Vizitator tudose_al3xandru Postat Mai 23, 2011 Partajează Postat Mai 23, 2011 Fiind pasionat si de plante, mi-am construit un circuit simplu care indica umiditatea din sol folosind pe post de sonda 2 sarme de vreo 15 cm. Citirea se face pe un microampermetru. Ceea ce vreau eu este sa atasez acestui montaj un altul care sa permita modificare umiditatii din sol. Astfel, la o anumita valoare citita pe microampermetru sa declanseze o pompita de apa (ca cea de la parbriz auto) care sa mearga pana cand umiditatea din sol creste pana la niveulul dorit. Banuiesc ca as putea lua tensiune de pe bornele microampermetrului si amplifica prin 1-2 tranzistori care sa declanseze un releu la care este conectata pompita. Usor de zis...dar schema nu o am in minte. Stiu ca acest lucru se face cu microcontrollere insa eu as dori sa fac ceva mai simplu si mai ieftin. As dori sa mai construiesc un sistem cat mai simplu bazat pe un fel de termometru electronic care sa declanseze un sistem de ventilatoare la o anumita temperatura atmosferica. Am gasit cateva scheme ce folosesc termistoare insa acestea sunt pentru radiatoare si nu pentru temperatura din aer. Ca schema de baza as putea foloso aceasta? http://skemarangkaian.com/dc-fan-temperature-controlled-circuit/ Va rog daca poate cineva sa-mi dea niste sfaturi, niste scheme. Va multumesc! Link spre comentariu
Ticu Postat Mai 23, 2011 Partajează Postat Mai 23, 2011 As deschide discutia cu cateva observatii:1. Esti sigur ca indicatorul de umiditate cu 2 sarme (probabil metale diferite) este stabil in timp daca lasi sondele in pamant? Suprafata sarmelor se corodeaza in mediul umed si poti avea surprize.2. Suprafata de irigat fiind constanta nu ar fi mai sigur sa pornesti pompa pentru un timp t1 la intervale t2? De exemplu 5 minute la interval de 12 ore? Durata t1 poti sa o schimbi manual, de exemplu de la o luna la alta.3. Ventilatorul cu viteza variabila mi se pare prea pretentios; parca ar fi mai sigur un montaj pornit/oprit. La tensiune aplicata prea mica motorul poate sa nu porneasca si sa se arda.4. Nu trebuie sa tii seama si de temperatura de afara? Daca afara e mai cald decat inauntru mai trebuie ventilatie?Ce suprafata uzi si ce volum de aer ventilezi (o camera, o sera)? Ai retea 220V ? Link spre comentariu
Vizitator tudose_al3xandru Postat Mai 25, 2011 Partajează Postat Mai 25, 2011 1.Nu sunt sigur, dar tot e bine ca lucreaza in curent alternativ dupa care cu ajutorul unei punti trece in c.c.2. Nu ar fi mai bine pt ca depinde de temperatura, daca e mica pamantul ramane umed si nu e bine daca il ud iar.3. Nu tin neaparat sa fie cu viteza variabila, merge si on/off.4. Eu vreau sa ud niste ghivece (vreo 50). Unele sunt in balcon, altele in interior. Ajung in locatia respectiva 1 data pe saptamana, iat vara trebuie udat cam de 2-3 ori pe sapt. Link spre comentariu
Ticu Postat Mai 26, 2011 Partajează Postat Mai 26, 2011 Am inteles mai bine problema. Cred ca e de interes pt. mai multa lume, de exemplu in concediu cand pleaca toata lumea de acasa.Poti pune o poza cu schema senzorului de umiditate (maxim 1000x800 pixeli)? Ca sa stim de la ce pornim. In alternativ se evita electroliza apei, e bine. Sarmele ar trebui din inox.Faci distributia cu niste tuburi ramificate? Va trebui un reglaj de debit la fiecare capat de tub, ca sa nu ai debitul mai mare langa pompa.Prin cadere libera de la un rezervor situat mai sus te-ai gandit? Ar fi suficienta o electrovalva pentru pornit/oprit.Temperatura ai urmarit-o? La ce valoare te-ai gandit sa porneasca/opreasca ventilatia? Link spre comentariu
Vizitator tudose_al3xandru Postat Mai 27, 2011 Partajează Postat Mai 27, 2011 Am inteles mai bine problema. Cred ca e de interes pt. mai multa lume, de exemplu in concediu cand pleaca toata lumea de acasa.Poti pune o poza cu schema senzorului de umiditate (maxim 1000x800 pixeli)? Ca sa stim de la ce pornim. In alternativ se evita electroliza apei, e bine. Sarmele ar trebui din inox.Faci distributia cu niste tuburi ramificate? Va trebui un reglaj de debit la fiecare capat de tub, ca sa nu ai debitul mai mare langa pompa.Prin cadere libera de la un rezervor situat mai sus te-ai gandit? Ar fi suficienta o electrovalva pentru pornit/oprit.Temperatura ai urmarit-o? La ce valoare te-ai gandit sa porneasca/opreasca ventilatia?Imi cer scuze pentru intarzierea raspunsurilor, sunt in plina sesiune de examene. Scheme o am acasa, iar eu sunt in Bucuresti. O sa o scanez si adaug in weekend. Andrelele de crosetat sunt din iox sau din otel?Nu stiu cu ce voi face distributia. Unele plante vor avea nevoie de mai multa apa decat altele, deci trebuie facut ceva in acest sens. Este o idee buna cea referitoare la cadere libera. Problema ar fi pretul electrovalvei. Am cautat sumar pe net si sub 280 lei n-am gasit.Ventilatia ar fi bine sa porneasca in jurul temperaturii de 25-28 grade. Link spre comentariu
Ticu Postat Mai 28, 2011 Partajează Postat Mai 28, 2011 Cred ca otel. Inoxul nu este magnetizabil, incearca cu un magnet.Vara va merge cam tot timpul ventilatia. Astept schema. Bafta. Link spre comentariu
Paulorossi Postat Mai 28, 2011 Partajează Postat Mai 28, 2011 Inoxul poate fi magnetizabil sau nu.Cel care nu e magnetizabil se preteaza mai mult pt industria alimentara,in plus e si de calitate superioara. Link spre comentariu
Ticu Postat Mai 28, 2011 Partajează Postat Mai 28, 2011 Observatia e corecta. Testul cu magnetul il aplica cei de la centrele de colectare fier vechi.Daca tot a venit vorba, sa mai invatam/reamintim cate ceva despre inox din wikipedia:Oțelul inoxidabil (sau inox) conține cel puțin 11% crom în procente de masă. Acest tip de oțel este rezistent la coroziune. Principalele tipuri de inox sunt: * Oțelurile feritice: sunt magnetice, au un conținut scăzut de carbon și conțin crom în general în proporție de 13% și 17%. * Otelurile martensitice: sunt magnetice, au un conținut tipic de 12% crom și un conținut mediu de carbon. * Otelurile austenice: sunt non-magnetice și pe lângă crom în concentrații tipice de 18%, conțin nichel care crește rezistența la coroziune. Acestea sunt cele mai utilizate tipuri de oțeluri inoxidabile. Link spre comentariu
florincccc Postat Mai 28, 2011 Partajează Postat Mai 28, 2011 viewtopic.php?f=69&t=10353&start=15 Link spre comentariu
Vizitator tudose_al3xandru Postat Mai 28, 2011 Partajează Postat Mai 28, 2011 Am adaugat schema promisa.Nu e prea reusita poza, dar merge... Link spre comentariu
Vizitator tudose_al3xandru Postat Mai 31, 2011 Partajează Postat Mai 31, 2011 Se pricepe cineva care sa continue schema postata astfel incat de la bornele microampermetrului (sau chiar scotandu-l) sa se preia tensiune si sa se amplifice cu ajutoarul a 1-2 tranzistori care sa declanseze un releu? Problema este ca cu ajutorul acestei scheme releul va sta declansat atat timp cat este umiditate in sol. Ar fi fost bine sa fie invers, dar voi pune un releu mic si oricum nu consuma mult. Pentru continuarea schemei merge folosita schema unui preamplificator audio? Trebuie sa scot condensatoarele de intrare/iesire? Nu ma prea pricep la conceperea schemelor. Inca nu am apucat sa vad ce tensiune am la bornele microampermetrului pt ca nu am montajul la mine acum, dar vad ca se regleaza prin intermediul potentiometrului inseriat cu sonda de masura. Link spre comentariu
gica70 Postat Mai 31, 2011 Partajează Postat Mai 31, 2011 Realizeaza mai intai schema asta si pe urma mai discutam.. Link spre comentariu
Vizitator tudose_al3xandru Postat Mai 31, 2011 Partajează Postat Mai 31, 2011 Circuitul e deja realizat, functioneaza. Link spre comentariu
gica70 Postat Mai 31, 2011 Partajează Postat Mai 31, 2011 Atunci cauta o schema cu AO in config. amplificator inversor si baga tens. de la capetele microamp. la intrare AO. Iesirea AO se leaga cu un aplificator de curent cu un tranzistor care actiuoneaza un releu. Gasesti scheme multe pe net. Microampermetru se poate inlocui cu o rezistenta de 1 kohm, sa zicem. Alim AO va fi separata, deci vor fi 2 surse. Succes. Link spre comentariu
Vizitator tudose_al3xandru Postat Mai 31, 2011 Partajează Postat Mai 31, 2011 Atunci cauta o schema cu AO in config. amplificator inversor si baga tens. de la capetele microamp. la intrare AO. Iesirea AO se leaga cu un aplificator de curent cu un tranzistor care actiuoneaza un releu. Gasesti scheme multe pe net. Microampermetru se poate inlocui cu o rezistenta de 1 kohm, sa zicem. Alim AO va fi separata, deci vor fi 2 surse. Succes.Vreau sa fac ceva cat mai simplu cu 1-2 tranzistori daca se poate, nu cu circuite integrate. Sa fac cu ce am prin casa, piese uzuale. Banuiesc ca trebuie un amplificator simplu...dar cum trebuie mai precis? Pana la urma nu conteaza faptul ca in modul sau normal de functionare releul va sta declansat si atunci cand umiditatea scade mult, releul se dezactiveaza si porneste pompa de apa (prin contactele inverse ale releului). Ce parere aveti? Desenati o schema simpla va rog... Link spre comentariu
