Monitor Benq Q7T4 imagine negativa.
gabiz_ro
Spre deosebire de altii nu am probleme cu partea invertorului,in schimb imaginea e negativa.Tensiunile par bune 4.94 si 3.28 (pentru 5 si 3.3 volti). Pentru orice eventualitate am schimbat si condesatorii din sursa.Imaginea este negativa pentru semnalul aplicat si pentru OSD , chiar si mesajul cu check signal cable (sau ce mesaj are fara semnal) este pe un fond (ecran complet) alb.Am gasit un dump pe elecktroda pentru 24c04 dar defectul persista.Imaginea e clara,fara interferente sau altceva,rglajele par sa functioneze.Ce am remarcat mai ciudat,int-un meniu service, unde e ceva de genul RO GO BO ,am presupus ca ar fi RGB Out,pare a functiona invers,adica pe masura ce creste valoarea scade nivelul culorii respective.de exemplu pentru rosu,la valoarea 0 e rosu complet tot ecranul si pe masura ce cresc valoarea scade intensitatea culorii rosu pana dispare complet.Momentan nu am un alt display cu acelasi conector sa fac o proba.A intalnit cineva defecte asemanatoare sa-mi dea un sfat ceva?
  • Răspunsuri 3
  • gabiz_ro
  • lucione_cip
Multumesc pentru dump-uri.
Am incercat cu ambele.
Porneste in Burn-In mode
Ecranul se face pe rand
-albastru deschis (turcoaz parca ii spune)
-roz
-verde galbui
-negru
-alb
Insa imaginea tot asa e.
Am incercat si fara ambele memorii (are un 24c04 si un 24c02) insa e la fel, cu exceptia unei nuante verzui predominanta.
Mai e in meniu unde alegi culoarea si pe normal unde le poti seta tu se vad si culorile
-rosu e albastru deschis
-verde e roz
-albastru e galben
Si aici ce culoare dau minim e foarte predominanta,daca la dau pe toate la minim tot ecranul e alb.
Alt efect,nu stiu cat de bine se observa este o remanenta a meniului.
Chiar se putea vedea cu ochii ca era meniul cu ADC,asta a fost afisat mai mult,chiar daca intru in meniul principal (care e mult mai mare) si apoi ies tot se mai distinge urma aluia de ADC.
Pana am reusit sa transfer poza din tel in PC,vreo cateva minute vad ca s-a estompat cat de cat,se mai distinge doar chenarul meniului.
Posted Image
