai despre instrument, care este sarcina oscilatorului: fara instrument (in gol) tensiunea continua la iesirea puntii este 5 V. Cu un instrument de 10 Kohm ea este maxim 3,5V (corespunzand la 350 uA) - valori masurate. Prin potentiometrul de reglaj si sonda de umiditate (in total 100 kohm) se reduce la 0,4V. Aceasta este varianta aleasa si reprezentata in desen. Informativ, cu un instrument de 1 kohm tensiunea este maxim 1,5V (corespunzand la 1,5 mA), iar cu un instrument de 100 ohm este maxim 0,25V (corespunzator la 2,5 mA).Tensiunea de pe instrument (sau o rezistenta echivalenta) este aplicata la intrarea unui trigger Schmitt cu T3 si T4 care basculeaza brusc la variatii lente ale semnalului de intrare (reactie pozitiva prin rezistenta de emiter comuna). Urmeaza doua etaje de amplificare a curentului cu T5 si T6. Tranzistoarele au factorul de amplificare aprox. 500.In partea de jos a schemei sunt date valorile masurate de mine pentru: rezistenta echivalenta a (sondelor + potentiometru) si tensiunile fata de masa la iesirea puntii, pe colectorul lui T3, T4, T5 si T6. Cu "da" s-a notat tranzistorul care conduce, iar cu "nu" - tranzistorul blocat. In standby (sol umed) consumul detectorului este numai 2 mA iar releul este declansat (nealimentat) cum ai vrut tu. La detectarea solului uscat releul este anclansat si consumul creste cu circa 60 mA. Contactul sau (normal deschis) alimenteaza pompa (electrovalva).Prin alegerea suprafetei si adancimii sondelor se poate ajunge in domeniul de rezistenta 30-40 kohmi.Multa prudenta la punerea in functiune ca sa nu faci vreo inundatie. Experimenteaza montajul si reglajele in prezenta ta si lasa-i o rezerva mica de apa pana te convingi ca solutia este viabila si sondele nu se oxideaza sau nu se izoleaza in timp prin degajare de gaze.
Ma puteti ajuta si pe mine, am de facut pentru la master un proiect, un sistem de irigat automat pentru plante de balcon si m-am gandit sa il fac pe baza de senzori, dar nu stiu cum sa fac legatura intre senzori, ceva in genul celor vorbite pe acest topic. M-ati putea ajuta?
