gica70 Postat Iunie 1, 2011 Partajează Postat Iunie 1, 2011 Iti trebuie o amplificare de cca. 1000 de ori (de la 30 microamp la 30 miliamp). Cu un tranzistor nu vei reusi. Incearca cu 2 tranzistoare in montaj "darlington". Cauta si vei gasi, descurca-te singur!. Eu nu dau scheme ci idei! Link spre comentariu
Ticu Postat Iunie 3, 2011 Partajează Postat Iunie 3, 2011 Nu-ti pierde speranta, incerc sa fac azi un montaj cu tranzistoare si-ti dau o schema dupa ce o experimentez. Din pacate nu scapi fara doua surse: una pentru oscilatorul pe care l-ai facut deja si alta pentru sesizorul de tensiune. Motivul este ca de fapt montajul tau este o sursa de tensiune alternativa (care trece prin pamantul din ghiveci) - ulterior redresata cu 4 diode si aplicata microampermetrului, sursa care nu poate fi legata la masa existenta (minusul bateriei) fiindca perturba functionarea oscilatorului. De aceea senzorul de tensiune va avea alta masa, legata la minusul microampermetrului. Link spre comentariu
gica70 Postat Iunie 3, 2011 Partajează Postat Iunie 3, 2011 Asa Ticule, tata, pune osu' la treaba . Si tu, Todose, fa la fel..numai asa se invata . Link spre comentariu
Vizitator tudose_al3xandru Postat Iunie 3, 2011 Partajează Postat Iunie 3, 2011 Atunci o sa ii pun 2 surse, n-am ce sa fac.Am inteles. Acum m-as apuca sal experimentez, nu mai am rabdare, dar am examene si oricum aici in bucuresti unde stau cu chirie nu am "laborator" electronic. Link spre comentariu
gica70 Postat Iunie 3, 2011 Partajează Postat Iunie 3, 2011 "Atunci o sa ii pun 2 surse, n-am ce sa fac".Poate fi un singur traf cu 2 infas. secundare separate. De obicei acele trafuri cu mediana (de ex. 2x12V) acolo, la inseriere, (la mijloc) firul este dublu. Cu atentie se pot separa capetele pt. a avea 2 infasurari izolate galvanic. Succes. Link spre comentariu
Ticu Postat Iunie 3, 2011 Partajează Postat Iunie 3, 2011 Am desenat schema pe care am experimentat-o. Am adaugat si montajul tau initial (nu am adaugat reglajul de capat de scala). Atentie la cele doua surse (baterii): nu au masa comuna!Mai intai despre instrument, care este sarcina oscilatorului: fara instrument (in gol) tensiunea continua la iesirea puntii este 5 V. Cu un instrument de 10 Kohm ea este maxim 3,5V (corespunzand la 350 uA) - valori masurate. Prin potentiometrul de reglaj si sonda de umiditate (in total 100 kohm) se reduce la 0,4V. Aceasta este varianta aleasa si reprezentata in desen. Informativ, cu un instrument de 1 kohm tensiunea este maxim 1,5V (corespunzand la 1,5 mA), iar cu un instrument de 100 ohm este maxim 0,25V (corespunzator la 2,5 mA).Tensiunea de pe instrument (sau o rezistenta echivalenta) este aplicata la intrarea unui trigger Schmitt cu T3 si T4 care basculeaza brusc la variatii lente ale semnalului de intrare (reactie pozitiva prin rezistenta de emiter comuna). Urmeaza doua etaje de amplificare a curentului cu T5 si T6. Tranzistoarele au factorul de amplificare aprox. 500.In partea de jos a schemei sunt date valorile masurate de mine pentru: rezistenta echivalenta a (sondelor + potentiometru) si tensiunile fata de masa la iesirea puntii, pe colectorul lui T3, T4, T5 si T6. Cu "da" s-a notat tranzistorul care conduce, iar cu "nu" - tranzistorul blocat. In standby (sol umed) consumul detectorului este numai 2 mA iar releul este declansat (nealimentat) cum ai vrut tu. La detectarea solului uscat releul este anclansat si consumul creste cu circa 60 mA. Contactul sau (normal deschis) alimenteaza pompa (electrovalva).Prin alegerea suprafetei si adancimii sondelor se poate ajunge in domeniul de rezistenta 30-40 kohmi.Multa prudenta la punerea in functiune ca sa nu faci vreo inundatie. Experimenteaza montajul si reglajele in prezenta ta si lasa-i o rezerva mica de apa pana te convingi ca solutia este viabila si sondele nu se oxideaza sau nu se izoleaza in timp prin degajare de gaze. Link spre comentariu
gica70 Postat Iunie 4, 2011 Partajează Postat Iunie 4, 2011 Bravo Ticule. Toata stima pt. cei ca tine. Sa sti ca voi folosi si eu aceasta schema. Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator tudose_al3xandru Postat Iunie 4, 2011 Partajează Postat Iunie 4, 2011 Domnu' Ticu, felicitari pentru munca depusa si pentru rezultatele obtinute! Se vede ca puneti suflet in ceea ce faceti, si faceti totul ca la carte! Va multumesc mult! Abia astept saptamana viitoare, cam pe joi-vineri sa adaug si schema pe care ati conceput-o si sa experimentez. Link spre comentariu
Depanatorul Postat Iunie 5, 2011 Partajează Postat Iunie 5, 2011 De ce atata truda pentru o schema de udat florile......... Uitati aici scheme super simple pentru orice amator electronist sau incepator, fara tensiuni duble de alimentare..... cu numai 4 tranzistori. Daca aveti o baterie de acumulator de masina de +12V va poate alimenta montajul si electroventilul/mini-pompa de apa fara probleme. Montajele sunt cu componente ieftine care nu solicita niciun reglaj. Schema © este probata de mine. Cine vrea montaj cu C.I. sa se documenteze aici: http://www.circuitstoday.com/plant-mois ... el-monitor PS: mai caut prin documentele din arhiva mea si va mai trimit si alte scheme (ex. in curent alternativ - sa nu oxideze bornele). Succes!!! Link spre comentariu
gica70 Postat Iunie 5, 2011 Partajează Postat Iunie 5, 2011 Pai aici e tot schepsis-ul, sa dezvolti o schema, sa ceri parerea celorlalti (pt. furtuna din creier!), sa te bucuri in final cand ce ti-ai dorit functioneaza asa cum te-ai gandit. Aveam de ales: ori raspundeam strict la intrebarea userului si-l ajutam sa faca ce si cum doreste ori ii recomandam alte scheme. Am ales prima optiune. Si pe urma tu de ce nu ai prezentat schemele mai inainte? (fie vorba intre noi acele scheme cu trz. sunt pt. patutul bebelusilor unde iti trebuie electrozi de platina sau aur ). Astept celelalte scheme.. Link spre comentariu
Depanatorul Postat Iunie 5, 2011 Partajează Postat Iunie 5, 2011 Bine frate', iti voi trimite si alte scheme in masura in care le gasesc.Schemele propuse sunt luate din cartile de specialitate, nu sunt facute asa la intamplare de catre autorul I.C.Boghitoiu.Acum 9-10 ani am facut acest montaj (c.) care comanda o pompa pentru udat diverse straturi de legume de prin gradina parintilor (vecini cu tine "gica70"). Bineinteles, i-am atasat si un timer, cei drept putin adaptate. Astfel, cand ajunge solul la o umiditate scazuta (uscat U<80-100K) montajul comanda releul care la randul sau da START TIMER (porneste o pompa de apa - apa rezervor stocare), reglat in prealabil la 20.min. (reglabil 5-120min.). Electrozii (4 buc.) sunt din tija de aluminiu de ~40cm cu filet la capatul care se prinde firul electric si la capatul opus varful ascutit pentru a intra 10-15cm in pamant afanat. Montajul functioneaza cu succes si acum.Cine vrea sa puna in practica montajul atasat mai sus ii doresc mult succes!!! Se poate adapta ushor si la ghivece de flori. Recomand folosirea ghivecelor SIBI pentru flori, pentru a nu avea surprize de inundare cu apa. Electrozii sa fie unul in centrul ghiveciului langa tulpina florii si celalalt electrod langa marginea ghiveciului. Furtumul subtire cu apa sa curga langa carcasa ghiveciului opus electrodului marginal (vezi teaca ghiveciului SEBI).Acordati o mare atentie reglarii debitului de apa fiecarui ghiveci si modul de ramificare a furtumaselor in cazul in care aveti mai mult de 3 ghivece la diverse distante.Voi reveni,Succes!!! Link spre comentariu
gica70 Postat Iunie 5, 2011 Partajează Postat Iunie 5, 2011 "Electrozii (4 buc.) sunt din tija de aluminiu" Cred ca e cel mai neindicat material pt. electrozi. Ca idee buna iau chestia cu timer-ul.. Link spre comentariu
Depanatorul Postat Iunie 5, 2011 Partajează Postat Iunie 5, 2011 Da asa este, la inceput avea electrozi din tije din aluminiu cu filet la unul din capete, cel putin dupa ce am facut montajul, 1-2 ani. Trebuia sa dea cu "smingel" pe fiecare tija la 1-2 saptamani. Alta solutie de moment nu gasisem (sarma de Cupru de oxida mai repede). Ulterior varul meu i-a gasit niste electrozi de impamantare din tija zincata. Timerul (temporizatorul fabricat de I.E.I. anii "80) este luat de la un tablou de automatizare, cel cu soclu. Dar se poate folosi cu succes si celebrul timer cu 555. ".......... Ca idee buna iau chestia cu timer-ul.. Link spre comentariu
Depanatorul Postat Iunie 10, 2011 Partajează Postat Iunie 10, 2011 [gica 70] ....... uite si schema promisa cu C.I. Avantajul acestei scheme este posibilitatea de ajustare a sensibilitati (umiditatea solului) si un histerezis care nu poti sa-l obtii asa usor la scheme cu tranzistori (decat daca ii pui un timer la partea de comanda releu-pompa/electroventil). Trebuie sa mai caut in cartile vechi, aveam o schema in curent alternativ (sa nu oxideze electrozii).Succes! Link spre comentariu
Depanatorul Postat Iunie 18, 2011 Partajează Postat Iunie 18, 2011 Nu stiu cine a oprit accesul la vizualizarea celor 2 schite "Automat udat florile - cu C.I.", :cry: poate "udatul natural" este mai bine agreat........de moderatori. PS: eu vreau sa ajut............atat Link spre comentariu
